Космический Zav, или когда надоело лицезреть скучную фанерную тумбочку
Поделюсь историей своего принтера, 2 года у меня верой и правдой оттрудился Zav-max T из Кит набора от соберистанок, вечно чесались рученки в нем что-то допилить и доделать, то установка Титан-экструдера, то двухэкструдерный радиатор и попытка печатать 2 пластиками, то переборка различных моделей охлаждения и прочее-прочее.
Со временем корпус то получал новые отверстия для всяких приблуд, то вечно пачкался от грязных шаловливых рученок, да и китайские рельсы за 2 годом порядком поизносились.... И появилась хотелка установить плату Lerdge с тихими драйверами. Тут-то я и дошел до мысли, что пора бы принтеру корпус то подновить, тем более что автор Zav за это время его порядком модернизировал и есть корпус сразу под электронику экран Lerdge, заодно решил сменить фанеру для МДФ, ибо по слухам она должна не так сильно резонировать и шуметь....
И да, уменьшение шумности принтера было основополагающим фактором всей этой затеи.
Собравшись с силами начал тотальный апгрейд и замена изношенных деталей, были закуплены:
- оригинальные рельсы Hiwin,
- шаговый двигатели с током 1.2А,
- БП 12v 20А с пассивным охлаждением,
- сам корпус ZAV Lerdge из МДФ,
- электроника Lerdge( а конкретнее плата с экраном, нагревательные кубики фирменные, под них нагреватель и термистор свои, плата для питания нагревательного стола, покрытие стола Ultrabase от Anycubic и плата-для использования USB как флешки),
- LED-лента сверхъяркая 120 светодиодов на метр и угловой алюминиевый короб с рассеивателем из Леруа-мерлен.
Наверное, хватит нудеть и пора показать что из этого всего вышло:А теперь по порядку, все элементы МДФ слегка ошкурил и покрасил валиком черной матовой краской Tikkurila Empire в 3 слоя, далее собрал окрашенные детали и вручил девушке на дальнейшее украшательство корпуса, в работе использованы акриловые и масляные краски, лак для ногтей и различные блесятшки и украшалки с алиэкспресс, далее после всей кропотливой работы весь корпус покрыт в 3 слоя матовым лаком из аэрографа.
Вот пациент сразу после лакирования:Далее установка комплектующих, там ничего нового, все стандартно, не вижу смысла описывать.
Немного остановлюсь на электронике Lerdge, очень понравилась работа с прошивкой и настройкой через экран, 5-10 минут настройки и вбивания шагов, ускорений и переворачивания направления движения ШД через экран и принтер готов к работе.
С драйверами Lv8729 тоже полет нормальный, с движками 1.2А нагрева нет ни на драйверах ни на двигателях, работают довольно тихо, ряби на печати тоже не обнаружено, в отличие от старых 4988.
Нагреватель хотэнда установлен от Lerdge, на 50Вт, термистор тоже свой, с толстыми надежными проводами, модуль на подогрев стола тоже Lerdge.
На все это вместе с LED лентой, жрущей 22-24 вт, отлично хватает блока питания на 20А, стол до 100 греется за 8-9 минут, хотэнд до 240 меньше минуты.
А главное никаких лишних кулеров и шумов, остался только пропеллер на радиаторе тихий и при необходимости ставлю обдув на модель.
Корпус установлен на высокие ножки, улучшается охлаждение подвала и снижение шума от вибрации принтера - к ножкам приклеен утеплитель вспененный, сам корпус в невидимых глазу местах везде проклеен виброгасителем бимаст-бомб.
В итоге принтер почти не издает посторонних шумов и звуков, только Титан-экструдер жужжит на ретрактах.
На диодную ленту поставил диммер, ибо такой яркости иногда бывает ну слишком много :)
Вот собственно и весь мой рассказ.
В конце приложу несколько поделок из данного монстрика:Спасибо за внимание! И да прибудет с вами стабильная экструзия!
1100 (и даже больше). Часть 1
350х350х500. Чертежи и модели.
GCODE: Плюшки от Павлушки
Добрый день!У стола такой пере...
Добрый день! Сопла есть 0,2;....
Дык о том и речь, никто наскол...
