"Вечный" календарь
maccabeus
26.03.2020
546
Механический календарь . Материал: ABS диаметр сопла - 0.4 мм толщина слоя 0.25 мм толщина первого слоя 0.25 для части part#3 толщина слоя 0.3 мм для части part#7,#8 - толщина слоя 0.1 мм толщина стенки - 4 периметра толщина верх\них 4 слоя заполнение 40% поддержки, юбка
температура сопла, стола - стандартные для применяемого материала Этикетки напечатаны на цветном принтере, фото бумага, матовая. При распечатке этикеток контролируйте размер с помощью масштаба печати. Даты можно нарисовать фломастером для CD ROM
27.03.2020 в 09:34
Инструкция по сборке внутри архива
Maccabeus
Для тех у кого Cura 3.x/4.x не видит принтер Anet A8
Fusion 360 начал слайсить!
На безрыбье. Временный адаптер для ватного диска для маски под FFP3 предфильтр
Держатель печатных плат.
Калибровка BlTouch - Klipper и Octoprint
Частые ошибки начинающих.Решение проблем.
