Микроскоп для пайки
Как правильно назвать это устройство я не знаю, назвал по аналогии с названии статьи коллеги Arelav, когда он рассказывал о модернизации своей "классной штучки".
Как всегда, совершенно случайно, в руки попались объектив от старого фотоаппарата и обломок от вебкамеры почти одновременно
и сразу ассоциативно , со этой статьей, возникла желание сделать подобное устройство. В интернете довольно много описаний подобных устройств - объектив от фотоаппарата и веб камера, поэтому особенных трудностей при проектировании его не было. Проектировал его в CAD Компас 3D Home v18.1
Проектировал под "ландшафт" своего рабочего места. Конструктивно представляет собой две алюминиевые трубки диаметром 6 мм. соединенных шарнирами из пластика. Длина трубок 130 и 140 мм. Такая конструкция, по моему мнению, позволяет располагать рассматриваемый объект в любой точке рабочей поверхности стола и убирать ( складывать его) когда микроскоп не нужен.
В натуральном исполнении он вот такой
Объектив микроскопа располагается на высоте ~45 см над поверхностью стола.
Размер участка платы, который видит камера микроскопа `15x15 мм.
На картинке, одновременно с изображением, показано меню с возможными настройками программы Amcap, с помощью которой выводится изображение. Из полезных: яркость, контрастность, цветовая гамма, цифровой 2х-кратный зум, фильтры.
Изображение получается яркое, контрастное , довольно четкое. размер изображения можно получить любого размера, перетаскивая с помощью мышки границы экрана. Есть возможность фокусировки изображения в ограниченных пределах с помощью объектива. Задержка в выводе изображения наверное есть, но отрицательного влияния пока не ощутил. Иногда есть незначительное, но заметное дрожание изображения, за счет невысокой жесткости конструкции, хотя пока не напрягает.
Собственно опыта использования подобных устройств у меня никакого нет и я не знаю хорошо это или плохо? Какое Ваше мнение ?
Сделал это все из пластbка ABS SjlidFilament Geen со стандартными параметрами :
- температура стола - 105 град.С
- температура экструдера - 240 град.С
- диаметр сопла 0.4 мм
- толщина слоя 0.2 мм
- толщина стенки - 1,6 мм
- толщина крышки - 1.6 мм
- заполнение - 40%
Спасибо Maccabeus . Не болейте ..
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
https:...
ИИ выколачивает бабки.
