Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.
LoloXY
10106
13
RepRap
15
Нихромовый ЧПУ выжигатель.
Изначально хотел изготовить по шаблону ЧПУ выжигатель ( благо таких много), но все таки решил по шаблону это не моё. Всем известный ( золотой) ЧПУ выжигать мне не подходит  ( движение по строительным шпилькам я считаю не надёжным). Задень стол ( о как же это любят делать дети, только включу 3d принтер и их как магнитом начинает тянуть, лезут пытаются что-то дёрнуть) сдвинется портал и все, заготовка на выброс. Делать на валах - это малые размеры рабочего поля, большие размеры - провисание, более толстый Вал - дорого, а бюджет ограничен.
И вот мой выжигатель :
Портал движется по оси Y на колёсах по станочному профилю, ремень его надёжно прижимает и удерживает на своём месте ( теперь дергай, цепляй и он никуда не денется).
По оси X все стандартно:Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.
Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.Вал 8мм и линейные подшипники.
Ось Z изначально была изготовлена по стандартной схеме но так и не смог найти нормальные подшипники, попадались уж сильно китайские, люфт ужасный.
Мой вариант:
Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.небольшая каретка движется по линейным подшипникам. Ход стал плавным, люфт вообще отсутствует и отличное прижатие жала к заготовке.
Блок управления:
Плата ардуино уно Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.прошика grbl ( управление от пк), либо ribs ( автономный контроллер).
Контроллер ribs :Простой ЧПУ выжигатель на 3d принтере.
(картинки электронной части взяты из сети) .
Софт
Программы использую простые и всем известные  LaserGRBL и image2gcod, разберётся даже школьник.
Ну вот и все, цена вопроса куча времени и сто вечно зелёных.
15
