Герметичный контейнер для филамента
littleblacktriangle
18277
36
Техничка
46
Во время одного из приступов перфекционизма решил раз и навсегда избавиться от проблемы замокания филамента, изобретя очередной сухой бокс для катушек с диаметром до 200мм и шириной до 65мм (1кг намотка).
Задачи: полная герметичность, минимальный бюджет, работоспособность в любом положении, защита от проворота и сваливания филамента с катушки, доступность контейнера на ямаркете/озоне.
Выбор пал на 4л пищевой контейнер от продавца Family Co. Других приличных вариантов по такой цене не нашел. Такие же есть и на али, но с учетом доставки и грабительского отношения к покупателям нынешних владельцев Aliexpress russia получается куда дороже. Ссылки на контейнеры:
https://www.ozon.ru/product/plastikovyy-konteyner-pishchevoy-konteyner-banka-konteyner-dlya-hraneniya-produktov-konteyner-290196441/?sh=Q9K6GoUmaA
https://market.yandex.ru/product--plastikovyi-konteiner-dlia-produktov-banka-dlia-sypuchikh-produktov-konteiner-s-kryshkoi-boks-4-l/1665772866?cpa=1
Верхнюю мини-крышку можно сразу удалять, она не герметична. Вместо нее поставил заглушку из Rec flex c цанговым фиттингом PC4-M10, который подходит для крепления 4мм FEP трубки. В нижней части заглушки есть элемент для фиксации прутка, когда катушка находится на хранении. Сплющенный и заклеенный на конце отрезок FEP трубки служит затычкой при хранении.
Герметичный контейнер для филаментаКатушка подвешена на подшипниках 606z, они плотно садятся в печатные крепления. Последние притягиваются винтами к стенкам контейнера.
Герметичный контейнер для филаментаВал для катушки сделан по принципу пружины, чтобы подходить для распространенных посадочных диаметров 51-52мм. Подшипники крепятся на вал через шайбу м6 на отрезки 6мм трубки с развальцованным внешним краем путем запрессовки  в центральное отверстие. Трубки это единственные детали, которые надо делать руками. Винтовые соединения м6 для конкретного контейнера не подходят, т.к. он узкий.
Герметичный контейнер для филаментаДля катушек с большим посадочным диаметром можно напечатать дополнительный адаптер, например D83мм.
Герметичный контейнер для филаментаЗащита от сваливания филамента и проворота катушки предельно проста: губка для мытья посуды, вставленная в угол контейнера.
Герметичный контейнер для филаментаДетали и стоимость:
Контейнер / 1 шт / 400р
Подшипники 606z / 2шт / 40р
Фиттинг PC4-M10 / 1шт / 30р
Винты м3*6 / 4шт
Шайбы м3 / 4шт
Шайбы м6 / 2шт
FEP трубка D4*25мм / 1шт
Трубка алюминиевая D6*17мм / 2шт
Заглушка (Rec flex) / 1 шт / 60р (11г)
Держатели катушки (Filamentarno SBS T-soft) / 2 шт / 13р (5.5г)
Пружинный вал (Filamentarno SBS T-soft) / 1шт /  75р (31г)
Адаптер для катушек ID83мм (Filamentarno SBS T-soft) / 1шт / 70р (28г)
Губка профильная Каждый день 85*64*41мм / 1 шт / 10р
Пакетик силикагеля
Итоговая стоимость около 700р.
Инструменты:
Сверло D3.2 - D3.5 мм
Сверло D2.5 мм
Метчики м3
Молоток
Ножовка
Любой вязкий клей
С токарником/сверлильным/фрезерным станком изготовление и запрессовка трубок сильно упрощается.
Ссылка на архив с деталями. Все размеры адаптированы для печати вышеупомянутыми материалами.
https://drive.google.com/file/d/16AuoKPtiTjBx_T8tX2EGdvhiLzOS_rbf/view?usp=sharing
Ссылок на остальные комплектующие не даю, т.к. они легкодоступные, и в последнее время на али творится треш с ценами и доставкой. Те магазины, в которых я ранее все это заказывал, уже не выглядят привлекательно, надо снова подбирать оптимальные варианты.
46
