Почему утки рулят или обзор Bigtreetch GTR V1.0
Life_Man
5018
28
Обзоры
5
Всем привет,студент Тёма на связи.Недавно в мои цепкие лапы попала прекрасная на мой взгляд плата от китайский "больших деревьев" под названием Bigtreetch gtr v1.0. Сегодня я постараюсь о ней немного вам поведать и поделиться опытом использования.
Комплектация BTT GTR V1.0
Плата поставляется в фирменной картонной коробочке, внутри который вы сможете найти:
  1. Саму плату BTT GTR V1.0
  2. Резиновую губастую уточку, которая умеет миленько писчать
  3. Стопку проводов для подключения (очень приятный бонус, да еще и адекватного сечения и хорошего качества)
  4. Micro SD карточку на 128мб от ноунейм производителя
  5. Коротенький провод для подключения к ПК или ноутбуку
  6. Пакетик с доп.перемычками, на случай если те перемычки, которые стоят на плате потеряются или понадобится еще (тоже очень приятно, хотя, казалось бы, мелочь)
  7. Пины под Raspberry PI
  8. Фирменная визитка
Весьма богатая комплектация для дешевой, но хорошей Китайской платы за 3 тыщи рублев.Почему утки рулят или обзор Bigtreetch GTR V1.0Также к плате за доп. плату идет модуль расширения под названием M5 V1.0. По сути - шилд, расширяющий количество драйверов основной платы с 6 штук до целых 11, по-мимо того дополнительно 5 концевиков, 5 нагревательных элементов, 5 доп.термисторов, 5 доп. вентиляторов и 5 выходов под нагревательные элеметы.Комплектация M5
В этой коробочке вы сможете найти:
  1. Еще обжатые провода
  2. Еще утку
  3. Еще визитку
  4. И шлейф для подключения
Цена за доп.плату расширения +- 2000 деревянных.
А теперь о самой плате:
Плата базируется на STM32F4 - отличный,быстрый и безотказный контроллер на 32 бита ( как показала практика - за огромный промежуток времени при сильной нагрузке (так как я использую эту плату на принтере с IDEX) - ни одного глюка за 43 часовую печать.)Может работать,как на 24, так и на 12вПлата оснащается 6ью слотами под съемные драйвера и поддерживает режимы UART и STANDALONE без плясок с бубнами. Достаточно переставить перемычки и поставить драйвер на свое законное место (Такая простота подключения работает в основном с драйверами их же производства)Почему утки рулят или обзор Bigtreetch GTR V1.0      Хочется заметить, что драйверов на этой плате всего 6, однако слотов под моторы 7. Фишка заключается в том, что на драйвер по оси Z выделено 2 слота для подключения моторов, очень удобно,если у вас "двойная Z", если же такая фишка вам не нужна, то вы просто замыкаете контакты слота перемычками между собой (если поставить 1 мотор и не поставить во второй слот по Z перемычки,то принтер "не заведется" по оси Z. Изначально,мне казалось,что с 2умя моторами на одном драйвере могут быть определенного рода проблемы, однако все просто замечательно, под драйвера выделена отдельная линия питания,кстати. Почему утки рулят или обзор Bigtreetch GTR V1.0           Также,что очень удобно,но в то же время бесполезно - у каждого слота под мотор присутствует свой светодиод, который покажет вам в каком состоянии находится концевик по конкретной оси. Для первичной проверки концевиков, когда плата находится на столе - прекрасно, для повседневного использования - непонятно зачем и почему.Также плата обладает огромным множеством портов под самые разные задачи,здесь есть и возмоность подключения WIFI модуля, здесь вам готовые выводы под BLTOUCH, здесь вам и под NeoPixel выводы.Хотите подключить Raspberry Pi ? - Тоже не вопрос, здесь и под нее пины найдутся, НО большинство пинов "висят в воздухе" Переходников, конечно, использовать не придется, но повозиться придется. Зато будет эффект "Шилда"Также в плате вы можете найти выводы под USB флешку и под Micro SD карты - очень удобно, вы сами выбираете то, что лично вам кажется более удобным. Однако, вам придется выбрать что-то одно.Плата также поддерживает как и стандартные графические дисплеи, так и TFTИзначально к плате вы можете подключить до 3ех нагревательных элементов, а также термопару K-type, под нее здесь выделен отдельный разъем (в ряду разъемов под нагревательные элементы) и существует обвязка.Вентиляторов к этой плате вы можете подключить целых 6 штук, однако не совсем понятно,как их правильно реализовать, ведь управляемых всего 3,под них выделены 3 разъема XH2.54,а остальные 3 находятся в клеммной колодке и,что самое забавное - они тоже управляемые, НО управлять вы можете только первыми 3мя, а остальные 3 будут вести себя, как первые, грубо говоря всего 3 входа под вентиляторы,но их зачем-то продублировали...И зачем это все - не особо понятно...Все равно, что в 1 разъем обжать сразу 2 вентилятора. И к примеру с моим двухэкструдерным IDEX`ом 1ый и 2ой входы занялись обдувом модели, 0ой вход пошел  под обдув радиатора , а второй обдув радиатора управляется вместе  с первым, потому что так решил производитель, и пришлось засунуть второй обдув радиатора в дублер первого.Куда засунуть вентилятор  обдува платы - непонятно, пришлось подключить напрямую к БП.Как греется эта плата?
Да никак...Эта плата в связке с TMC2209 в режиме UART вообще не греется. Температура драйверов на токах 1.4-1.7А не повышается выше нормальной рабочей, температура самой платы - тоже в норме. Шины PWM ,кстати в плате - нет, так что придется мириться с писком вентиляторов на низких оборотах.Чувственная и нежная.
Хочется заметить,что плату ну оооооочень нежная.Она очень чувствительна к "тряске", также не имеет диодов по линиями вентиляторов, поэтому если попутаете полярность - будьте здрасьте, купите новую плату,выгорит не только транзистор по линии вентилятора,но и порты контроллера, однако по силовым линиям питания - присутствуют предохранители, там они спасут вас от приколов китайского БП и спасут  плату при неверной установке полярности.Вот вам распиновка.Почему утки рулят или обзор Bigtreetch GTR V1.0ПрошивкаПлата шьется только 2ым Марлином, к сожалению STM32F4 не умеет в репитер или другие прошивки и придется довольствоваться чем есть.Но даже с Марлином вам придется пострадать, так как будут проблемы с назначением пинов. На одноэкструдерниках - проблем не возникнет, а вот если у вас два экструдера и более - попляшите с бубном и учитесь переназначать пины, либо искать их методом тыка. К примеру, в файле распиновки написано, что Z probe по умолчанию установлен на один из пинов BLTOUCH, однако,если вы подключаете обычный концевик, в качестве Z-probe - вы можете найти его в Z min. Не все,что написано в комментариях - есть правда.А максимальные концевики вам придется поискать самому, также либо в распиновке,либо методом научного тыка. Так как концевик, подписанный, как E0,E1,E2 по умолчанию являются Xmax Ymax и Zmax соответственно.Подытожим.Я работаю с этой платой уже 2ой месяца - опыт незабываемый. Эта плата показала себя очень надежной, быстрой и качественной, однако имеет ряд недостатков, да прийдется повозиться с прошивкой,да придется повозить с распиновкой и "тыкать" на угад пока либо не сгорит плата, либо не найдется нужный пин (хотя на гитхабе есть целый мануал и файлы распиновки и ваще все есть, но вам нужно будет покопаться и немного разобраться, прежде чем вы поймете "че куда" . Но все же плата является просто феноменом для людей у которых свои специфические задачи.К примеру для меня - это просто находка, так как я смог реализовать кинематику IDEX, да еще и с двойным Y без всяких плат расширения, приколов с перегревом или нехваткой вычислительной мощности.Я глубоко уверен, что если китайцы не забросят эту плату, то её следующие итерации будут просто конфеткой.А учитывая, что можно докупить плату расширения, то эта плата - мастхев для многих принтеров с тулченджером.Вот ссылка на гитхаб: ТЫЦПочему утки рулят или обзор Bigtreetch GTR V1.0На этом все, надеюсь информация была хоть чуточку полезна, если я где-то оказался неправ - добро пожаловать в комментарии. Спасибо,за внимание!
5
