ТОП лучших 3D сканеров
LIDER-3D
2687
Обзоры
Совсем недавно мы рассказывали о лучшем оборудовании уходящего года для стоматологов, а теперь настало время узнать, какие 3D сканеры стали лучшими. Эта подборка ТОП сканеров для разного бюджета поможет определиться с выбором оборудования или открыть для себя новинки сезона.
3D сканеры до 500 000 рублей
В этой категории мы представляем оборудование российского производства, которое по своим характеристикам и возможностям может конкурировать с ушедшими с рынка зарубежными аналогами. Высокая производительность, точность и простота управления - вот главные преимущества этих 3D сканеров.
► RangeVision Spectrum
Российская компания RangeVision занимается разработками алгоритмов сканирования с 2010 года. Ее оптический 3D сканер Spectrum с оптическим подсветом сочетает в себе весь опыт и наработки компании в области создания оборудования для сканирования.
RangeVision Spectrum имеет особую конструкцию, которая обусловлена возможностью настройки диапазона сканирования. Две камеры 3.1 Мп могут перемещаться по горизонтали, что позволяет сканировать объекты размером от 3 см до 1 м и больше.
Оборудование имеет 3 режима работы: свободный, со светоотражающими метками и с поворотным столом. Благодаря высокому разрешению камер и уникальным алгоритмам работы RangeVision Spectrum позволяет получить данные высокого качества.
В комплекте со своим сканером производитель предлагает программное обеспечение RangeVision ScanCenter NG. Функционал программы позволяет легко работать с данными сканирования, а благодаря подсказкам, с работой справится даже новичок.
Технические характеристики:
  • Тип сканера: Стационарный
  • Технология сканирования: Оптическая структурированный подсвет
  • Точность сканирования: до 0.04 мм
  • Разрешение камер: 3,1 Мп
  • Количество камер: 2 шт.
  • Минимальная зона сканирования: 133x100x100 мм
  • Максимальная зона сканирования: 520x390x390 мм
  • Сканирование текстур / цвета: Да
  • Поворотный стол: Поддерживается / поставляется в комплекте
  • Источник света: Светодиодная подсветка
► Scanform L5
Еще один сканер российского производителя - это профессиональное решение, которое подходит для разных отраслей производства, искусства, науки и обучения. Scanform L5 имеет более привычный вид и легко помещается в одной руке.
Интегрированный источник света, две камеры, удобный корпус и максимально простое управление делают процесс сканирования комфортным. Все управление происходит с помощью ПК или смартфона, а возможность отслеживания результата сканирования в режиме реального времени помогает не пропустить не просканированные участки.
Оптический сканер Scanform L5, в отличие от RangeVision Spectrum, имеет лазерный подсвет, что делает его более производительным и позволяет быстро получать данные об объекте. Сканер может работать в свободном режиме, а также со светоотражающими метками.
Портативный Scanform L5 позволяет пользователю перемещаться относительно сканируемого объекта, делая рабочий процесс максимально комфортным. Для сканирования не нужно приобретать дополнительные аксессуары - все необходимое можно найти в кейсе, вместе с которым поставляется сканер.
  • Тип сканера: Ручной
  • Технология сканирования: Оптическая лазерный подсвет
  • Точность сканирования: 60 мкм
  • Объемная точность: 0.040+0.070 мм/м
  • Погрешность: до 0.040 мм
  • Зона сканирования: 250х350 мм
  • Глубина резкости: 250 мм
  • Скорость сканирования / измерений: 550000 измерений/с
  • Рабочее расстояние до объекта: 370 мм
  • Диапазон размеров объекта: 0.1 - 4 м
  • Сканирование текстур / цвета: Нет
  • Поворотный стол: Не поддерживается
  • Источник света: 5 параллельных лазерных линий
  • Класс лазера: Второй, безопасный для глаз
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Руководство для начинающих по 3D сканированию и фотограмметрии • 2) Выбираем портативный 3D сканер: 5 вещей, которые нужно знать • 3) Как выбрать хороший портативный 3D сканер
3D сканеры до 2 000 000 рублей
В этом разделе мы представляем профессиональное производительное оборудование, которое подходит для сканирования объектов любого размера. Мощные алгоритмы работы, высокая скорость обработки данных и качественный результат делают это оборудование востребованным в разных отраслях.
► ScanTech SimScan 22
Оптический 3D сканер SimScan 22 китайской компании ScanTech работает по технологии с использованием лазерного подсвета. Эта модель является инновационной разработкой компании, которая может справиться практически с любыми задачами сканирования.
Благодаря достаточно большой области и скорости сканирования, SimScan 22 отлично подойдет для работы с объектами среднего и большого размера. 3 режима работы обеспечивают максимальный комфорт в решении разных задач. Сканирование с использованием 7 лазерных крестов позволяет максимально быстро оцифровать любой объект с небольшими потерями в детализации. Для получения сканов с высокой степенью детализации используется режим с 7 синими лазерными линиями. Дополнительная линия используется для качественного сканирования объектов со сложным рельефом - отверстиями, пазами и другими элементами.
Одним из преимуществ этого 3D сканера является быстрая подготовка к работе. Простая настройка и удобное управление делают сканирование комфортным для пользователей с любым уровнем подготовки.
В комплекте с ScanTech SimScan 22 пользователи получают фирменное программное обеспечение ScanViewer с русскоязычным интерфейсом и широким набором инструментов для работы с данными сканирования.
  • Объемная точность: 0.020 мм + 0.060 мм/м
  • Зона сканирования: 410х400 мм
  • Разрешение: 0.035 мм
  • Скорость сканирования / измерений: 1250000 измерений/с
  • Источник света: 7 синих лазерных крестов, 7 параллельных лазерных линий, 1 лазерная линия
► RangeVision PRO
В наш ТОП попал еще один 3D сканер российского производителя RangeVision, и это совсем не случайно. RangeVision PRO - действительно мощный измерительный инструмент, который имеет сертификацию Росстандарта. Оборудование подходит не только для оцифровки объектов, но также для более сложных операций, например, организация контроля качества на производстве, проведение метрологических измерений, реверс-инжиниринга и других задач.
Стоит отметить, что дизайн этого 3D сканера отличается от модели Spectrum более плавными линиями и визуальной целостностью, несмотря на то, что версия PRO также имеет возможность регулировки области сканирования.
Камеры 6 Мп позволяют получить качественные сканы как ювелирных изделий, так и больших объектов - автомобилей, механизмов и крупноформатных запчастей. С помощью технологии Blue-Light RangeVision PRO обеспечивает промышленную точность и высокую детализацию сканирования.
Вместе с оборудованием пользователи получают программное обеспечение ScanCenter NG собственной разработки, которое позволяет быстро обрабатывать результаты сканирования.
  • Интерфейс подключения: HDMI, USB 2.0
  • Точность сканирования: 0.6 - 18 мм
  • Разрешение камер: 6 Мп
  • Погрешность: 40 - 80 мкм
  • Минимальная зона сканирования: 115х85х80 мм
  • Максимальная зона сканирования: 520х390х360 мм
  • Рабочее расстояние до объекта: 260 - 900 мм
  • Поворотный стол: Поддерживается / поставляется отдельно
  • Источник света: Синий структурированный свет
3D сканеры стоимостью от 2 000 000 рублей
В этом разделе представлены ТОП модели брендов, которые сочетают в себе все лучшие разработки. Мощные алгоритмы сканирования, функциональное программное обеспечение и точность метрологического класса - это главные преимущества представленных 3D сканеров.
► ScanTech KSCAN Magic II
ScanTech KSCAN Magic II - один из первых 3D сканеров, который объединяет технологию сканирования инфракрасным и синим лазером. Сочетание этих технологий позволяет выполнять разные задачи. Всего KSCAN Magic II предлагает 5 режимов работы, в том числе встроенную фотограмметрию, которая позволяет с высокой точностью сканировать объекты крупных размеров.
Этот революционный сканер имеет невероятную производительность - благодаря большой области сканирования 1440х860 мм и скорости 1 650 000 измерений в секунду оцифровка даже больших изделий занимает немного времени.
KSCAN Magic II может работать вместе с другими измерительными приборами, например K-Probe. Контактные датчики измерений позволяют получить более точный результат при работе с рельефными поверхностями (пазами, отверстиями).
Как и для всех своих продуктов, ScanTech предлагает ПО в комплекте. Широкий набор инструментов позволяет качественно обрабатывать данные и экспортировать их в удобном формате в программы для проектирования и контроля.
  • Точность сканирования: 20 мкм
  • Погрешность: 0.02 мм
  • Минимальная зона сканирования: 1440х860 мм
  • Максимальная зона сканирования: 3760х3150
  • Скорость сканирования / измерений: до 1650000 измерений/с
  • Рабочее расстояние до объекта: 300 мм
  • Источник света: Сверхбыстрое сканирование: 13 перекрещивающихся синих лазеров + 1 дополнительная линия, высокое разрешение: 7 синих линий, с большой областью захвата: 11 ИК линий
► Shining 3D FreeScan UE Pro
ЗD сканер китайского производителя Shining 3D - это новинка сезона, которая стала продолжением линейки FreeScan UE. Новая модель отличается метрологической точностью измерений, широкими возможностями использования и высокой адаптивностью.
FreeScan UE Pro использует 26 лазерных линий для сканирования и имеет достаточно большую рабочую область для сканирования крупных объектов. Оборудование может применяться в обратном проектировании, аддитивном производстве, а также в организации контроля качества.
Одним из преимуществ FreeScan UE Pro является возможность сканирования без светоотражающих меток. Встроенная функция фотограмметрии фиксирует положение кадра в пространстве, что обеспечивает максимальную точность при работе с крупными объектами. Также FreeScan UE Pro легко справляется со сканированием изделий с черной и отражающей поверхностью.
FreeScan UE Pro имеет эргономичный дизайн, небольшой вес и простой пользовательский интерфейс. Простота работы делает процесс сканирования более эффективным и быстрым.
  • Точность сканирования: 0.02 мм
  • Объемная точность: 0.02+0.03 mm/m (стандартный режим); 0.02+0.015 mm/m (со встроенной фотограмметрией)
  • Зона сканирования: 600х550 мм
  • Режимы сканирования: Multiple Lines Scan, Single Line Scan, Fine Scan
  • Разрешение: 0.02 мм
  • Глубина резкости: 170 - 680 мм
  • Скорость сканирования / измерений: 1850000 измерений/с
  • Рабочее расстояние до объекта: 200 - 300 мм
  • Источник света: 26 синих лазерных линий + 1 дополнительная синяя линия
Всем спасибо, материал перевела команда специалистов компании LIDER-3D, будем рады вашим вопросам в комментариях.
Если вас заинтересовали 3D сканеры от компаний Shining 3D, ScanTech, RangeVision, Scanform можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
