Обзор крупноформатных 3D принтеров Dreambot: SLA, FDM, LCD
3D принтеры Dreambot - это надежные производительные устройства для профессионального использования. В этой статье мы рассмотрим особенности крупноформатных 3D принтеров Dreambot для печати фотополимерными смолами и пластиком.
О компании
Китайское высокотехнологичное предприятие Shenzhen Dreambot 3D Technology Co., Ltd специализируется на производстве промышленных 3D принтеров, а также на крупноформатном оборудовании. Компания была основана в 2008 году и сначала занималась производством FDM принтеров. С 2017 года Dreambot3D открыла новое направление - разработка и создание фотополимерных 3D принтеров.
Компания имеет авторские права на собственные разработки в области 3D оборудования, а также международные сертификаты качества. Dreambot предлагает решения для аэрокосмической и автомобильной отрасли, промышленного дизайна, производства, медицины, образования и других областей.
Для своего оборудования компания разрабатывает программное обеспечение с бесплатными обновлениями и технической поддержкой.
Крупноформатные FDM 3D принтеры
Компания Dreambot3D предлагает широкую линейку FDM устройств промышленного уровня. Модельный ряд насчитывает 7 3D принтеров с разной областью печати. Две модификации устройств с разной кинематикой позволяют создавать большие детали из пластика.
Модель L8-500 имеет достаточно большую область построения - 500х500х800 мм. В отличии от серии L5, в которой стол опускается вниз по мере печати, принтер имеет кинематику с зафиксированным печатным столом.
Dreambot3D L8-500 оснащен одним экструдером, который можно заменить на двойной при необходимости (изготавливается отдельно). Широкий выбор сопел от 0.2 до 0.8 мм позволяет добиться высокой скорости и точности печати.
Печатная платформа принтера выполнена из черного стекла, на которое устанавливается алюминиевая подложка. Подогрев платформы обеспечивает надежное сцепление первых слоев и препятствует отслоению детали в процессе печати.
Корпус принтера полностью герметичен и изготовлен из прочного металла. Оборудование устойчиво к внешним механическим и температурным воздействиям. Простое и интуитивно понятное управление с помощью встроенного сенсорного экрана делает эксплуатацию комфортной.
Технические характеристики:
- Материал печати: Пластиковая нить
- Технология печати: FDM / FFF
- Кол-во печатающих сопел: 1 шт.
- Температура экструдера: до 280°C
- Температура стола: 30 - 110°C
- Область печати: 500х500х800 мм
- Калибровка: Автоматическая
- Скорость печати / выращивания: 20 - 150 мм/с
- Толщина слоя: 50 - 300 мкм
- Точность по оси XY: 1.1 мкм
- Точность по оси Z: 1.25 мкм
► Dreambot3D L5-1000
Самый большой принтер в линейке имеет кинематику с опускающимся печатным столом. Как и в предыдущем устройстве, производитель предлагает опцию по установке двойного экструдера, который сможет повысить производительность принтера и ускорить печать.
Dreambot3D L5-1000 совместим с широким спектром пластиков, температура плавления которых не превышает 280°С - PLA, TPU, PETG, ABS, Nylon, а также декоративные материалы с разными наполнителями.
Максимальная область печати составляет 1000х1000х1000 мм, что позволяет изготавливать крупные детали за один цикл печати. Принтер подходит для изготовления нестандартных изделий, а также для серийного производства.
- Область печати: 1000х1000х1000 мм
Крупноформатные SLA принтеры Dreambot3D
Промышленные устройства Dreambot3D для печати фотополимером - это оборудование с высокой производительностью и отличной точностью. Все крупноформатные SLA принтеры поставляются вместе ПК на базе Windows 7. В линейке представлены 4 принтера с большой областью печати, которые могут найти свое применение в медицине, производстве, создании прототипов, научной и исследовательской деятельности, а также в других отраслях.
► Dreambot3D SLA-600
Промышленный SLA принтер Dreambot3D SLA-600 работает по технологии лазерной стереолитографии и позволяет создавать качественные изделия из фотополимеров с длиной волны засветки 355 нм. Оборудование легко интегрируется в любое производство и соответствует всем требованиям безопасности. Большая область печати 600х600х400 мм позволяет реализовать любые проекты и запустить серийную печать.
Специально разработанный блок обработки света (LPU) состоит из качественной оптики и гальванометрической системы, которые делают печать точной и стабильной. Для повышения точности печати производитель использовал качественные компоненты: жидкостный датчик выравнивания платформы, улучшенные линейные направляющие и прецизионный винт.
Что касается удобства работы, пользователи могут наблюдать за прогрессом печати в режиме реального времени, а организованное рабочее место с управляющим ПК делают процесс максимально комфортным. Dreambot3D предлагает удобный слайсер для подготовки моделей к печати, который помогает учитывать особенности печати крупноформатных изделий.
- Технология печати: SLA
- Область печати: 600х600х400 мм
- Скорость печати / выращивания: 50 - 180 г/ч
- Толщина слоя: 50 - 150 мкм
- Точность по оси Z: 0.002 мм
- Тип лазера: Diode Pumped Solid State
- Разрешение по оси XY: 0.001 мм
LCD принтеры Dreambot3D с большой областью печати
Производитель предлагает пользователям две линейки LCD 3D принтеров - настольные версии и стационарные устройства идеально подойдут для крупного производства или офиса. В каждой серии представлены 3 модели принтеров с большой областью печати.
► Dreambot3D ME-345
Большой LCD принтер - это достаточно компактное устройство, которое легко разместится на рабочем столе. Оборудование идеально подходит для прототипирования, производства, дизайна и других отраслей. Благодаря высокой скорости печати и быстрому процессу настройки, пользователи могут легко перейти от проектирования и разработки к визуализации и производству.
ME-345 сочетает в себе удобство использования настольных принтеров и высокое качество печати промышленного уровня. Качественные компоненты делают печать стабильной, а функционал позволяет добиться отличного результата. Принтер совместим с широким спектром стандартных смол для реализации любых задач.
Принтер совместим со слайсером ChituBox, а также имеет возможность обмена данными для печати через локальную сеть.
- Технология печати: LCD / LED
- Область печати: 345х192х335 мм
- Скорость печати / выращивания: 20 мм/ч
- Толщина слоя: 20 мкм
- Точность по оси Z: 0.02 мм
- Диагональ матрицы: 15.6 дюймов
- Тип матрицы: LCD Mono
- Длина УФ-волны: 405 нм
- Разрешение по оси XY: 0.075 мм
► Dreambot3D DB-550
Самый большой принтер в линейке DB, который имеет область печати 527х296х550 мм. Промышленный 3D принтер позволяет организовать серийное производство или печатать крупные детали. Оборудование совместимо с разными операционными системами, поэтому может быть легко интегрировано в производство.
Принтер имеет монохромную матрицу с разрешением 4K, что позволяет добиться качественного результата печати. Мощный блок засветки обеспечивает равномерное распределение УФ-света по всей рабочей поверхности.
DB-550 оснащен полезными функциями, которые делают эксплуатацию устройства комфортной, а также положительно влияют на качество напечатанных деталей. Например, функция восьмикратного сглаживания и отсутствие необходимости выравнивания печатной платформы.
Принтер поддерживает возможность передачи данных по локальной сети.
- Область печати: 527х296х550 мм
- Толщина слоя: 25 - 100 мкм
- Диагональ матрицы: 15.6 дюйма
- Разрешение матрицы: 4K
- Длина УФ-волны: 402 - 405 нм
Если вас заинтересовали 3D принтеры Dreambot3D, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Фонарик для полимеризации УФ смолы и клея
напильник - в помощь!
Да, была такая идея. Попробова...
Странно, почему Автором обойде...
