Обзор ассортимента фотополимеров Elegoo
LIDER-3D
5319
Обзоры
В этой статье рассказываем о популярных фотополимерных смолах бренда Elegoo.
Elegoo, помимо производства одних из лучших бюджетных фотополимерных принтеров, также предлагает пользователям постоянно расширяемый ассортимент фотополимерных смол для печати. Их главные преимущества - сочетаемость с разными 3D принтерами, обилие цветов и приятный состав, благодаря которому смолы можно использовать дома или в учебных классах.
Содержание:
Elegoo Rapid Standard Resin
Новинка в линейке фотополимеров Elegoo. Смола Rapid Standard Resin имеет улучшенную формулу: производитель повысил текучесть и снизил вязкость материала, чтобы обеспечить более плавную и быструю печать. Как заявляет производитель, время отверждения одного слоя составляет всего 0.5 - 1.8 секунды, что делает новую Rapid Standard Resin в 3 раза эффективнее по сравнению с другими фотополимерами Elegoo.
Rapid Standard Resin имеет низкую усадку и высокую стабильность, поэтому готовые изделия получаются точными и детализированными, а также не растрескиваются после окончательной полимеризации.
Смола совместима с большинством LCD/DLP 3D принтеров с длиной волны засветки 405 нм, но показывает лучшие результаты с оборудованием Elegoo.
Характеристики:
  • Технология засветки принтера: DLP / LCD / LED
  • Спектр засветки: 405 нм
  • Твердость по Шору: 81 - 88D
  • Удлинение при разрыве: 11.05±10%
  • Прочность на растяжение: 37.57±10%
Elegoo Standard Resin
Elegoo Standard Resin — это идеальная базовая смола, обеспечивающая быстрые и надежные результаты, которая пользуется популярностью благодаря низкой стоимости и отличному качеству печати. Стандартный фотополимер легко красить, шлифовать или подвергать другой обработке, что делает его идеальным для реквизита, косплея и других применений, требующих более высокого качества поверхности.
Смола Standard Resin доступна в разных цветах - полупрозрачных и насыщенных оттенках, а также в стандартных черном, белом, сером и бежевом. Широкое разнообразие доступных цветов и уровней прозрачности позволяет подобрать идеальный оттенок для каждого проекта - от печати прототипа до изготовления фигурок дома.
Стандартный фотополимер одинаково хорошо работает как с монохромными, так и с RGB LCD MSLA 3D принтерами, а также имеет широкий диапазон времени отверждения в зависимости от интенсивности источника света.
Характеристики:
  • Технология засветки принтера: DLP/LCD/LED
  • Спектр засветки: 385~410 нм
  • Твердость по Шору: 84 D
  • Запах: слабый
  • Вязкость: 150-200 мПа
  • Удлинение при разрыве: 80.77%
  • Плотность: 1.100 г/см³
  • Прочность на растяжение: 36-53 мПа
  • Усадка : 7.1%
Elegoo Standard Resin V2.0
Новая, усовершенствованная формула стандартной смолы Elegoo позволяет добиться более высокого качества печати - отличной детализации и более гладкой поверхности. Кроме того, Elegoo Standard Resin V2.0 имеет более низкую усадку, что позволяет печатать с высокой точностью, а при затвердевании детали имеют более высокую прочность, чем изделия из первой серии стандартных полимеров.
Также, как и предыдущая версия, смола Standard Resin V2.0 доступна в нескольких базовых оттенках. Ее стабильная формула и насыщенный пигмент позволяют подобрать нужный цвет для любого проекта.
Фотополимер, как и большинство смол Elegoo имеет слабый запах, поэтому может использоваться даже дома. А в сочетании со встроенной системой фильтрации воздуха, которая находится практически в каждом фотополимерном 3D принтере нового поколения, запах может почти не ощущаться при печати.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 80 - 86 D
  • Запах: слабый
  • Удлинение при разрыве: 14.2%
  • Усадка : 7.1%
Elegoo Standard Resin 8K
Вместе с новой линейкой 3D принтеров Elegoo обновила и материалы для печати. Новый фотополимер Standard Resin 8K позволяет создавать более точные, детализированные и гладкие модели. Смола обладает низкой вязкостью и стабильным составом.
Представленная в четырех универсальных оттенках, Standard Resin 8K позволяет решить разные задачи пользователей - от создания прототипов до печати фигурок под покраску. Новая формула полимера помимо более слабого запаха при печати, имеет преимущество в виде повышенной прочности готовых изделий.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 80 - 86D
  • Вязкость: 250 - 400 МПа
  • Удлинение при разрыве: 9.4±10%
  • Плотность: 1.05 - 1.25
  • Прочность на растяжение: 39.06±10%
Elegoo Plant-Based Resin
Более экологичная и безопасная смола Elegoo Plant-Based Resin - отличный вариант для печати дома, в школе или офисе. Имеющая в составе продукты переработки сои и химические компоненты, не вызывающие раздражения, смола выделяет меньше едкого запаха при печати. Это значит, что фотополимер может использоваться там, где предъявляются достаточно высокие требования к составу используемых материалов.
Помимо стандартных цветов производитель предлагает полупрозрачные оттенки, которые подойдут для любительских и учебных проектов, а также для печати прототипов. Фотополимерная смола совместима со всеми LCD 3D принтерами с УФ источником света.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 355 - 410 нм
  • Твердость по Шору: 80 - 84 D
  • Запах: Слабый
  • Вязкость: 200 - 400 МПа
  • Плотность: 1.05 - 1.25 г/см³
  • Прочность на растяжение: 27.46 ± 10% МПа
  • Усадка : 3.72%
Elegoo Water Washable Resin
Хотите сэкономить на расходных материалах для 3D печати? Присмотритесь к водосмываемой смоле Elegoo Water Washable Resin. В отличие от обычных фотополимеров, этот не требует промывки в растворителе.Готовую фигурку можно просто погрузить в емкость с водой, чтобы избавиться от остатков полимера, а затем высушить и окончательно полимеризовать. Это открывает сразу несколько преимуществ: теперь не нужно приобретать и хранить канистры с растворителем, а также дышать вредными испарениями привычных средств для промывки.
Elegoo Water Washable Resin отлично подходит для работы дома или в образовательных учреждениях. Характеристики готовых деталей достаточно высоки, чтобы оценить все основные элементы, при этом обработка напечатанных изделий проста и не требует дополнительных средств.
Как и Elegoo Standard Resin, Elegoo Water Washable Resin представлен в разных оттенках - от базовых до прозрачных и насыщенных.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 80 - 85 D
  • Запах: Слабый
  • Вязкость: 200 - 450 МПа
  • Удлинение при разрыве: 14.91±10%
  • Прочность на растяжение: 22.89±10%
  • Усадка : 3.72 - 4.24 %
Elegoo Water Washable Resin 8K
Еще одна фотополимерная смола для нового поколения 3D принтеров. Обновленная формула Elegoo Water Washable Resin 8K позволяет печатать еще более гладкие, точные и качественные модели. Благодаря низкой вязкости Elegoo Water Washable Resin 8K требует меньше времени на засветку слоев, а также позволяет легко очищать детали принтера и инструменты от остатков смолы.
Фотополимер доступен в универсальном сером цвете, который подходит для любых проектов в разных отраслях - как в любительской, так и в профессиональной 3D печати. Разработанная специально для 3D принтера Elegoo Saturn 2 8K LCD, Elegoo Water Washable Resin 8K также подходит для большинства моделей оборудования других производителей.
Характеристики:
  • Твердость по Шору: 83 - 88D
  • Запах: слабый
  • Прочность на растяжение: 41.06 - 50.18 МПа
Elegoo ABS-Like Resin
Для тех, кто хочет печать не просто красивые, но и функциональные детали, Elegoo предлагает специальную смолу Elegoo ABS-Like Resin. Как следует из названия, изделия из этой смолы имеют характеристики, схожие с ABS пластиком. Прочные и эластичные детали хорошо выдерживают кратковременную нагрузку (например, изгиб) и при этом надолго сохраняют свои свойства.
Фотополимер Elegoo ABS-Like Resin - отличное решение для создания прототипов, а также для печати деталей, которые будут часто использоваться ( фигурки для настольных игр, элементы с защелками и прочие).
По сравнению с предыдущими смолами, представленными в обзоре, Elegoo ABS-Like Resin имеет меньшую усадку, а значит подходит для задач, где важна точность размеров. Производитель предлагает широкий выбор цветов для реализации творческих и рабочих задач пользователей.
Характеристики:
  • Спектр засветки: 385 - 410 нм
  • Запах: умеренный
  • Вязкость: 150 - 200 мПа
  • Удлинение при разрыве: 14±10%
  • Плотность: 1.05 - 1.25 г/см3
  • Прочность на растяжение: 36 - 53 мПа
  • Усадка: 3,72 - 4.24%
Elegoo ABS-Like Resin V 2.0
Обновленная формула Elegoo ABS-Like Resin V2.0 позволяет вывести 3D печать на новый уровень. Производитель пересмотрел и улучшил состав этого полимера, что позволило обеспечить высокую прочность, точность и устойчивость готовых изделий к царапинам.
Изделия из этого полимера по-прежнему обладают отличной прочностью, удобны в обработке и могут использоваться в качестве функциональных прототипов. Представленная в сером цвете, Elegoo ABS-Like Resin V2.0 подходит для широкого спектра задач.
Характеристики:
  • Запах: умеренный
  • Плотность: 1100 г/см3
  • Усадка : 7.1 %
Elegoo Thermochromic Resin
Ну и на десерт мы оставили самую необычную смолу из линейки. Elegoo Thermochromic Resin - это фотополимер для печати декоративных фигурок, сувениров, игрушек и других изделий. Детали из этой смолы могут менять свой цвет под воздействием температуры. Погрузите напечатанную деталь в теплую воду (50°С и выше), и цвет поменяется с серого на фиолетовый!
По своим характеристикам фотополимер схож с Elegoo Standard Resin 8K и подходит для большинства оригинальных 3D принтеров и оборудования других производителей.
Характеристики:
  • Вязкость: 600~800 мПа
  • Плотность: 1,05~1,25 г/см3
  • Прочность на растяжение: 39.06 ± 10% мПа
Итог
Все фотополимеры компании Elegoo, представленные в этом обзоре, отлично подходят для использования дома, в профессиональной среде и даже в образовании. Широкая палитра оттенков стандартных полимеров, проверенные составы и насыщенные пигменты позволяют реализовать любой проект.
Узнайте больше о новинках Elegoo и ассортименте материалов для печати в каталоге LIDER-3D!
Если вас заинтересовали фотополимерные смолы из обзора - вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а также приобрести данные материалы у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
Реклама. ООО "ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА". ИНН: 6230114074
