Кейс №3 для импортозамещения от LIDER-3D - Опытный
LIDER-3D
2002
Применение
Хотите организовать производство с помощью аддитивной техники? LIDER-3D делает специальное предложение на комплект оборудования и программного обеспечения, который полностью удовлетворит потребности вашего производства. Выгодное приобретение положит отличный старт вашему современному технологичному бизнесу!
Кейс “Опытный” предназначен для пользователей, которые уже оценили возможности аддитивного производства и хотят полностью перейти на изготовление собственной продукции с помощью 3D оборудования. В него входят 3D сканер российского производства RangeVision Pro, 3D принтер FlashForge WaxJet 410 и 3D принтер Anycubic Photon M3 Max, курс обучения работе с оборудованием, обучение работе с программным обеспечением Geomagic Design X продолжительностью 30 часов (предоставляется программа), а также Контроль геометрии с помощью Geomagic Control X длительностью 30 часов.
3D сканер RangeVision Pro - стандарт метрологии
3D сканер российского производителя RangeVision Pro - это первый российский сканер, который прошел сертификацию Росстандарта в качестве прибора для метрологических измерений.
Высокая точность и воспроизводимость результатов, а также возможность работы с объектами любого размера делает это устройство универсальным для любого производства. RangeVision Pro имеет простое управление и может использоваться как с поворотным столом, так и без него. Также пользователям доступны режимы сканирования с маркерами и по геометрии (применимо для предметов, которые нельзя оцифровать другими способами).
Качественные компоненты, которые использует производитель для своих сканеров позволяют добиться отличных результатов сканирования. Камеры с разрешением 6 Мп дают точный результат в условиях разной освещенности. Настраиваемая область сканирование позволяет одинаково точно работать с небольшими объектами, например ювелирными изделиями, а также с крупными деталями - элементами автомобиля, сложных механизмов и прочими.
Точность результата теперь не зависит от освещения! Сканирование по технологии с использованием голубого структурированного света позволяет получить лучшие 3D изображения предмета.
RangeVision Pro поставляется вместе с программным обеспечением ScanCenter NG. Это мощный инструмент с широкими возможностями для обработки данных сканирования. ПО дает возможность автоматически или в ручном режиме делать сшивку, заполнение пустот и сглаживание, упрощать 3D модели и исправлять дефекты сетки, а также улучшать полученные данные с помощью других инструментов.
В комплектацию помимо самого 3D сканера и программного обеспечения также входит:
  • Сменная оптика;
  • Калибровочные пластины в комплекте;
  • Поворотный стол с автоматическим вращением и максимальной допустимой нагрузкой 60 кг;
  • Комплект кабелей для подключения;
  • Штатив;
  • Цифровой лицензионный ключ;
  • Лицензионный доступ к программному обеспечению;
  • Комплект светоотражающих маркеров на клейкой основе;
  • Матирующий спрей;
  • Ящик для хранения.
Geomagic Design X: простой и удобный реверс-инжиниринг
В кейс “Опытный” входит курс обучения работе с программным обеспечением Geomagic Design X. Программа является одним из самых лучших решений для обратного проектирования. Функционал приложения позволяет пользоваться разными инструментами для работы с данными сканирования.
Geomagic Design X позволяет создавать CAD модели с удобным экспортом вместе с историей построения в любую систему автоматизированного проектирования. Курс обучения рассчитан на 30 академических часов и охватывает все аспекты работы с программным обеспечением. По окончании курса вы сможете применить полученные знания для решения задач вашего производства.
Промышленная мощь FlashForge WaxJet 410
Доступный промышленный 3D принтер предназначен для печати небольших восковых моделей. Оборудование идеально подходит как для производства ювелирных украшений и аксессуаров, так и для производства изделий, изготавливаемых методом литья по выплавляемым моделям с требованиями высокой точности получаемой отливки. Размеры изготавливаемых деталей напрямую зависят от области построения принтера, которая составляет 289х218х250 мм.
FlashForge WaxJet 410 работает по технологии MJP, которая схожа со струйной печатью, применяемой в обычных принтерах. Материал распыляется через сопла, расположенные в печатной головке. Конструкция, разработанная компанией Xerox, позволяет получить детали, максимально соответствующие исходной 3D модели.
Производитель в качестве материалов для печати предлагает собственные материалы. Два восковых материала (для ювелирного дела и производства) на 100% состоят из натурального воска и легко выплавляется из форм. Воскоподобный материал поддержек удаляется в специальном растворителе при температуре, ниже температуры плавления воска. Отсутствие механических усилий при удалении поддержек позволяет сохранить геометрию деталей и препятствует случайной деформации.
WaxJet 410 очень прост в эксплуатации, а благодаря автоматической системе загрузки материала и другим полезным функциям, постоянное участие пользователя в процессе не требуется.
Anycubic Photon M3 Max для печати крупных деталей
Одна из новинок китайской компании Anycubic Photon M3 Max уже успела зарекомендовать себя как надежный, точный и быстрый 3D принтер для печати фотополимерами. Увеличенная матрица 13,6 дюймов и разрешение 7K позволяют создавать большие изделия из смол.
Оборудование подходит для решения профессиональных задач, в частности для печати прототипов и выжигаемых изделий из специальных материалов, например из полимера HARZ Labs Jewelry J-Cast. Большая область построения принтера 298x164x300 мм позволяет, в отличие от WaxJet 410 создавать крупные единичные объекты, а также запустить серийное производство небольших деталей.
Одним из преимуществ принтера является компактность. Оборудование можно разместить на рабочем столе или тумбе.
Интерфейс Anycubic Photon M3 Max максимально комфортный и понятный даже для новичка. Сенсорный экран управления, расположенный на передней панели устройства, обеспечивает удобную навигацию по меню и позволяет быстро настроить параметры печати. Для удобства пользователя 3D принтер оснащен системой автоматического долива фотополимера.
Подборка статей из раздела "База знаний" с сайта компании LIDER-3D: 1) Обратное проектирование • 2) Зачем вашему бизнесу нужен 3D сканер? • 3) SLS 3D-печать: что это и как оно работает
Контроль качества с Geomagic Control X
Мощное программное обеспечение предназначено для проведения контроля геометрии напечатанных изделий. Geomagic Control X обладает широким набором инструментов для проверки и предлагает пользователям удобные формы отчета для выявленных отклонений.
Программа использует разные алгоритмы для интерпретации данных сканирования. Программа совместима с любым 3D сканером или портативным измерительным прибором. Программа позволяет быстрее принимать решения и корректировать модели еще до запуска серийного производства
ПО подходит для разных отраслей, в том числе для литьевой, аэрокосмической, автомобильной промышленности. Понятный интерфейс программы позволяет быстро обучиться работе с ней и легко перейти к автоматизированному контролю качества на основе данных 3D сканирования.
Мы предлагаем курс обучения работе с Geomagic Control X длительностью 30 академических часов. В результате обучения вы освоите все доступные инструменты для проведения контроля и сможете использовать полученные знания в своем рабочем процессе.
Как это работает?
Кейс “Опытный” - это отличное решение для производства выплавляемых или выжигаемых мастер-моделей.
Первым этапом работы является 3D сканирование, которое позволяет получить данные для обратного проектирования и создания 3D модели. С помощью 3D сканера RangeVision Pro вы сможете с высокой степенью точности оцифровать объект любого размера - от ювелирного украшения до детали крупных механизмов.
Фото взято с официального сайта RangeVision.
Полученные данные можно использовать для обратного проектирования в программе Geomagic Design X. На основе облака точек программа позволяет создать 3D модель объекта, которую затем можно отправить в печать на 3D принтере.
На одном из предложенных принтеров вы можете напечатать полученную модель. Несмотря на то, что точность печати достаточно высока, некоторые настройки работы принтера могут привести к отклонениям от эталонной 3D модели. Для максимальной уверенности в том, что изделие соответствует применимым допускам, требуется дополнительная проверка.
Готовая мастер-модель сканируется еще раз, а затем сравнивается с эталонным образцом в программном обеспечении Geomagic Control X. Алгоритмы программы позволяют практически без участия пользователя сформировать подробный отчет об анализе данных сканирования. Визуально простая и понятная карта отклонений позволяет быстро внести коррективы и улучшить мастер-модель.
Если деталь проходит по допускам, ее запускают в дальнейшее производство. Отлитые изделия также можно подвергнуть контролю качества с помощью 3D сканера и программного обеспечения. Особенно важно проверять изделия с тонкими стенками, детали из экспериментальных сплавов и полые конструкции.
Весь описанный процесс позволяет уменьшить производственные издержки еще на этапе изготовления мастер-модели, перед самим литьем. Использование предложенного оборудования дает существенную выгоду, так как стоимость печати для проверки качества полученной мастер-модели значительно ниже, в отличие от литья.
Схема эффективна в разных отраслях - от ювелирного дела до машиностроения. Контроль операций на всех этапах обеспечивает высокое качество продукции и дает возможность оптимизировать рабочие процессы на месте без существенных затрат.
А чтобы еще больше снизить издержки и затраты на производство, LIDER-3D предлагает приобрести программное обеспечение российской разработки КОМПАС-3D APM FEM. Инструменты приложения позволяют уменьшить количество затрачиваемых материалов на 3D печать, а следовательно уменьшить расход металла в процессе отливки.
► Подобрать КОМПАС-3D под свои задачи, переходите по данной ссылке.
Используя принципы топологической оптимизации APM FEM позволяет изготовить детали с важными для эксплуатации характеристиками. Например, с использованием инструментов программы можно увеличить жесткость детали, уменьшить или увеличить массу готового изделия, а также повысить прочность в местах повышенной нагрузки. Чтобы подобрать конфигурацию приложения для вашего производства, обратитесь к представителю LIDER-3D.
Если вас заинтересовал Кейс №1, вы можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование или кейс целиком у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
