Насадки и аксессуары для мощного дремеля BDCAT 400W
lexus08
41253
18
3D-печать
28
Micromake D1
Приветствую все!
Небольшой пост на тему 3Д печати аксессуаров для минишлифмашинки/гравера BDCAT Grinder tool 400W.
Как известно, на ресурсах существуют готовые насадки и аксессуары для дремеля, который имеет специальное посадочное место. Для моей более мощной машинки подобных насадок нет, поэтому пришлось сначала включить голову, а потом и 3д редактор и, используя идеи других проектов нарисовать свои, с блек-джеком и ...
Не так давно для постобработки печатных деталей, да и вообще как подручный инструмент приобрел китайский мощный гравер BCAT 400W. Если пройди в каталог этого магазина, то можно увидеть ассортимент граверов в различных комплектациях (как с аксессуарами, так и без), а также со складов Китая и РФ. Я выбрал дремель на 400Вт, так как он потенциально имеет больше возможностей, в минимальной комплектации, но из РФ, так как быстрее.
Внимание: при проведении работ с электроинструментом, а также при обработке материалов не забывайте про технику безопасности — оборудуйте место (сделайте подвес гравера или держатель, для включения: педальку или выключатель), обязательно используйте защитные ОЧКИ, так как обрабатываемый материал и осколки инструмента могут попасть в лицо. Не забывайте использовать респиратор, так как при обработке некоторый материалов выделяется множество мелкодисперсной пыли.
Для дремелей и китайских копий существует огромное количество подобных аксессуаров, из-за использование стандартных посадочных мест. Все эти приспособления расширяют возможности его применения: это держатели, гибкие шнуры, зажимы, фиксаторы, насадки на корпус и так далее.
Общий смысл — облегчить использование дремеля для конкретной цели, например, в виде заточного станка или ручного фрезера.
Что касается китайского BDCAT Grinder tool 400W, то из-за большей мощности и других технических решений, корпус чуть больше по размерам и как таковое стандартное посадочное место для аксессуаров отсутствует.
Это все в моем случае повлекло самостоятельное проектирование и изготовление адаптеров и насадок в виде зажима на дремель с посадочным диаметром 36мм.
Что из этого вышло покажу чуть попозже, а сейчас опишу внешний вид китайского дремеля и посылку.
Как я и сказал выше, заказывал с российского склада, так как быстрее (около 8-9 дней после оформления заказа), но к сожалению, полный комплект с насадками есть только в Китае. Так что я довольствовался почти голым гравером. В комплекте есть только ключ для патрона, один держатель для наждачных насадок и несколько таких насадок.
Характеристики:
Модель: BDCAT BM-015
Мощность: 400Вт
Напряжение питания: 220В / 50Гц
Масса: 900 г.
Патрон: ключевой, 0.6-6.5 мм
Обороты: 0...30 000 оборотов/мин
На вид китайский дремель — это небольшая ручная мини-дрель, корпус черно-красного цвета. Черные части корпуса — из грубо текстурированного пластика, красная часть из мягкого пластика с покрытием наподобие софт-тач, чтобы не скользила.
На корпусе присутствует маркировка BDCAT Grinder tool 400W, указано напряжение питания и потребляемая мощность 220V / 400W и обороты, до 30 тысяч. Также на фото хорошо видно заглушку для замен щеток двигателя.Регулировка оборотов присутствует в пределах от 1 до 6 условных единиц (до 30000 об/мин)
Размеры гравера можно оценить по следующей картинке. Максимальная длина — около 270 мм. В широкой части диаметр около 60. Форма не цилиндрическая, а скорее сглаженный трехгранник, но все равно самодельные захваты держат хорошо.
Так вот под указанные размеры я и перечерчивал известные (и делал новые) аксессуары: Держатель у патрона имеет посадочный диаметр 36мм, захват под среднюю часто корпуса около 60 мм.
Теперь приведу примеры аксессуаров и насадок для расширения функционала гравера.
1) Самая востребованная и самая функциональная на мой взгляд — это насадка аля ручной фрезер. Замечательная насадка. Представляет собой «стакан»-упор, который устанавливается на корпус рядом с патроном и позволяет фрезеровать вертикально. Глубина проточки определяется высотой установки фрезы в патрон. Попадались варианты с ручками, с циркулем для радиальных линий и т.п.
Модель была нарисована достаточно быстро, единственно скажу, что в варианте как на фото потребуется печать с поддержками. Впоследствии, перерисовал модель.
Вот так это выглядит на примерке в машинке
2) Насадка — защитный кожух — удобная насадка, представляющая собой шторку с адаптером для установки на гравер.
Насадка позволяет работать как с абразивным инструментом, так и с отрезными дисками, защищая от осколков и пыли.
Лучше всего печатать из прозрачных пластиков, так удобнее.
3) В последнее время появилось много адаптеров для заточки сверл дремелем. Общий смысл — это использование дремеля и насадки с точильным камнем для заточки сверл под углом
Вот мой вариант
4) Захват для точных работ
Дальше будет интереснее.
5) Зажимы для крепления дремеля на какое-либо основание.
Самое простое, что напрашивается — это конверсия дремеля в точильный станок. Я использовал конструкционный профиль (про профиль информация в конце обзора)
Можно устанавливать специальный держатель-липучку для крепления наждачных и полировальных дисков. На фото такой держатель на 2' и 3'
Конструкция в сборе.
Ничего сложного, фактически можно заменить куском доски/фанеры и хомутом для труб из хозмага. Диаметры: 60 и 35 мм
Выбираем абразивную насадку, лепим, пользуемся. Пользоваться удобно, не забываем про технику безопасности, защитные очки.
Для удобства располагаем гравер к лесу задом к себе передом выключателем к себе.
Регулятор будет находится с противоположной стороны, в принципе удобно пользоваться вслепую
Вместо абразивных дисков можно установить отрезной диск
4) Дальше еще интереснее. На одном из предыдущих фото с профилем справа есть «задняя бабка» станка, то есть держатель с подшипниками и центром для установки заготовки.
Еще не забудьте боковой упор (я поставил простой перфорированный уголок из магазина с крепежом).
Получается настольный токарный станочек по дереву с регулировкой оборотов
Конструкция простейшая, на промышленное применение не претендует, но имеет право на жизнь.
В патрон зажимается приводной центр (трезубец).
Сильно критиковать не надо, данная конструкция вполне подойдет для обучения ребенку или мелкого хобби.
Напоследок фотография примерки гравера для станка. Под него мне нужно будет переработать каретку по Z, так как его масса чуть выше комплектного 775го двигателя.
Несколько слов про токарный станочек. Приводные центры для токарного станка я выточил из обрезков 8мм вала, который, как и станочный профиль из Duxe. Профиль и направляющие 8 мм лучше всего покупать в российских магазинах, так как подобные железки получаются очень дорогие в доставки, да и китайское качество направляющих оставляет желать лучшего. Если успеете, сейчас в акция минус 500 рублей за отзыв. Очень удобно, я, считай, отбиваю часть стоимости. А если при заказе указать купон «3DSALE3», то еще будет скидка 3%.
Ссылка на показанные 3Д печатные детали с исходниками Ссылка на китайский мощный гравер BCAT 400W.
Ссылка на аксессуары для обычного дремеля
28
