Изготовление печатной плата при помощи лазерного гравёра без фоторезиста
Для чего нужен лазерный гравер - стационарный или как опция 3D принтера?
Кроме выжигания на фанерках, основное , это изготовление печатных плат разными способами.
Есть два основных вида технологий изготовления печатных плат при помощи бытового маломощного лазерного гравёра.
Первый вид технологий , это использование фоторезиста и засветка его при помощи лазерного гравёра. Но его мы в этой маленькой заметке рассматривать не будем.
Второй вид - очень простой. Красим черной акриловой краской фольгированный стеклотекстолит. Далее чертёж для разводки дорожек сохраняем в виде картинки JPG. Инвертируем картинку . Инвертирование делается проставкой галочки в большинстве программ подготовки кодов для лазерного гравёра. И запускаем выжигание краски в промежутках между дорожек.
У этого способа один недостаток - выжигание проходит на диодных лазерах достаточно долго. Ниже приведенную картинку лазер 2,5 ватта выжигал полчаса. А если бы засвечивал дорожки на фоторезисте, то потратил бы всего четыре минуты.
Тестовая картинка для печатной платы:Полученный результат после смыва мыльным раствором выгоревшей краски. Слева внизу изначально был воздушный пузырек в краске - поэтому там дорожка не прокрасилась. Но одно место можно и маркером подкрасить.Как видим дорожка толщиной в 0,5 мм вполне удалась.
Плата тестовая - для травления не предназначена. Просто платка из интернета -попробовать эту технологию подготовки платы к травлению.
Всем удачи.
Начало пути
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Придумал, экструдер.....
Ну так шлифовать и полировать....
Я думал, принтер в настройках....
Смущает. Но так, в дополнение....
Приветствую! Приобрел себ...
