Промывочная станция для фотополимерных моделей
или Каждый должен сделать свой корпус.
Все что делается более одного раза должно быть автоматизировано. Недостаточная прямота рук, незнание матчасти или просто лень, вот это все добавляет слово «желательно». Желательно автоматизировано, пожалуйста.
Если ходить кругами по комнате и трясти отпечатанными моделями в банке со спиртом в голову обязательно полезут мысли. После пятого раза идешь в Интернет. Любая разработка начинается с анализа рынка конкурентов и вариантов технических решений задачи. Задача: сделать автоматическую мешалку, простую, без редких деталей, компактную. Закинул туда все детали и пошел спокойно пить чай, мечта одним словом.
Так как же моют свои модели печатники-лентяи у нас и за бугром? Тут можно еще добавить и чем моют. Не только у нас изопропиловый спирт (IPA) как оказалось редкость, за бугром люди вообще переходят на средства для мытья полов и прекрасно моют в нем. Это прекрасная новость, ведь за неимением изопропилового я использовал обычный спирт, а это как серпом по сами знаете.
Теперь о том как моют. Первый вариант это конечно ультрозвуковая ванна, УЗИ. Вещь несомненно маст хэв. В принципе попадались варианты китайского происхождения по цене около 1200 рублей, отзывы разные. Хорошие УЗИ стоят дороже, самостоятельное изготовление я даже не стал гуглить.
Второй вариант это магнитные мешалки. Вещь из лабораторной сферы, но для наших целей самое то! Нам всего-то и нужно чтобы за нас жидкость мешали. Самый первый проект попался на официальном гитхабе принтера Photon. И, признаюсь, на мой взляд это лучший дизайн из самодельных мешалок. По фотографиям видно принцип ее работы: внизу стоит обычный вентилятор, такие стоят, например, в компьютерных блоках. На нем сверху крепятся пара магнитов, сверху устанавливается емкость с жидкостью. Перемешивает жидкость магнитная палочка, она свободно лежит на дне емкости, и ее вращает магнит на вентиляторе. После запуска вентилятора образуется красивое торнадо внутри емкости, идет процесс перемешивания.
ссылка на пост https://www.facebook.com/groups/AnycubicPhoton/permalink/1604847169659919/
Отправная точка была задана, хотя можно погуглить варианты самодельных мешалок. Некоторые проекты откровенно сделаны фекально-вегетативным методом, не всем нужна эстетика. Промышленные образцы сделаны примерно в одинаковом формфакторе.
- лучше всего крутится магнитная палочка в стеклянной банке,
- раскрутить можно даже 2,5 литра жидкости,
- двух магнитов из винчестеров хватает, чтобы магнитную палочку не срывало даже на максимальных оборотах,
- за руками нужно следить, банку с литром воды я уронил и залил весь стол.
На этом эксперимент был закончен. Концепт решил пересмотреть, захотелось универсальности. Пусть будет возможность ставить любую банку, мало ли захочется размешать сахар в трех литрах чая.
Переделал модель, на этот раз сразу с привязкой к размерам. Заодно дядька дал мне разъем для блока питания и выключатель. Получилось вот так:
Идея была в том, чтобы снизу сделать дно из листового пластика, а верхушку сделать из оргстекла с отверстием в центре и прозрачным для крутости. Мне нравится когда видно конструкцию изнутри. Да, еще она предполагалась быть быстросъемной с креплением на магнитах. Эти идеи я дорабатывал в свободное время:
Всегда печатайте чертежи. Это не только удобно если правок много и можно забыть что-то, но и позволяет оценить реальные размеры продукта.
Выяснилось что время печати такого корпуса приближается к 20 часам. Это был очень существенный минус и этот дизайн был отброшен как несостоятельный. Нужно было какое-то красивое решение и я его нашел. Попалась какая-то статья про разработку сервера домашней автоматизации, где автор сделал корпус по типу спичечного коробка. Эта была та самая идея. Я оттолкнулся от этого принципа и финальный концепт стал выглядеть так:
Сам корпус это чехол, в него вставляется внутренняя часть с электроникой и вентилятором, на внутренней части держатся фасадная и тыловая стенки. Фиксация корпуса осуществляется ножками-замками через сквозные отверстия в обеих частях корпуса. Таким образом все собирается без всяких саморезов или болтов – совместил корпус, вставил ножки и повернул на 90°.
Спасибо дядьке, он вырастил мне мой корпус на Anycubic Kossel:
Заодно нашел классную ручку от советской техники:
Осталось все это собрать в единое целое:
Ну и какой-же прибор без логотипа? Смоделировал ретро логотип и покрасил:
Ну и фото в сборе:
На верху видны два магнита из винчестера. Сейчас они крепятся на липучке. Как оказалось прибор кроме функции размешивания прекрасно показал себя в режиме вибростола. Всего-то нужно наклеить магнит не по центру. Так что помаявшись с двухсторонним скотчем попросил у супруги липучку для одежды и наклеил кружок на вентилятор.
Теперь видео о том как это работает:
Да, я не стал делать решетку на дно, а просто подвешиваю модель на проволочке. Мне так удобнее, ее не болтает по всей банке. Еще это особенно актуально когда у вас тонкие детали и нужно промывать модель нежно. В банке раствор Мистера Проппера для мытья полов. С лимончиком. Отмывает ничуть не хуже изопропилового спирта. Банку купил в магазине медицинского оборудования, настоятельно рекомендую.
Пару слов о завершенном проекте. Проект сильно растянулся во времени, начинал я его еще в середине прошлого года, показывал концепты супруге и друзьям, слушал критику и замечания, переделывал заново. Эта с виду простая коробочка заставила меня по-другому взглянуть на инженеров, ну и в некотором роде самому побыть инженером.
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
