Нюансы подбора температуры при быстрой печати
lamedarkangel
1450
27
Личные дневники
Имеется вот такая вот деталь (стойка для катушки на профиль 3030)
при печати получается такой вот дефект
Нюансы подбора температуры при быстрой печатиДефект на внешнем периметре, строго в начале нового слоя (но не на каждом, что интересно)
Печатается это все добро на 120-140 мм/с, ускорения 6500 мм/с, PETG в 197 попугаев (это минимальное значение для корректной экструзии со скоростями 150 мм/с чтобы при необходимости печатать мосты, если подымать выше - мосты провисают вне зависимости от обдува).
Сам дефект происходит при быстром проходе сопла по дуге, и пластик не приплавляется к нижележащему слою, а тянется как при печати мостов (обдув при этой печати 35% от максимальной мощности CPAP).
Т.е. для устранения данного дефекта надо либо снижать скорость (чего не хотелось бы, ибо хочется быстро и качественно), либо поднимать температуру (чего тоже не хотелось бы, ибо придется для печати мостов ее вручную снижать, иначе мосты не печатаются (на 200-205 попугаях уже дикие провисы, при скоростях 30-35 мм/с и 100% обдуве)).
Выход вижу в написании макроса, который будет смотреть за скоростями в GCODE и автоматически корректировать температуру, но сам питоном не владею (а хотелось бы).
