ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.
AV
7746
22
Обзоры
9
Я всех приветствую, мои дорогие друзья! С вами, я, Юнах Анатолий, а это мастерская “Prozhektor 8kvt”. Сегодня я вам расскажу про Anet ЕТ5Х.
Принтер приходит в огромной коробке.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Размер упаковки диктуется размерам принтера - размером основания, которое сделано из листового металла, и размером портала. Основание вместе со столом уже собрано, ничего крутить не нужно.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Портал также идет в сборе, приходит в полиуретановой “кровати”.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Многие заметят сходство принтера с Two trees, у них тоже большая модель вышла, Ирбис делал обзор, и, как-бы, остался недоволен. Здесь, немножечко, всё сделано по-другому. Портал очень высокий, область печати 300х300х400 мм.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Если у Two trees портал крепится снизу четырьмя винтами ,то у этой модели он крепится уголками и помимо уголков есть и 2 лепестка которые сделаны из корпуса самого принтера (листовая сталь загнута) и по два винта прикручивают каждый лепесток.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Но есть небольшой недостаток при креплении этих боковых лепестков, если нижний винт закручивается нормально, то верхний - закручивается под углом в 4 - 5 градусов, что доставляет неудобства.
Все образцы на обзоре будут напечатаны комплектным пластиком. Хочу отметить отсутствие не стекле адгезивной пленки (которая выходит из строя через 5-6 печатей), хоть она и имеется в комплекте производитель не стал её клеить (Что правильно). На столе стекло уже закреплено.
Думали собрали принтер и можно печатать? А нет... Дело в том, что абсолютно все колёса не настроены, а значит самостоятельно с помощью ключика потихонечку подтягиваем и убираем все люфты.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.На оси X имеется распределительная плата, куда присоединяются все провода, идущие от башки.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.От основания до оси Х (до распределительной платы) идет шлейф.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Он крепится прочным коннектором, нареканий нет.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Провод питания стола закреплен очень хорошо, прочно,
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Ось Z - это два винтовых вала, два мотора.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Это можно было бы записать в плюс, если бы не цена принтера, потому что за такие деньги двойная ось Z на такой кинематике быть просто обязана.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Винтовые валы сверху закреплены металлическими пластинами, обычно такие детали напечатаны, а здесь они сделаны из металла. По всей высоте деталей никакого воблинга не замечено.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Еще плюсом одна маленькая незначительная мелочь - стол закреплен на маленькие металлические клипсы. Одеваются они очень просто и снимаются тоже просто, но при этом прекрасно прижимает стекло к столу.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.По оси Y - ремень разрезан в размер и обжат, остается натянуть ремень во время установки и больше ничего трогать не нужно. При печати тестовых деталей ремень не растянулся.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Перейдем к минусам принтера.
Принтер очень шумный. Под капотом стоит плата от предыдущей модели ЕT4 (Не PRO) там идут распаянные драйвера, то есть без проблем поменять на тихие не получится. Придется менять плату, что на самом деле нежелательно, при такой стоимости принтера. Почему производитель не сделал съёмные драйвера, чуть-чуть удорожив принтер? Остается гадать..
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Также прилагаю снимки под капотом принтера, смотрите сами.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.
Блок питания 24 V 360w. ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Следующее - экструдер, он работает странно. Когда загружается пластик, лапку фидера надо сжать на определенную величину, но нельзя сильно зажимать, иначе пруток не пойдет дальше. Нужно чуть-чуть ослабить, и пластик пойдет дальше в глубину.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Когда загружаешь, это не так критично. Но если вдруг какой-то засор (или что-то случилось) и экстренно нужно вытащить пластик, то лапку фидера сжимаешь очень сильно, пытаясь вытащить пластик, а ничего не получается. Тогда нужно ослабить лапку и пластик можно будет вытащить. С таким я встретился впервые.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Хотенд.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Термоблок дополнительно прикручен на два винта к радиатору и радиатор очень маленького размера. Ну что это такое? Молодцы, прикрутили индукционный датчик по оси Z, здорово. Но остальное то зачем? Сопло закручено до конца, но резьба торчит. Что это такое?
Обдув. Он обдувает именно сопло, а не место печати, Из за чего были замечены БОЛЬШИЕ скачки температуры печати. Приходится самому распечатывать для него обдув.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Последний минус - прошивка. БОЛЬ! Это первый сенсорный экран, которого лучше бы не было вообще. Первое, что бросается в глаза, это настройки языка. Производитель как бы думает, вдруг вы начнете говорить на испанском, почему бы и нет? Поэтому Меню выбора языка висит в главной вкладке меню, всегда.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Также на главном экране три иконки - печать, подготовка и настройки.
Во вкладке печать, чтобы выбрать файл, надо стрелочками его найти, выбрать и нажать OK. Когда экран сенсорный, то ждешь плюсы сенсорного экрана.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Вкладка Pre-Heat - подготовка.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.В ней еще несколько вкладок - меню преднагрева сделано некорректно, меню автокалибровки стола.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.При автокалибровке принтер отводит голову в центр стола и все, раз за разом, постоянно, что не нажимай, как не калибруй, все то же самое.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Момент автокалибровки стола можно посмотреть в видео, пройдя по ссылке внизу статьи.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.В меню ручной настройки, Manual, голова не двигается вообще ни в одну из сторон.
Теперь пришло время показать образцы печати. Блогеры которые занимаются обзором принтеров обычно печатают вазы, для того чтобы посмотреть область печати принтера. У меня причина другая - ваза это самый дешевый и простой способ максимально быстро подняться наверх и посмотреть как печатает принтер наверху, при этом расход материала копеечный. А здесь это проверить очень нужно, потому что принтер имеет высокий портал, область печати 300х300х400, соответственно еще и деталь перемещается. Интересно посмотреть какая будет деформация наверху изделия.
Модель №1.
Верх.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Середина.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Модель №2.
Верх.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Модель №3.
Верх.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Модель №4.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Модель №5.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Подведение итогов. Что сказать про этот принтер - он у меня вызывает двоякие чувства. Есть потенциал, но 2020 год уже заканчивается, 21 год стучится, а они уже 3 года делают одно и тоже. Одни и те же ошибки. Хочется уже нормальный фидер.
Экструдер, столько есть вариантов, хоть E3D V6. Не надо говорить, что нельзя использовать, типа патент. Можно скопировать. Обдув плохой. Прошивка некорректная - кто придумал этот код?
Рекомендовать этот принтер не могу по одной простой причине, я против того, чтобы дорабатывать принтер самому. Купил принтер и потом начинаешь его дорабатывать. Возникает вопрос: “Зачем тогда ты его покупал?”
2021 год на носу, производителей хоть отбавляй, огромное количество. Конкуренция огромная. И при всем при этом недостатки, которые повторяются из раза в раз. Такое ощущение, что сами производители не печатают на них. Проектируют один за другим, но при этом сами 3D печатью они не занимаются. Чтобы увидеть все его недостатки, достаточно его включить и что-нибудь на нем напечатать. Поэтому рекомендовать его не могу. Печатает сносно, но если его будете брать, то в будущем ждут доработки принтера. Если это будет ваш первый принтер, через полгода вы начнете его перебирать, и вложите в него еще, наверное, 7-10 тысяч рублей. Это, чтобы им было нормально пользоваться и получать от него удовольствие.Поэтому рекомендовать его не могу. Печатает сносно, но если его будете брать, то в будущем ждут доработки принтера. Если это будет ваш первый принтер, через полгода вы начнете его перебирать, и вложите в него еще, наверное, 7-10 тысяч рублей. Это, чтобы им было нормально пользоваться и получать удовольствие от работы на нем.
Послесловие.
Если честно, то обидно. Крутая машинка, хотел похвалить, но не могу. Есть хорошие решения, очень интересные.
ОБЗОР ОГРОМНОГО 3D ПРИНТЕРА Anet ET5X, огромный, домашний, бестолковый 3д принтер.Поэтому странно, что китайцы друг у друга модели не покупают. Такими темпами скоро все 3D принтеры уйдут на Kickstarter и уже там будут продаваться, а не на AliExpress. На AliExpress останутся только самые ходовые модели. Очень жалко. Знаете кому я могу его порекомендовать, тем кто печатает плафоны, светильники и т.д. Им эта модель подойдет, печатает хорошо декоративные изделия, они будут выходить достойно. Для дома, мне кажется, 300х300 это многовато. Для коммерции - он слишком некачественно сделан. Повторюсь, обидно.
Вот и все. Удачи.
9
