Идеальный 3D принтер! Обзор на ULTI STEEL
Я всех приветствую, мои дорогие друзья! С вами я, Юнах Анатолий, а это мастерская Prozhektor8kvt. Сейчас я вам расскажу про самый крутой 3D принтер, который когда-либо был у меня в мастерской. Речь идёт про UlTi Steel от компании “Ivilol”. Что тянуть, давайте приступим.
Эта история началась больше года назад, когда мне прислали “UlTi Steel”. Она началась 10 июля 2019 года. Тогда мне прислали фанерную версию 3D принтера “UlTi” от “Ivilol”.
Собрал, сделал обзор на принтер и работал он спокойно у меня на студии. Ссылка на этот самый обзор: https://www.youtube.com/watch?v=i0n89Vjs77M Рекомендую к ознакомлению.
И тут “Ivilol” предложили мне немного прокачать мой принтер и оформить его в железо.
Принтер поехал обратно в “Ivilol”, где его перебрали, используя запчасти от фанерного. И вот ко мне приехала обновлённая стальная версия.
Если что, фанерный корпус я отвоевал и запчасти, которые не понадобились при переделке в стальную версию. Так что осталось чуть-чуть закупиться и у меня будет ещё и фанерная версия.
Область печати принтера 200х200 мм и 270 мм в высоту.
Корпус принтера выполнен из стали толщиной 2 мм, что не могло не сказаться на весе принтера, так что будьте аккуратнее, если у вас больная спина как у меня.
Окрашен принтер хорошей порошковой краской. Она не слетает от любого чиха, а держатся хорошо. Про хотенд расскажу подробнее чуть позже, вкратце - нареканий нет.
В отличие от фанерной версии, ребята пошли по пути облегчения печатающей головы, что не повлияло на точность печати.
Каретки, напечатанные на 3D принтере, свою задачу выполняют просто превосходно.
Подшипники LMK12LUU Germany, вроде как. Главное, задачу свою выполняют и идут уже набитые смазкой от производителя. Ни разу не подводили. А что там на них написано не очень меня мало волнует, пусть хоть ЮАР пишут.
Стол также не претерпел изменений с фанерной версии. Правильно, зачем менять то, что и так прекрасно работает. Стол на Ulti steel это пирог: сталь, воздух, нагреватель, алюминиевая плита, стекло.
Все концевики на принтере механические и лишены пружинок, что повышает точность позиционирования и срабатывания.
Резьбовая гайка на оси Z, также как и на фанерной версии, идёт нейлоновая. При смазке сносу ей не будет.
Ну и в дополнение, вся проводка упакована в гофре, эстетично, безопасно, ловите пятюню.
Давайте посмотрим, что же у этого железного дровосека под железной плитой, которую я снял и, честно, больше не ставил.
Просто лень. Так “Ivilol”, что это такое? Отклеилась деталь, подвел двухсторонний скотч. Причем похожая деталь, приклеенная рядом, держится намертво, а вот рядом деталька отклеивается. Ну ничего, бывает. А вот кабель-менеджмент на высоте, тем более дополненный кабель-каналом.
Что у нас по электронике, тут тоже всё хорошо, 32-битная плата от “Bigtreetech” SKR V 1.3.
Так ещё на всех осях и даже на экструдере стоят бесшумные драйвера. Решение, признаться, не из дешевых, но оправдано.
Принтер печатает очень тихо. UlTi Steel - это принтер с ульти подобной кинематикой и бегает он не на подшипниках, а на втулках, что добавляет ему "очков ниндзя". Самое шумное что есть в принтере - это вентиляторы.
Экран остался прежним, такой же как у фанерной версии.
Сейчас принтер комплектуется новым экраном с настраиваемой подсветкой.
Сам принтер работает на 12 вольтовом блоке питания, его хватает за глаза, потому что самый большой потребитель энергии в принтере, это стол, и работает он от 220 вольт.
Питается стол через твердотельное реле.
Раз это ультимейкер подобная кинематика, завязанная на валах, диаметры основных валов 8 мм.
Ось Z также ходит на валах, по оси Z - 12 мм.
Эти валы закреплены к корпусу специальными кронштейнами.
В этой версии, в отличии от фанерной, принципиально изменилась конструкция печатающей головки. В ней стало меньше пластиковых деталей. Ребята отказались от использования радиаторов E3D V6 и использовали CR8, что уменьшило габариты.
Ну что, давайте попечатаем.
Первая деталь получилась примерно такой.
Всё очень просто. Как я уже сказал, Ulti steel работает на ульти подобной кинематике и вместо подшипников используется втулки и они должны притереться и выйти на рабочий режим. Тут всё просто, перед печатью (я, например, вообще во время нее), вытираю всё тёмное масло и наношу свежее.
Печатаю, масло чернеет, вытираю, и так до тех пор, пока масло не перестанет темнеть. (да да напишите мне про оксидацию) И это была не единственная проблема с принтером на старте.
Я ездил на “3D todey fest” в Москву, да нужно было выпендриться, и нужно было куда-то сложить флешки чтобы не сломать.
Видите что-нибудь на фото? Это называется вобблинг. Волнообразные и повторяющиеся смещения по оси Z, с такой же частотой, что и шаг винта. Проблема решилась простой распечаткой муфты между винтом и движком.
Сейчас я прямо чувствую ваше возмущение: “А тут ещё и вобблинг в 2020 году?”.
Но на самом деле разгадка проста, дело в том, что перед вами один из самых первых 3D принтеров. Он под номером 2 или 3. Если считать тестовый образец за номер 1.
Теперь перейдем к тестовым моделям. Когда я готовил обзор, это ещё год назад, я тестовой фигурой выбрал не очередной кораблик “Benchy”, а медальон Ведьмака.
Моделька интересная и сложная для печати.
Все детали сняты в контровом свете, чтобы увидеть все огрехи печати. Учтите, что снимал я макро, простым глазом вы детали так не увидите. Я это даже косяками не могу их назвать, потому что это, в принципе, особенности 3D печати. Поэтому всё замечательно, для теста и в повседневной печати я использую ABS пластик компании “Filamentarno”.
Высота слоя в 0,05 мм.
Качество детали, просто фантастическое. Кстати о фантастике, ну что, посмотрим на что способен этот принтер при установленном диаметре сопла в 0,15 мм.
Да, друзья, это микропечать которую способен выдавать этот принтер. Вот вам шестерёночки и пятирублёвая монетка для масштаба. О них рассказывалось в прошлой статье.
Принтер не подвергался никаким доработкам, просто замена сопла и всё.
Ссылка на ролик про микропечать, то вот она: https://www.youtube.com/watch?v=YljgJaKkYKc Очень рекомендую к ознакомлению.
Если вы думаете, что это бесполезно, вот вам реальный заказик на микропечать в этом обзоре: https://www.youtube.com/watch?v=3GOs4lAsGZI
Я просто обожаю ABS пластик, потому что он прекрасно обрабатывается и прекрасно печатается, но, при этом, жутко боится сквозняков, а принтер-то стоит у меня в студии, которая по совместительству балкон. Так как тут бывает довольно таки прохладно.
Я заказал дверки на 3D принтер. Честно, решил не городить горбатого, а заказать у производителя. Хочу отметить, что петли теперь не напечатаны, как у старой версии, а вполне себе литые.
А вот деталька с магнитом, которая не несет никакой нагрузки напечатана. В общем, приобретением дверок доволен, считаю это приобретение оправданным, особенно, если вы печатаете абс-пластиком.
Так же я с помощью этого 3D принтера отремонтировал свои ворота.
Ролик про ремонт ворот: https://www.youtube.com/watch?v=W7b0xV93O0s Рекомендую ознакомиться.
И самое вкусное я оставил напоследок. Это фидер от компании “Ivilol”, у них он собственной разработки.
Он регулируемый, вы можете его отрегулировать и выбрать одну из сил прижима.
“И что?” - спросите вы, а то что этот фидер позволяет печатать не просто флексами, а, блин, воском.
Да-да, если вы не знали, у Филаментарно есть воск в виде филамента, “Wax” называется.
Это очень специфический и очень мягкий пластик. Насколько он мягкий? Очень мягкий, его можно продавить ногтем без усилий, и этот принтер способен печатать этим воском.
Кстати, на “3D Todey Fest”, на стенде “Ivilol” их принтер печатал флексом. Ну как вы поняли ссылочка на ролик про поездку на “3D Todey Fest” сейчас будет: https://www.youtube.com/watch?v=rJA7DItqAfc
Честно, мне кажется, что обзор получился немного куцым. Тут, скорее всего, сказывается то, что принтер у меня уже больше года и, как бы, этот “вау” эффект прошёл. Остался только хороший, добротный принтер, который прекрасно выполняет все поставленные перед ним задачи.
Я оставляю ссылку на Телеграмм чат сообщества владельцев Ulti: https://t.me/ULTI_tigeer
Какие же я могу подвести итоги, Ulti - отличный принтер, который можно использовать для коммерции. Он может печатать широким спектром пластиков, надежен, бесшумен, плата 32 бита, исполнен в металле. Если у вас туго с финансами, то можете остановить свой выбор в пользу фанерной версии, а позже прокачать ее до стальной.
Ну что, нам пора прощаться. Вот и все, мои дорогие друзья. Надеюсь эта информация будет вам полезной и поможет в выборе вашего первого, а может даже и не первого, но, точно, лучшего 3D принтера.
Ссылка на сам обзор: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ki3ODdg21Is
Ну что друзья, добро пожаловать на послесловие. Место, где я спокойно могу говорить.
Обзор закончен, это даже не обзор был, а целая эпопея, потому что длилась она полгода, всё на нем перепробовал. Что только на нем не печаталось. К сожалению, обзор получился не таким крутым, каким бы он мог быть. Причина в том, что когда принтер только появляется, то все проходит на эмоциях. Всё здорово, ты прямо слюной брызжешь, а когда проходит чуть время, эмоции тускнеют. Через полгода уже думаешь: “А что о принтере говорить? Ну хороший принтер, печатает хорошо. Что тебе еще надо? ”
Была одна претензия, кстати, но она касается, скорее всего, всех принтеров подобного класса. Это когда катушка крепится сзади, я ненавижу когда катушка крепится сзади. Понимаете, она у всех крепится сзади. Принтер у которого катушка сзади, это как принцесса, вокруг которой нужно водить хоровод. Надо, чтобы катушка была сбоку, тогда будет намного проще менять пластик. На данный момент, принтер у меня стоит на нижней полке, и мне проблемно поменять на нем пластик. Приходится разворачивать принтер, лазить, несмотря на безумно удобный экструдер. Физически невозможно установить катушку, потому что расстояние там маленькое. Было бы сбоку, вообще, не было бы претензий никаких. Но она сзади. Это касается всех принтеров, не только Ульти. Что фанерного, что стального.
На этом всё. Косяков, в принципе, таких, до которых я могу докопаться нет. Тем более не забывайте, что принтер, который сейчас у меня, в принципе, не купить, потому что его доработали чуть-чуть, так сказать, шлифанули. Поэтому я могу не обозначать, что здесь был вообблинг. Мог вообще не говорить ни слова. И ещё там дребезжали кулера, но мне выслали замену, все по гарантии. И все. Сейчас кулера другие, соответственно, они теперь не шумят. Вобблинга никакого нет на моделях. Нормальная гарантия от производителя, что очень сильно важно.
Ну все пока! Удачи.
Но тут возможны всякие разные....
Ага, нашёл вход по почте.
Как вы авторизируетесь на этом...
