Тест печати ПЛА от Стримпласт на высокой скорости 100 мм/сек
Кубъект Лаб
6051
18
Расходные материалы
7
Faberant
После теста печати на высокой скорости ПЛА пластиком от PrintProduct мы решили протестировать пластик другого российского производителя - Стримпласт.
В этот раз мы ограничились печатью небольшой вазы в спиральном режиме в одну стенку на скорости 100 мм/сек, это заняло 1,5 часа. Высота вазы составила 145 мм. Ее вес получился 36 граммов.
Результат можно увидеть на фото.
Печать первого слоя
Результат печати
На фото видно 2 артефакта - полосы чуть ниже середины вазы. Оказалось, что причиной стал не качественно сгенерированный слайсером Cura спиральный код. Если посмотреть на визуализацию кода, то видно два разрыва, и принтер конечно так это и напечатал.
А почему получились маленькие отверстия над нижними ромбами, предлагаем додуматься читателям.
Вывод такой: ПЛА от Стримпласт качественно печатает периметры на высокой скорости.
Для правильного результата нужно всегда проверять визуализацию кода на заметные артефакты.
Модель для печати:
https://www.thingiverse.com/thing:2376777 Слайсер - Cura.
Скорость печати периметра - 100 мм/сек.
Режим печати - спиральный (одна стенка).
Диаметр сопла - 0.5 мм.
Толщина стенки - 0.5 мм.
Высота слоя - 0.3 мм.
Обдув детали на 100%
Открытые дверки камеры 3D-принтера.
Т стола - 60С (стекло протертое влажной тканью после клеящего карандаша).
Т сопла - 230С.
ПЛА Стримпласт серебристо-серый.
7
