Отличная печать ПЛА от PrintProduct на высокой скорости 100 мм/сек
Сначала распечатали небольшую вазу в спиральном режиме в одну стенку на низкой скорости около 40 мм/сек, это заняло 1,5 часа. Ее вес получился 35 граммов.
Результат понравился, но раз мы планируем печатать быстрее, то вазу можно сделать и побольше.Увеличив в слайсере модель до 243 мм по высоте, была запущена печать уже на высокой скорости 100 мм/сек.
Ожидалось, что спиральный периметр на такой скорости получится плохим, однако вышло очень хорошо.
Время печати составило 2,5 часа (т.е. на 1 час больше, чем у первой вазы), при весе изделия 94 гр. (в 2,7 раза больше, чем у первой вазы)Поскольку печать велась с компьютера по USB, который несколько раз успел 'подвиснуть', то в некоторых местах случились остановки экструдера и пропуск пластика, который подпортил красивый внешний вид большой вазе.
Вывод такой: ПЛА от PrintProduct очень качественно печатает периметры на высокой скорости.
Для идеальной печати лучше запускать ее с SD-карты.
Модель для печати:
https://www.thingiverse.com/thing:2376777 Слайсер - Cura.
Скорость печати периметра - 100 мм/сек.
Режим печати - спиральный (одна стенка).
Диаметр сопла - 0.5 мм.
Толщина стенки - 0.5 мм.
Высота слоя - 0.3 мм.
Обдув детали на 100%
Открытые дверки камеры 3D-принтера.
Т стола - 60С (чистое стекло без агдезива).
Т сопла - 235С.
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Макет завода
Скучно, товарищи.
Здравствуйте, можно ли получит...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
