Перепрошивка 3D принтера для подключения датчика температуры сопла в другой пин
Для решения этой проблемы при наличии прошивки ”Marlin” в конфигурации Arduino Mega 25600 + RAMPS 1.4 можно перепрограммировать вход датчика на PIN второго незадействованного экструдера, если у вас одноэкструдерный принтер.
Для этого потребуется оригинальная прошивка 3D принтера, программа прошивки «Arduino» и следующие действия.
В программе прошивки «Arduino» открываем файл «Marlin.ino» вашей прошивки.Выбираем плату Arduino Mega 2560 и последовательный порт.Идем во вкладку «pins.h» в выпадающем меню.Ищем группу строк:
#if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 67
#define HEATER_1_PIN -1
#else
#define HEATER_1_PIN 9 // EXTRUDER 2 (FAN On Sprinter)
#endif
#define HEATER_2_PIN -1
#if MOTHERBOARD == 77
#define HEATER_0_PIN 10
#define HEATER_1_PIN 12
#define HEATER_2_PIN 6
#endif
// Было 13 - 15
#define TEMP_0_PIN 15 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_1_PIN 13 // ANALOG NUMBERING
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
Меняем цифры 13 и 15 местами.
Сохраняем и загружаем прошивку в плату.После этого обесточиваем плату и переподключаем разъем датчика температуры сопла в другой PIN на плате RAMPS.Включаем 3D принтер, запускаем программу управления и видим показания корректно работающего датчика температуры сопла.
Промышленный климат-контроль и глубокий апгрейд Snapmaker U1 на Klipper
Snapmaker U1 — отличный и жесткий станок, но когда заходишь на террито...
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
Думал что оригинал будет лучше
Так и есть при оплате они гара...
Мне его отдали
пойдет даже сильно не рабочий...
Приветствую камрады, не получа...
Всем привет! Встречаются модел...
Всех приветствую. Такая пробле...
