Когда 3D-принтер становится холстом: как художник объединил 3D-печать и традиционное искусство
iGo3D Россия
1316
Применение
UniFormation GK3 Pro
Для художника холстом может стать практически что угодно. Стена городского здания, лист бумаги, металлическая поверхность или трёхмерная форма. Иногда меняется не само искусство — меняется инструмент, который позволяет ему появиться. Именно это произошло с Эриком Биунно, художником, графическим дизайнером и создателем коллекционных статуй, который пришёл в 3D-печать вовсе не ради самой технологии.
У Эрика за плечами десятилетия работы с традиционным искусством, граффити, уличной живописью и муралами. Он получил образование в области графического дизайна и долгое время воспринимал цифровые инструменты как естественное продолжение привычного творческого процесса. Однако около десяти лет назад перед ним появилась новая задача: он захотел научиться работать с аэрографом, а затем — красить коллекционные статуи. Именно в этот момент привычный мир красок неожиданно привёл его к фотополимерной 3D-печати.
Всё началось с желания научиться красить
На первый взгляд может показаться странным, что художник, который хотел совершенствовать навыки аэрографии, вообще заинтересовался 3D-принтером. Но причина была очень практичной. Эрик коллекционировал дорогие статуи Sideshow Collectibles, стоимость которых могла составлять 600–800 долларов, и использовать такие изделия в качестве тренировочного материала было просто неразумно. Ему хотелось получить возможность экспериментировать, ошибаться, пробовать новые техники и снова начинать работу — без страха испортить дорогостоящую коллекционную вещь.
3D-печать дала ему именно такую свободу. Вместо того чтобы покупать готовую статую, он мог получить цифровую модель, напечатать её самостоятельно и использовать уже физический объект для дальнейшей работы. Причём стоимость такого эксперимента была значительно ниже. Так 3D-принтер первоначально оказался для Эрика всего лишь инструментом, который должен был помочь ему стать лучшим художником.
Но довольно быстро инструмент сам стал частью творчества.
Эрик рассказывает, что ещё до покупки первого принтера потратил около четырёх-пяти месяцев на изучение технологии: разбирался в процессе печати, учился работать со слайсерами, изучал 3D-программы и заранее знакомился с типичными проблемами, которые могут возникать во время работы. После этого он приобрёл свой первый принтер — и спустя десять лет продолжает печатать и раскрашивать коллекционные модели. Особенно его по-прежнему увлекает момент, когда объект, существовавший до этого только на экране, постепенно превращается в настоящий предмет, который можно взять в руки.
И, пожалуй, именно здесь находится самое интересное в истории Эрика. Он не отказался от традиционного искусства ради технологий. Наоборот, он соединил их.
Когда цифровая скульптура становится настоящим объектом
Современная 3D-печать позволяет художнику работать сразу в двух пространствах. Сначала идея существует в цифровом виде: скульптор создаёт персонажа, прорабатывает его лицо, одежду, анатомию, аксессуары и мельчайшие элементы. Затем цифровая модель отправляется в печать и превращается в физический объект. После этого снова начинается работа руками — очистка, обработка поверхности, грунтование, покраска и аэрография.
Получается своеобразный диалог между технологиями и традиционным искусством. Компьютер даёт художнику свободу создавать и редактировать форму, 3D-принтер материализует её, а человек снова берёт объект в руки и добавляет то, чего невозможно получить одной только технологией, — цвет, характер, настроение и индивидуальный стиль.
Для Эрика особенно важен именно этот последний этап. Его работы — это не просто напечатанные фигурки. Он превращает их в коллекционные объекты, уделяя большое внимание покраске и визуальной подаче. Поэтому требования к самой печати у него значительно выше, чем у пользователя, которому достаточно получить просто функциональную деталь.
Если поверхность модели плохо проработана, художник это увидит. Если потерялись мелкие элементы скульптуры, они не восстановятся сами во время покраски. Если крупная статуя приходится постоянно разрезать на небольшие части из-за ограничений рабочего пространства, увеличивается количество последующей сборки и обработки. Поэтому для такого типа творчества принтер становится частью художественного инструментария — и его возможности напрямую влияют на результат.
Почему большой формат действительно имеет значение
Одна из главных причин, по которой Эрик выделяет UniFormation GK3 Ultra, — большая рабочая область принтера. Для него возможность печатать крупные модели имеет не абстрактное значение в характеристиках, а совершенно практический смысл: Он предпочитает работать с коллекционными статуями в масштабе 1:4, а иногда даже 1:3. Именно большой формат позволяет раскрыть такие проекты гораздо полнее.
GK3 Ultra обладает областью построения 300 × 160 × 300 мм и 13,5-дюймовым экраном. Это уже совсем другой класс возможностей по сравнению с компактными фотополимерными принтерами, рассчитанными преимущественно на небольшие фигурки и детали. Чем больше модель, тем меньше приходится идти на компромиссы с масштабом и тем больше свободы остаётся у автора при выборе будущего объекта.
Представьте цифровую скульптуру персонажа, в которой тщательно проработаны лицо, складки одежды, элементы костюма и декоративные детали. На небольшом размере часть этих особенностей неизбежно теряет визуальную выразительность. При увеличении масштаба они становятся самостоятельной частью композиции. Статуя начинает восприниматься не как увеличенная фигурка, а как полноценный коллекционный объект.
Именно поэтому большой рабочий объём — одна из тех характеристик, которую особенно важно оценивать не отдельно от остальных, а в контексте собственных задач. Если человек печатает небольшие аксессуары, ему огромная платформа может быть попросту не нужна. Но если речь идёт о коллекционных статуях, крупной скульптуре, прототипировании или серийной печати нескольких деталей, ситуация меняется полностью.
16K — это не просто цифра в характеристиках
Большой формат сам по себе ещё не гарантирует красивого результата. Чем крупнее становится модель, тем заметнее становятся любые недостатки поверхности. Поэтому для крупноформатной фотополимерной печати особенно важны детализация и стабильность.
GK3 Ultra оснащён 13,5-дюймовым 16K LCD-экраном. Производитель указывает разрешение 15 120 × 6 230 пикселей и размер пикселя около 26 мкм по одной из осей. Принтер работает с толщиной слоя от 0,03 до 0,15 мм, а заявленное время экспонирования для слоя 0,05 мм составляет около 2–4 секунд в зависимости от условий и настроек.
Для коллекционных моделей это особенно важно. Лицо персонажа, тонкие элементы одежды, текстуры, мелкие декоративные детали — всё это формирует впечатление от готовой статуи. Когда модель после печати отправляется на покраску, поверхность становится своеобразным фундаментом для дальнейшей работы художника. Чем аккуратнее этот фундамент, тем больше возможностей у человека, который будет заниматься пост-обработкой.
Но у хорошей крупноформатной печати есть ещё одна важная составляющая — механическая стабильность. В GK3 Ultra используется жёсткая металлическая конструкция и высокоточная система перемещения по оси Z. Это особенно важно именно для больших моделей и длительных печатных циклов, где стабильность механики становится одним из ключевых факторов предсказуемого результата.
Когда принтер должен работать, а не требовать постоянного внимания
Возможно, именно этот момент лучше всего объясняет, почему профессиональные пользователи обращают внимание не только на разрешение, но и на автоматизацию. Когда принтер используется время от времени для небольших экспериментов, необходимость самостоятельно контролировать каждый этап может восприниматься как часть процесса. Но когда оборудование работает регулярно и печатает крупные модели, лишние ручные операции начинают превращаться в реальные затраты времени.
В GK3 Ultra предусмотрены автоматический подогрев, система автоматической подачи смолы и контроль её уровня. Подогрев помогает поддерживать подходящую температуру материала и снижать влияние низкой температуры окружающей среды на процесс печати. Автоматическая система подачи, в свою очередь, предназначена для непрерывного пополнения ванны, предотвращения нехватки смолы и защиты от переполнения.
Для Эрика именно такие функции являются одной из сильных сторон GK3 Ultra. Он отдельно отмечает автоматическое выравнивание платформы, подогрев ванны, автоматическую подачу смолы и систему отвода капель с платформы, которая упрощает последующую очистку. На первый взгляд это могут показаться небольшими удобствами, однако в сумме они заметно меняют повседневный опыт пользователя.
Ведь в идеальном рабочем процессе художник должен думать о своей работе, а не постоянно беспокоиться о том, хватит ли материала, правильно ли прогрелась смола или насколько сложной будет очистка после печати.
Надёжность важнее красивой характеристики
Эрик особенно подчёркивает ещё один момент — стабильность работы. По его словам, на момент интервью он использовал GK3 Ultra около двух месяцев практически непрерывно и получал стабильные результаты день за днём. Для него именно сочетание качества печати и надёжности стало одной из причин, по которой он считает GK3 Ultra своим главным выбором для подобных задач.
Это важное наблюдение для любого человека, который рассматривает покупку серьёзного 3D-принтера. Можно выбрать устройство исключительно по максимальному разрешению, скорости или размеру рабочей области, но в реальной работе значение имеет то, насколько предсказуемо оборудование ведёт себя изо дня в день.
Особенно это заметно на больших моделях. Когда печать занимает много часов, неудачный результат означает не просто потерянный материал. Это потраченное время, дополнительная пост-обработка, повторная подготовка модели и необходимость снова запускать процесс. Поэтому стабильность становится не дополнительным бонусом, а частью экономической эффективности оборудования.
Принтер для тех, кто уже думает масштабнее
GK3 Ultra может быть интересен и человеку, который начал с небольших фигурок, но постепенно понял, что хочет создавать более масштабные работы.
Большая рабочая область, 16K-детализация, стабильная механика и автоматизация делают GK3 Ultra инструментом не только для печати отдельных фигурок, но и для более серьёзных задач: изготовления крупных моделей, прототипирования, создания коллекционных объектов и пакетной печати. Сам производитель отдельно указывает среди сценариев использования создание фигур и моделей, инженерное прототипирование, STEM-образование и студийную печать.
Причём особенно интересно, что потенциал такого оборудования раскрывается не обязательно сразу. Можно начать с простой модели, постепенно освоить работу со смолой и пост-обработкой, научиться красить, попробовать разные масштабы, а затем перейти к собственным проектам. 3D-печать в этом смысле похожа на любой творческий инструмент: сначала человек учится пользоваться им, а затем начинает понимать, что возможности инструмента намного шире первоначальной задачи.
Самое интересное — то, что будет дальше
У Эрика уже есть следующий проект, который хорошо демонстрирует возможности крупного формата: он планирует создать статую Джокера в масштабе 1/3, вдохновлённую образом Джека Николсона из фильма «Бэтмен» 1989 года. Именно такие проекты, по его мнению, и показывают, почему 3D-печать настолько интересна: цифровые скульпторы могут создавать персонажей и формы, которые затем энтузиасты получают возможность воплощать в собственных мастерских.
И в этом есть особая привлекательность технологии. Раньше путь от идеи до физической статуи был доступен далеко не каждому. Требовались навыки традиционной скульптуры, материалы, инструменты, пространство и огромное количество времени. Сегодня значительная часть процесса может начинаться на компьютере, а затем переходить в физический мир благодаря 3D-принтеру.
Конечно, принтер не заменяет художника. Он не придумывает персонажа, не выбирает цветовую гамму и не создаёт художественный образ вместо человека. Но он существенно расширяет границы того, что этот человек может воплотить самостоятельно.
И именно поэтому история Эрика гораздо интереснее обычного обзора оборудования. Он пришёл в 3D-печать не потому, что хотел стать специалистом по технологиям. Он хотел научиться рисовать и красить лучше. А в итоге получил инструмент, который позволил ему создавать собственные объекты искусства.
Что может дать GK3 Ultra именно вам?
Пожалуй, главный вопрос при выборе такого принтера стоит формулировать не как «какие у него характеристики?», а как «какие задачи я смогу решать с его помощью?». Если вам нужны небольшие детали и простые фигурки, возможности GK3 Ultra могут оказаться избыточными. Но если вы смотрите в сторону крупных коллекционных моделей, детализированных статуй, прототипов или хотите построить вокруг 3D-печати полноценный творческий процесс, большой формат начинает иметь совершенно другой смысл.
GK3 Ultra создан вокруг идеи крупноформатной фотополимерной печати: 16K-экран, рабочая область 300 × 160 × 300 мм, высокоточная стабильная ось Z, металлическая конструкция, автоматический подогрев и автоматическая подача смолы позволяют сосредоточиться не только на самой технологии, но и на конечном результате.
Именно здесь находится главный аргумент в пользу такого принтера. Покупая его, вы приобретаете не просто возможность печатать большие модели. Вы получаете больше свободы в выборе масштаба, больше пространства для экспериментов и больше возможностей для реализации тех проектов, которые раньше казались слишком сложными или трудоёмкими.
История Эрика началась с желания потренироваться в покраске статуй, а в итоге стала началом десятилетнего пути в 3D-печати. Его опыт показывает: иногда новая технология нужна не для того, чтобы заменить привычное творчество, а для того, чтобы дать ему новое пространство.
Возможно, ваш следующий проект тоже начнётся с простой идеи. Новая фигурка. Коллекционная статуя. Персонаж, которого давно хотелось воплотить. Прототип собственного изделия. Или вообще первая работа, которую вы когда-нибудь создадите сами.
А если начать с GK3 Pro?
Эрик использует GK3 Ultra как более продвинутое решение для крупных проектов. Однако далеко не каждому пользователю на старте необходима максимальная конфигурация. Для тех, кто хочет получить возможности семейства GK3 и перейти к более серьёзной фотополимерной печати с меньшими первоначальными затратами, альтернативой может стать GK3 Pro.
Сейчас в нашем интернет-магазине на UniFormation GK3 Pro действует специальная скидка 29 100 ₽. Это тот случай, когда серьёзное оборудование можно приобрести заметно выгоднее обычной цены и наконец попробовать то, на что давно не хватало решимости.
Будем держать Вас в курсе новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
VK
MAX
Telegram
YouTube
RuTube
Реклама. ООО «АЙ ГОУ 3ДЭ». ИНН: 7701384189
