Немного о китайских камерах
kiv69
7763
13
RepRap
Этап подключения камеры к одноплатнику и просмотр в окне октопринта закончился у меня довольно быстро.
Да и глупо, согласитесь, нагружать одноплатник бессмысленной работой с камерой.
Опять же, есть люди, которые печатают с карточки, но при этом желают наблюдать за процессом печати.
И на помощь спешат IP камеры.
Но, собственно, в данном случае речь не о том, какие камеры покупать.
Речь пойдёт о китайских камерах, которые изначально заточены под IE (устанавливают под него специализированные скрипты, через которые и работают).
И тут вылазит сразу два недостатка:
1. Не во всех операционных системах есть IE, точнее, его уже нет ни в десятке, ни в одинадцатой.
2. IE не позволяет подключить две камеры одновременно, то есть при обращении ко второй первая тут же перестаёт работать. Можно с бубном это обойти, но зачем?
Тем, кто,  как и я, не сильно дружит со всеми этими камерами, предлагаю простое решение:
1. Устанавливаем на смартфон приложение "Айпи Камера удаленный просмотр"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kapron.ap.aicamview.tv&pcampaignid=web_share
С помощью него находим свои камеры и подключаем. И да, теперь можно наблюдать со смартфона.
2. Ставим на компьютер программу для просмотра IP камер. Я использую IP Camera Viewer
https://www.deskshare.com/ip-camera-viewer.aspx
3. Запускаем IP Camera Viewer, пытаемся подключить свои камеры, но программа требует производителя и модель камеры.
Тупик? Нет, ведь шаг 1 для чего-то нам был нужен. Правильно, запускаем программу просмотра на телефоне, смотрим порт, вводим его в настройки  и внезапно программа на компьютере сама определяет производителя и модель камеры. Причём в моём случае определившиеся модель и бренд изначально отсутствовали в списке поддерживаемых устройств.
Немного о китайских камерахПосле этого в окошке предпросмотра появляется картинка с камеры. Можно смело нажимать ОК.
Подобным же образом добавляем вторую камеру.
После этого всё работает без запуска просмотрщика на телефоне.
И можно включить одновременный просмотр с нескольких камер.
Надеюсь, моя информация будет кому-нибудь полезна.
