Из шестого анета прямиком во фрибот мини. Octoprint и мелкие доработки.
kavaynya
3936
19
RepRap
13
Предыдущие посты:
Из шестого анета прямиком во фрибот мини Из шестого анета прямиком во фрибот мини. ПродолжениеДолго мне пришлось ждать пока Orange Pi Zero мне доставили. А оно того стоило. Ведь все это время принтер стоял рядом и шумел, гудел (вибрации от шаговиков идут сильные), а убрать его было затруднительно (печать осуществлялась лишь с ПК). За это время добил остатки PLA на печать коробочек.
А вот когда апельсинка прибыла началось самое интересное.
Подключить мне его не к чему для настройки. Кабеля нет, роутера нет, usbToTtl нет.
Купил кабель и давай коннектит с ПК. Никак! Ни какие варианты не работают.
Купил самый дешевый роутер в DNS-shop и он сразу же подключился. Произвел установку и настройку armbian. Дальше установка octoprint и klipper. Но есть одна проблема: проводного интернета нет, только раздача wifi с другого телефона. Обновил роутер, настроил его как усилитель сигнала, подключился к апельсинке по воздуху. Настроил octoprint и klipper по мануалам коих полно.
Подключаюсь к принтеру и посыпал klipper ошибки настройки принтера. Интернет и логи помогли разобраться быстро. Но потом была постоянно ошибка, что принтер не может подключиться. Оказалась, что скорость подключения не совпадала, и поведясь на слова автора klipper мол все платы отлично работают с 250000, то я так все и настроил. Он подключился, я проверил работу механики и давай печатать.
Не допечатал, принтер перестал отзываться. Перезапуск спас ситуацию. Второго такого раз решил избежать и прошил обратно Marlin. Попечатал не которое время и вернулся обратно к Klipper. Настроил его еще раз по мануалам. Скорость ставил 115200. И оно заработало со второй попытки.
Разницы по качеству не вижу. Углубленно в настройках не ковырялся. Даже так он меня устраивает: изменения в настройки принтера вносить проще простого (а с плагином Octoklipper еще проще).
Octoprint вообще конфетка. Глянул в него статус печати и дальше своими делами занимаешься. Не хватает камеры для визуального контроля, но это потом.
Термоклея не было, примотал проволокой радиатор к апельсинке, предварительно нанеся термопасты.
Ничего лучше не придумав, решил в лоб проблему подключения платы к эл.сети. Прикрутил розетку, воткнул зарядку в розетку, криво. Переделывать лень. главное что работает.
Проводов стало больше, но разве это когда-то кого-то останавливало.
Поменял экструдер, ибо старый (который с anet a6 поставляется) начал подъедать пруток и запорол мне печать. На thingeverse нашел модель под мои подшипники и болты, распечатал, собрал, установил. Лепота, доволен.
Перерисовал каретку. И вместо старой:
Получил такую:
Изменения:
  • сама каретка уже, что позволяет использовать всю полезную площадь рельсы
  • направляющая для проводов сзади каретки + зажим
  • другое расположение вентиляторов обдува
Модель не финальная, есть еще что переделать.
Пришли термоковрики, сразу же установка и проверка
После этого я понял насколько же кривой у меня стол. Хорошее пятно контакта только лишь в центре. Если нажимать пальцем по углам, то заметно как стекло качается. Но все это никак не мешает прекрасно печать и дальше. Никаких канцелярских зажимов больше. Сопло стекло сдвинуть не может, даже когда деталь начинает выгибать и сопло начинает цеплять.
Перепечатал ручки и крепления для дверец (пришли наконец-то магнитики, да и поцвету они не вписывались)
Перерисовал петли для центральной дверки (при старых дверца открывал около 90 градусов, что было крайне не удобно)
И так как дисплея у меня нет, то и панельку пришлось перерисовывать.
Было:
Стало:
Все выше изложенные доработки представлены без хронологического порядка, так как были сделаны более полутора месяца назад. А написал лишь сейчас лишь потому, что приехал с вахты на днях.
Буквально со дня на день придут наконец-то дрова и буду менять мозги моему принтеру. Сразу же напишу пост, где будет сравнение до и после.
- Да прибудет с вами экструзия.
- Да не иссякнет она никогда.
13
