Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов
I.Petrov
2788
41
Применение
13
TEVO Tarantula Pro
    Эта публикация для тех, кто, как и я, захочет попробовать себя в управлении беспилотниками по-возможности без лишних вложений, чтобы решить: "а нужно ли оно мне?" и "а как это?" Обладателям промышленной аппаратуры управления она вряд ли будет интересна.
    Идея покупки промышленной аппаратуры управления моделями для подключения к симулятору была по многим причинам отброшена.
    Поскольку цель была - лишь попробовать "что это такое", а реальные полеты запрещены, то не ставилась и задача создания похожего на "настоящий" переносного пульта. Хотя получившиеся стики при желании можно приспособить и для переносного пульта - только места в коробке останется не очень много.
Итак, выбор "подручных материалов". Количество на полный комплект (2 стика, 4 оси):
 - датчики углов - широко распространенные переменные сопротивления 16K1B L20KC или аналогичные - 4 шт.
 - стики - винты М5 с полукруглой головкой длиной 30-60мм - 2 шт.
 - штанги из 75мм-скрепок с толщиной проволоки 1,6-1,7 мм
 - пружины - с Алиэкспресс или от старых шариковых авторучек - от 8 до 16 шт.
 - подшипники внешним диаметром 10мм - 2 шт.
 - гайки М4 - 2 шт.
 - винты М4х6 - 2 шт.
 - остальные детали печатаем. Модель лежит здесь: https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/stiki-dlya-pu-koptera-simulyatora-iz-podrucnyx-materialov
    Я печатал из PET слоями 0,2мм. Модели делались из предположения, что пластик будет на 0,2 мм добавлять ширину деталей (на 0,4мм уменьшать диаметр отверстий) - при этом сборка проходит с мягкими усилиями и не наблюдается вредных люфтов.
    Сборка:
  1.  Устанавливаем переменный резистор на детали D02_3_Center, закрепляем гайкой: Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материаловСтики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов
  2. Повернув ось резистора в среднее положение, надеваем на нее деталь D01_Cube (предварительно в прорезь на D01_Cube можно поместить кусок пластика размером 10х10х1мм): Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материаловСтики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов
  3. Делаем две (или четыре) штанги из 75мм-скрепок таким образом, чтобы "крючки" располагались снаружи детали D02_3_Center, но проходили в соответствующие отверстия: Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материаловСтики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов
  4. Одну из двух штанг с помощью термоклеевого пистолета закрепляем неподвижно на максимальном удалении от центра, другую оставляем свободной. Делаем две (или четыре) пружины подходящего размера, одеваем пружины на штанги. В "сборку" из деталей D01_Cube, D02_3_Center, резистора, штанг и пружин вкручиваем винт стика.  Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов         Кстати, о количестве пружин и штанг. Вначале я сделал по четыре, но после половину убрал и винты стиков взял с длиной резьбы 30мм вместо первоначальных 60мм.
  5.  Устанавливаем в одном торце детали D02_3_Center подшипник, в другом - кусок пластика размером 10х10х1мм.
  6. Этот пункт во избежание поломки деталей желательно вначале ПОЛНОСТЬЮ прочесть и осмыслить и лишь после этого выполнять. Итак:   - Устанавливаем гайку М4 в предназначенном для нее углублении детали D03_Body, затем поворачиваем эту деталь так, чтобы гайка оказалась сверху, а отверстие для резистора снизу;   - Над отверстием для резистора помещаем шайбу и гайку крепления резистора. Ось резистора поворачиваем в среднее положение.   - Удерживая за стик, помещаем "сборку" из деталей D01_Cube, D02_3_Center, резистора, штанг и пружин внутри детали D03_Body, снизу вдвигаем ось резистора. Когда гайка окажется на резьбе - закручиваем гайку. При этом упираем корпус резистора в поверхность стола и надвигаем на ось резистора "сборку" из деталей D01_Cube, D02_3_Center, резистора, штанг и пружин, не давая сборке упереться в верхнюю часть детали D03_Body и отломить ее.   Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов
  7. Затачиваем на конус конец резьбы винта М4х6 и _аккуратно_ вкручиваем его в гайку до устранения люфта, но сохраняя легкость вращения "сборки" деталей внутри детали D03_Body. Фиксируем положение винта термоклеем.
  8. Делаем две (или четыре) штанги из 75мм-скрепок таким образом, чтобы "крючки" располагались снаружи детали D03_Body, но проходили в соответствующие отверстия. Одну из двух штанг с помощью термоклеевого пистолета закрепляем неподвижно на максимальном удалении от центра, другую оставляем свободной. Делаем две (или четыре)пружины подходящего размера, одеваем пружины на штанги.  Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов  Кстати, пружины с датчика тяги я впоследствии убрал.
  9. Собираем и настраиваем электронику пульта, собираем адаптер PWM -> USB, устанавливаем на комп программу симулятора полета, подключаем все в кучу и летаем: Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов Стики для ПУ коптера (симулятора) из ... подручных материалов
13
