Карты высот в DWC, BLTouch и другие впечатления об апгрейде платы Flashforge Creator Pro
Inliner
1922
15
Личные дневники
FLASHFORGE Creator Pro
После замены платы на Fysetc Big Dipper на моем Flashforge Creator Pro недавно поставил себе датчик высоты BLTouch для выравнивания стола. Слепил держатель из модели обдува и держателя BLTouch для FFCP. Получилось пока кривовато, но работает и если надо выложу.
До этого не знал, что автокалибровка стола еще и строит карты высот. Тут думаю заслуга веб-интерфейса DWC. Не с чем сравнивать к сожалению, возможно в Klipper лучше) но мне и тут понравилось)
Для себя отметил две ключевые возможности, которые датчик дает вместе с веб-интерфейсом
Во-первых подсказывает, где и насколько подкрутить винты и я в восторге от этой возможности. Да, получается калибровка полуавтоматическая) Но все равно, теперь не надо печатать что-то, чтобы понять что стол кривой.
Во-вторых строит карту высот, по которой принтер будет менять траекторию движения, чтобы компенсировать неровности. Также карта может служить в качестве аналитики. Например, на разных температурах стол моего Creator Pro по-разному искривляется. И получается, что требуется запускать выравнивание на температуре печати и карту строить соответствующую. К сожалению результаты еще раз подтверждают, что нагреватель работает неравномерно. До этого пирометром замерял и температура в одном углу значительно меньше чем в другом.
Ниже карты построенные без перекалибровки стола
На холодную в ноль выставил, построил карту, нагрел до 60 и 80 и карту построил уже для этих температур
25 градусов
60 градусов
Карты высот в DWC, BLTouch и другие впечатления об апгрейде платы Flashforge Creator ProКарты высот в DWC, BLTouch и другие впечатления об апгрейде платы Flashforge Creator Pro
80 градусов
  • Помимо этого можно избавится от z endstop датчика, поскольку он теперь не используется
  • И поменять расстояние до стола теперь можно изменив в настройках расстояние до датчика (trigger height)
  • Кстати DWC позволяет менять расстояние до стола прямо во время печати, что удобно если не хочется останавливать печать и хочется спасти модель (Z Babystepping)
Это один из самых крутых апгрейдов Creator Pro для меня, 3 место после веб-интерфейса (2 место) и тихих драйверов (1 место))
Хотя веб-интерфейс дал мне полный контроль над настройками принтера и удаленное управление, без тихих драйверов я просто не мог пользоваться принтером и находится с ним рядом
Совершенно другой принтер теперь
Еще бы был быстрее)
Осталось фильтрацию воздуха подключить и не будет страшно рядом находится)
