Подправил ось Z и Эйфель улыбнулся (мой dlp принтер)
у меня проектор разрешением 1024*748
а поле печати 10*8см
пиксели получаются жирными и например невозможно напечатать поручни на эйфелевой башне они печатаются но при промывке смываются, как впрочем и некоторые фермы не пропечатались или смылись спиртом....
Немного о оси Z гвоздь на котором была основана ось Z изьят из конструкции :)
вместо 2-х направляющих оставил одну длинную, направляющая представляет из себя запресованную чушку (столбик) в профиль фторопласта, причем крепление идущее к шпильке отделено от крепления платформы, это сделано из-за того что шпилька создает периодические воблинг-выгибоны, и если совместить оба крепления в одном месте то платформа воблит вместе с шпилькой, а так шпилька ходит отдельно платформа отдельно, а меж ними фторопласт гасящий вибрации.
Кроме того шпилька крепится к направляющей через хвостик хомута, жесткий только вдоль движения оси Z и гибкий относительно воблинга шпильки, что также способствует гашению вибраций. Сама шпилька перемещает не просто гайку а фторопластовую муфту которая также гасит неровности шпильки, кроме того эта система исключает неравномерный износ самой шпильки.
Мотор закреплен на ножке из профиля, блок питания лежит на основании из профиля, профиль образует рамку для удержания проектора и основания для удержания всей этой конструкции, куда сунуть дуньку пока не знаю, когда места навалом начинаешь долго думать о том куда прикрутить...
Крепления направляющие шпильку одновременно образуют крепления для вала на котором расположена поворотная платформа для удержания емкости с полимером, планирую установить туда барашек чтобы без ключа регулировать уровень этой платформы. Такая регулируемая платформа крайне удобна ибо уровень полимера в ваночке всегда разный, доливать или выливать полимер или наполнитель до нужного уровня не всегда удобно, а тут крутанул барашек и платформа на нужном уровне...
Вот собственно и все ), ах да забыл, проектор у меня хоть и со слабым разрешением но у него есть фича от которой я в восторге :) у проектора внутри цветовое колесо установлено на сервоприводе, тоесть оно тупо убирается если ставишь черно-белое изображение! ненужно ничего выламывать, японцы все предусмотрели, с убранным колесом печать заметно бодрее.
З.Ы. катушки с пластиком не нужны, надеюсь если побежду! подарят баночку полимера :-з
Ниже фото:
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
350х350х500. Чертежи и модели.
GCODE: Плюшки от Павлушки
Так оно и так нормальное, как....
Какая-то абсолютно неадекватна...
Спасибо, теперь стало понятнее...
