Презентация Hercules G2
imprinta
4090
16
Разное
8
Hercules G2
1 Октября состоялась презентация нашей новой модели 3D принтера Hercules G2.
Hercules G2 не просто обновление предыдущей версии, это совершенно новый 3D принтер. Именно поэтому мы дали ему название G2 (Generation) - второе поколение.
Единственное стандартное решение, которое осталось - рабочее поле 200*200*210 мм.
Чем же отличается Hercules G2?
Быстрая и качественная печать.
Линейная скорость печати 125 мм/сек, а производительность 100 см3/час. Такие показатели возможны за счет его комплектующих: двигатель Nema23, армированный ремень XY, обновленный контроллер Hercules Control Board, процессор 32 бита и т.д.
Расширенный список материалов для печати.
Наши экструдеры UniHot всегда отличались своей всеядностью и производительностью. На Hercules G2 установлен UniHot v3 с максимальной рабочей температурой 410 С. А значит для печати стали доступны такие материалы, как PEKK, PEEK и прочие высокотемпературные, высокопрочные материалы.
Оснащен удобным 7ми дюймовым touch дисплеем с красивым и понятным интерфейсом.
Контроль качества печати.
Осуществляется двумя системами:
  • Sensitive ProChek - контроль наличия и подачи материала. При этом сама система разделена на два датчика и по отдельности определяет наличие материала и контролирует подачу прутка в экструдере.
  • SolidPrint ProChek - контроль деформации при печати, срабатывает, например, если в ходе печати поднялся какой-то угол.
Обе эти системы контроля печати помогают сэкономить и время, и материал, и пользователю нет необходимости постоянно подходить и проверять процесс печати, все уведомления о состоянии принтера и печати высылаются пользователю.
Абсолютная новинка! Система слайсинга и удаленного управления Diaprint.
Есть две версии Diaprint:
  •  Diaprint Cloud - облачная система, в которой без установки на компьютер можно создать код, отправить на печать, отслеживать состояние принтеров и историю печати и следить за печатью в режиме Online по веб камере. Вся история работы с файлами и принтерами сохраняется в вашем личном кабинете, там же доступны все ваши 3D принтеры Hercules G2 и в дальнейшем планируется доступ ко всем 3D принтерам Hercules.
  • Diaprint PC - версия для ПК. Набор функций ограничен слайсером и запуском на печать. Версия предназначена на случай ограниченного доступа в интернет.
Слайсер Diaprint сделан на движке Cura и поэтому многие настройки печати имеют привычный интерфейс. Разработка системы Diaprint проводилась при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям http://fasie.ru/
Еще одна особенность Hercules G2 - отсутствие разъемов для USB или SD карт.
Запуск печати происходит через интернет или по локальной сети. Файл загружается на принтер и печать происходит уже с самого принтера, т.е. исключается вероятность нарушения передачи данных и самой печати. Кроме того, ограничено использование сторонних слайсеров и неадаптированных профилей, которые могут негативно сказаться на качестве печати.
Мы перечислили основные особенности 3D принтера Hercules G2, а чтобы узнать подробнее переходите на запись презентации по ссылке. На презентации было задано много вопросов, и Артем Соломников, директор компании, давал на них ответы.
Если вы интересуетесь приобретением, то пишите в личные сообщения здесь или переходите на наш сайт, скачивайте характеристики или оставляйте заявку, наш менеджер с вами свяжется.
8
