Clotho ABS: крутые отличия от других материалов и итоги лабораторных испытаний
Но, слова словами, а лабораторные исследования точно не дадут приукрасить информацию.Для начала нужно разобраться, что такое Clotho/Клото/Клозо/Клово/Клова/Клава ABS Clotho ABS [КЛОТО] (клово, клозо и тд - не верное произношение) - это один из материалов в линейке ClothoFilaments (совместный бренд IMPRINTA & REC). Также разрабатываются материалы Clotho PA и Clotho PSU. В основе этих композитов лежат ABS, PA12 и PSU соответственно. Clotho ABS на 13% наполнен стекловолокном, за счет этого материал получил высокие прочностные свойства, сохранил преимущества ABS пластика, лишился всеми “любимой” усадки. Температура печати 260-290 0С. Это значит, печатать им можно на любом персональном 3D принтере, в том числе с открытой камерой. Конечно, нужно учитывать, что латунные сопла будут приходить в негодность быстрее при печати таким материалом, поэтому лучше потратиться и докупить для печати титановое сопло, если у вас его ещё нет. Но, при этом вы получаете прочное изделие с термостойкостью до 100 С, которое имеет красивую поверхность без видимых слоев, и простое в обработке (если необходимо).
Clotho ABS отлично подойдет для печати конструктивных элементов, функциональных деталей, домашних изделий и тюнинга автомобилей. Все это слова, конечно же, и всем нужны подтверждения. Поэтому, как сказали выше, мы провели лабораторные испытания. Чтобы понять насколько Clotho ABS хорош, его надо сравнить с другими материалами. Свойства при печати на разных 3D принтерах могут отличаться. Поэтому, для чистоты эксперимента, мы напечатали образцы из разных материалов и отдали их на испытания, а не воспользовались информацией от самих производителей.
Обязательно сделаем пометку, что испытания проводились на деталях, напечатанных на одном 3D принтере Hercules G2 при одинаковых настройках с соблюдением рекомендаций печати от производителя.Участники эксперимента:
- обычный ABS REC
- ABS GF4
- ABS Titan GF12
- Cyber fiber ABS-PRO
- BF PET-G
- обычный чистый ABS, чтобы сравнить как изменились свойства с добавлением стекловолокна;
- PET-G поскольку его все считают прочным материалом;
- и Cyber fiber ABS-PRO, т.к. этот материал заявлен как безусадочный.
Результаты испытаний на нашем сайте: https://www.clothofilaments.ru
В результате мы получили следующие параметры:Прочность на разрыв вдоль слоёв:на 15 % выше чем у BF PET-G при этом удлинение составило 12%на 26 % выше чем у ABS Titan GF12на 43 % выше чем у CyberFiber ABS-PROна 44 % выше чем у ABS GF4на 63 % выше чем у ABS RECПрочность на разрыв поперёк слоёв:на 15 % выше чем у ABS RECна 26 % выше чем у BF PET-Gна 35 % выше чем у ABS Titan GF12на 40 % выше чем у ABS GF4на 62 % выше чем у CyberFiber ABS-PRO
Какой можно сделать вывод?Конечно же, что Clotho ABS самый прочный из всех представленных материалов.Особенно стоит отметить, что у него самая высокая прочность на разрыв поперек слоев.Межслойная когезия это самое слабое место в напечатанных деталях и всегда стоит учитывать как распределяется нагрузка, поэтому этот показатель важно учитывать при выборе материала.
Подытожим:ClothoABS:
- обладает самыми высокими показателями прочности на разрыв как вдоль так и поперек слоев среди аналогичных материалов и самого популярного Pet-G;
- у него отсутствует коробление (усадка);
- стойкий к истиранию;
- имеет прекрасный внешний вид (не видно слоев);
- легко обрабатывать (как абс);
- имеет отличную адгезию к столу;
- стойкий к УФ;
- доступен в разных расцветках - черный, темно-серый, бирюзовый, зеленый;
- Пластичный, как АБС.
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
