4 подвиг Геркулеса. Победа над скоростью выращивания
imprinta
7296
16
3D-печать
28
Hercules Strong
....И так, путешествуем дальше!
На очереди самая животрепещущая тема, скорость печати Скорость выращивания (Производительность принтера)
Да-да, именно. Мы разделяем эти два понятия.
Скорость печати - это линейная скорость перемещения печатающей головки, измеряется, как правило, в мм/с, эта характеристика в большей мере относится в механике принтера
Скорость выращивания - это объемная единица, показывающая количество переработанного материала в единицу времени, измеряется в см3/час, эта характеристика относится к экструдеру и по сути, это его производительность.
Однако, нельзя обозначить производительность принтера либо скоростью печати, либо производительностью экструдера.
Тем не менее, большинство считает, что чем выше линейная скорость - тем быстрее напечатается модель. Другие считают, что для увеличения производительности принтера нужно ставить усиленный прогрев пластика. Если полностью отбросить влияющие на печать факторы, такие как, сцепление слоев, охлаждение и др., то да, так оно и будет. Но, к сожалению, этими факторами пренебречь нельзя. Кроме того, мы же не хотим вносить какие то конструктивные изменения чтобы печатать быстрее?
Интересный факт. Можно напечатать быстрее печатая медленно.
Чтобы не засорять пост множеством слов покажем лучше картинками.
Итак, перед Геркулесом стоит задача. Получить максимальное значение производительности принтера не внося никаких конструктивных доработок.
Решение. Имеем две переменные которыми можно варьировать. Это линейная скорость и производительность экструдера. Изменить линейную скорость можно изменив значение в слайсере. А вот чтобы варьировать экструдером надо менять сопла.
Вопрос знатокам. Какой максимальный диаметр сопла можно поставить? Большинство сидящих за монитором скажут, что для печати большими соплами нужно ставить некий Вулкано, иначе печатать нельзя! Или можно, но только очень медленно.
Допустим это так. Но мы на слово не верим! Будем проверять.
Для эксперимента взяли модель вот такой вазы.
Дальше провели ряд испытаний.
Пластик PLA Bestfilament (переходный цвет)
Охлаждение 100%, дует точно под сопло.
Печать в режиме 'Spiral Vase'
Температура Экструдер 205-220, стол не греем.
Практически для каждого слоя мы подобрали оптимальную скорость, при которой слой аккуратно кладется друг на друга, нет срывов экструзии нет переливов, нет недоохлаждения. Иными словами, все эти вазы напечатаны с качеством 'Отлично'
Когда есть таблица с большим количеством данных грех не построить график :)
К слову, мы даже не рассматривали сопло 0.3мм, потому что этот турнир не для него :)
Как видно из графика, после слоя 200мкм эффективнее воспользоваться соплом D0.8мм. Производительность тогда выше и модель напечатается быстрее. Мы решили в этом убедиться.
Напечатаем другую модель.
Для всех сопел выбираем слой 350 мкм.
Дальше по второму графику выбираем оптимальную скорость.
Скорректировав заполнение и количество периметров все три кода дали один объем материала ~ 102 см3.
Параметры печати у каждого кода свои.
D0.8mm .... V = 42 mm/c
D1mm ... V = 30 mm/c
D0.5mm ... V = 50 mm/c.
Модель для печати.
И результат.
Что и следовало ожидать.
Тем не менее, не стоит забывать, что несмотря на максимальную производительность сопла D0.8 для этого слоя, нужно также принимать во внимание геометрию и текстуру самой модели. В графике указана максимальная скорость для простого периметра. Если есть большое количество смен направлений на одном периметре скорость необходимо снижать. Более детальный график с минимальным порогом мы опубликуем позже.
Данные же модели все напечатались на 'Отлично'.
Самая быстрая - самая сочная :)
Мы не говорим, что мы самые быстрые. Мы не говорим что так не умеет никто. Мы просто с толком подошли к определению режимов печати. Большие сопла не для каждой печати, но согласитесь, большие объекты намного быстрее печатать ими, даже на маленькой линейной скорости.
Когда же время не важно, а главное результат то для печати мы используем сопло D0.5mm. Именно это сопло является границей при получении отличного результата даже на слоях 50 микрон.
Ну и вы заметили, да?
Чтобы напечатать быстрее можно печатать медленно.
28
