3RF модификации Sprite Extruder
ILYAS_HA
4710
21
Техничка
5
Ender 3
3FR 1.6 является модификация Sprite Extruder (Creality Ender 3 S1)
Ссылка для 3D-модели 3dtoday 3FR 1.6
Ссылка для скачивания :3FR.stp
Видео shorts сборки: 3FR video
Основа базируется на модели "ESPM" - это измененная модель "ESP" от K3D (Дмитрия Соркина)
Состоит из 3 радиальных вентиляторов, формата 5015 (в моем случае установлены гидродинамические Gdstime 24v. Открытая внутренняя стенка детали позволит дополнительно охлаждать так же мотор экструдера (градация охлаждение мотора зависит от температуры вбираемого воздуха и интенсивности вращение вентиляторов)
Так же имеется канал для установки термистора. Для мониторинга температуры мотора Е. Вы можете написать скрипт для прошивки Klipper, чтобы принудительно включал вентиляторы на №% скорость вращение, при достижение критической отметки температуры мотора. Это актуально для принтера, который находиться в закрытом ящике и обдув печатаной детали минимальный или вовсе отсутствуетСам термистор закрепляется на лицевой стенки мотора. Можно использовать как каптоновую ленту(скотч), так клей-герметик. Самое главное, чтобы термистор прилегал плотно. Лично я использовал герметик "автосил", но вы можите любой другой. После застывание излишки отрезал
3RF модификации Sprite Extruder3RF модификации Sprite Extruder
Два вентилятора соединены паралельйно. Провода и разьем xh1.25 взяты с базовой версии Sprite Extruder, и припаены к Gdstime 24v. Провода и разьем вентилятора для хотенда, так же взят из базовой версии.
Крепление основано на латунных резьбовых вставок и винтов М3/20мм. Хотя можно обойтись разной длиной винтов и гаек. Вообщем: лепим из того, чего имеем=)
В детали "ESPM" использованно Length 5mm, M3 (OD 4.5mm) 5+1шт
Если вам нужна точка крепление внешней стенки для резьбовой вставки, то потребуется просверлить по направляющей сверлом D=4mm 3RF модификации Sprite Extruder
Так же имеется точки крепление для датчика ADXL 345 . Потребуется так же просверлить D=3mm для резьбовых вставок Length 4mm, M2 (OD3.2mm) 2шт.
Имеется еще одна точка крепление Length 4mm, M2 (OD3.2mm) 1шт., для кронштейна Led+Cam (светодиода или камеры)
Теперь перейдем к другой части детали "Dust", которая устанавливается первой на экструдер.
В ней использованны родные винты М3 5мм 3шт. и  Length 5mm, M3 (OD 4.5mm) 1шт.
3RF модификации Sprite ExtruderИспользуйте низкополигональность в данной модели. В результате получите вертикальные ребра жесткости, которые столь малой толщины и массы будет крайне сложно сломать.
Теперь перейдем к детали "Shroud". Тут использованны 2 винта М3. Один крепиться к ответной части детали "Dust"  другой винт мотору. В этой модели так имеется еще одна точка крепление Length 5mm, M3 (OD 4.5mm) 1шт, которая находится на изгибе упора для пальца, при сменны филамента.  Length 4mm, M2 (OD3.2mm) 2шт. для крепления "Cabel support". На левом, вертикальном выступе находиться 3 отверстия, они служат для снятия напряжение при заполнении, а так же точки крепление под саморез(D=2mm/5mm), для укладки проводов. Удерживание положение провода использованы скобы ("Clips")
Ну и последняя основная деталь - это "Cabel support". Для нее потребуется винты М2/10мм. Для шарнирного соединение петли можно использовать обычную канцелярскую скрепку 0.8-1мм. Края загнуть под выступ и наклеить ппу(поролон) ~5мм.
Так же остались менее значимые детали:
Clips, Сlips 2 - скобы для проводов
Spoler - дефлектор для направление воздушного потока от хотенда. Может помочь для печати средне-большого размера детали из нейлона.
Fastener L - бестолковая крепеж для стальной каретки, а если ваша кастомная из пластика - то это поможет
Теперь коротко чем печатал и на каких режимах:
АBS от FDplast , при 265оС сопло; 100оС стол; 40-50оС среда (в коробке/бокс)
0.4mm - сопло ; 0.2 - высота ; 0.4 - ширина ; заполнение -25%
Обдув* - Да! 50% на все, а Cabel support - 80%
Поддержки - Нет!, кроме Cabel support. Там они использовались "древовидные"
Clips желательно использовать кайму или подложку
Послесловия:
Как откалибровать термистор и скомпилировать с прошивкой? - Есть куча информации, тема не про это
Почему акселерометр не на сопле? - Самым "мягкий" узел являются колеса и качение будет от них, не зависимо из какого материала они сделаны. Малое сопряжение с поверхностью направляющих.
Почему сопла воздушного канала остались такие же, как у K3D? На просторах thingiverse есть ремикс Taurus v4. Скажу прямо: он не улучшают обдув, но повышает сопротивление потока воздуха. Больше шума от вентиляторов - это да!
5
