Micromake 2017 L2: Как я LCD 3d принтер покупал или особенности кетайской сборки. Гикпорно.
Внимание: материал содержит снимки голого 3д принтера и его внутренних органов.Давно хотелось попробовать LCD печать, но жаба не давала. Оценив все плюсы и минусы RepRap'а я пришел к выводу, что дешевле купить чем собирать самому. Хотелось что-то заводское, а не фанерку на коленке, которая вроде и печатает, но все же не доделана, а доделывать смысла нет, так как заказов мало и печатать она лучше не станет. Взгляд падал на Ваню(WANHAO DUPLICATOR 7), как на самый доступный вход в LCD печать, из продаваемых в России с Российской гарантией. Пообщавшись в телеграмм с опытными людьми мира LCD печати получил совет, что лучше купить что-нибудь 'посовременнее', а на гарантию не надеяться ибо живем мы в России. Из 'посовременней' предлагалось Кубик(ANYCUBIC Photon) либо Микрик(Micromake L2). Вроде как у них механика лучше и нет воблинга. Бегло изучив, заявленные производителем, характеристики я пришел к выводу, что 'современные' LCD принтеры умеют печатать автономно, а стоят(при условии покупки с Алика) как Ваня без автономной печати.
Подкупил меня Микромэйк встроенной в колпак камерой дозасветки. Его и оплатил. На сэкономленные средства решено было прикупить расходников. Человек из телеграмма советовал покупать полимер Wanhao белого цвета, но видимо он его весь скупил. Именно белого в российских Инернет-магазинах не было. В итоге купил 3DLab Kingsize + запасную пленку для ванны. Кстати родная пленка выглядит поршивенько. Полимер с пленкой пришел быстро, а вот принтер пришлось ждать 32 дня. Во время ожидания я понял, что разрешение матрицы у Micromake 2017 L2 составляет всего 1920х1080 против Ваниных 2560х1440, что меня немного расстроило. Ожидание было долгим, я уже прям начал жалеть, что трачу время на ожидание, вместо того что бы осваивать новые горизонты 3д печати... Во время моего ожидания у Micromake появилась новая модель(либо ранее я ее не заметил) c 2K матрицей. Ссылка на 2К версию. Ссылка на FullHD версию. Оплата товара 15.04.2018, получение товара 17.05.2018. Доставка осуществлена курьером компании CDEK.
Курьер коробку доставил прямо на работу, принтер освобожден от упаковки и включен в розетку. Щелк и ни чего. Ни волшебного дыма, на котором работают все электронные компоненты, ни какой индикации, только щелчок выключателя и шагового двигателя при подачи на него питания. Вывод: деньги потрачены, а вместо принтера кусок железа на столе. Ни тебе гарантии и поддержки, только ухмылки коллег. Через щель датчика HOME виден некий зеленый светодиод, который иногда включается, что всиляет надежду...Что делать? Открываем спор на алиэкспрессе. А пока ждем ответа изучаем Интернет на предмет разборки данного агрегата. Гарантийных пломб нет. Шестигранник в комплекте. Есть инструкция о том как менять LCD матрицу. Основываясь на ней и разбираем данный агрегат. Что же видим внутри:Выпал шлейф от сенсорного экрана управления принтером. Внутри все просто до безобразия. Мощный корпус из толстого металла. Принтер кстати тяжелый, аж целых 8,9кг. Крышка верхняя тоже из толстого металла и тяжелая -3,6кг. Я ожидал, что крышка будет из фольги.
Разбираем дальше и устраняем основную проблему. Принтер состоит из простых частей и ремонтопригоден. Очередной раз удивляемся, почему это нельзя делать в России. Как же все примитивно и элементарно. В основании некий микрокомпьютер, в него вставлена плата по аналогии RAMPS и в нее драйвер шагового двигателя без радиатора. Судя по заявлению производителя принтера, драйвер на 128 микрошагов. Шаговый двигатель вращается практически беззвучно. Отсутствие радиатора на драйвере смущает, но пока все работает так. Вот еще фото:Бутерброд крупнее:Только сейчас на фото разглядел ATmega328P. Это получается ардуина что ли?
На нижней плате есть свободный microUSB. Туда же вставлена microSD карта с ПО.
Судя по внешнему виду это апельсинка(Микрокомпьютер ORANGE PI LITE).
Контроллер экрана и радиатор светодиода:В глубине лежит драйвер светодиода.
Кругом все на термосоплях, но они на металле практически не держаться.
Охлаждение реализовано так: на задней стенке стоит небольшой вентилятор, который работает на выдув. Радиатор светодиодов стоит ребрами вниз и под ним отверстие для входа холодного воздуха. Т.е. воздух забирается снизу, проходит через радиатор светодиода и выходит через заднею крышку. Охлаждение матрицы похоже не реализовано, либо оно косвенное.
Самая громкая часть принтера - это вентилятор, который включается при начале печати либо при включении УФ светодиода.
Что же ответил официальный магазин: попросили e-mail, что бы прислать инструкцию по проверки шлейфа, что выпадает при транспортировке. Т.е. у них этот шлейф выпадет у многих при транспортировке. На плате разъем шлейфа был зафиксирован термосоплями, а вот на стороне экрана нет. именно оттуда он и выпал. Так же внутри я обнаружил wifi антенну, чему обрадовался. Но практика показывает, что wifi работает отвратно, а проводного соединения не предусмотрено. Возможно проблема в том, что антенна установлена в полностью металлическом корпусе, а возможно апельсинка не справляется с передачей данных по сети во время печати. Либо это кривое ПО.
Вот фото из инструкции производителя, все понятно без слов, которых там на английском всего 39 штук:
Что бы снять заднею крышку, достаточно открутить 4 болта на боковинах и ослабить болты сверху.После установки шлейфа на место, толи руки у меня кривые, но на экране управления есть помехи или битые пикселы. Не стал на этом замарачиваться, напишу в поддержку - посмотрим что ответят. А может шлейф поправлю.
Вот фото:Поддержка прислала прошивку для сенсорного экрана и видео о том как менять основной экран.
Прошивка содержит набор всех экранных форм, так что возможно в свободное время займусь русификацией :)
Вот видео о том как менять основной экран.
Камера дозасветки - это тупо 4 УФ светодиода прикрученные к крышке на болт. Из-за этого болта, крышку нельзя ставить вверх ногами на стол, т.к. болт выступает. Весит крышка 3,6 кг. Каждый раз при снятии/установки задеваю за ось Z и за винты фиксации ванночки. Жаль, что крышка не прозрачная. Одной рукой не снять, ручки нет. Возможно прикручу к ней ручку или ножки...Далее я попытался выставить платформу в 0. При затягивании болтов платформу постоянно выворачивало, возможно я сильно затягивал и болты образовали углубление в которое болт постоянно соскальзывал. Стало очевидно, что необходимы шайбы. В поисках шайб были найдены болты от некоего агрегата с несъемными граверами и шайбами. Решено было заменить все 4 болта под шестигранник на эти болты с шайбами. Это получается первая модернизация...
Так же меня смутил люфт каретки.
См. видео.
Часть полимера постоянно остается сверху платформы и не стекает. Мне кажется у Кубика платформа в этом плане удобнее сделана.
Первая печать:
Полимер ни как не хотел прилипать к платформе, пришлось поставить 4 минуты засветки на первых 2 слоя.
После этого удалась первая печать.Первый заказ не заставил себя ждать, даже так - заказ ждал принтера 2 недели. У заказчика, 6 летнего возраста, сломались очки для куклы. Несколько минут моделирования в Компасе, пара часов ожидания, промывка, дозасветка, удаление поддержек и...заказчик в восторге, а меня не устраивают матовые стекла, будем дальше экспериментировать...
Если Вы решите купить подобный станок из Китая, будьте готовы к тому, что это недособранный конструктор.
Недочеты которые я выявил в первые дни:
- При транспортировке выскочил шлейф сенсорного экрана управления
- Не припаян провод в выключателе
- Люфт каретки
- Застой смолы сверху платформы
- Битые пикселы на сенсорном экране управления(возможно это исправит перепрошивка)
- Некоторые команды с экрана управления необходимо повторять дважды
- Неустойчивое соединение с программой по сети
- Качество пленки на дне ванны сомнительное.
- Автономная печать со встроенного носителя и с USB-флешки(в комплекте)
- Управление с сенсорного экрана
- Wi-Fi
- Возможность управлять по сети(трансфер файлов, запуск печати)
- Ремонтопригодность
Если будет интерес, в следующих сериях обзор софта, обзор встроенного теста времени засветки.
Вопросы приветствуются.
Бонус: для тех, кто дочитал до конца. Официальный магазин Micromake дарит читателям данного сайта скидку 10$ на принтеры. Для получения скидки необходимо сделать заказ и сообщить мне в ЛС ваш логин. После этого они изменят стоимость. Как это работает я не понял, но если кому требуется обращайтесь.
Обзор 3D-сканера Revopoint MetroY Ultra CMM Edition. Реальные тесты от 3Dtool
Насколько точен Revopoint MetroY...
Но тут возможны всякие разные....
Ага, нашёл вход по почте.
Как вы авторизируетесь на этом...
