ZAV-MAX - печатаем первые детали (кабель канал)
Hellboy115
3027
6
Личные дневники
Привет дневничок!
Ну что рассказать, учимся печатать методом проб и ошибок. Естественно одни из первых деталей, это детали для самого принтера. Решил начать с кабель канала, ну не считая декоративных колпачков скрывающих неприглядные совсем уж бросающиеся в глаза элементы крепежа (ножки винтов, гайки).
В 'Вконтакте' в группе '3D printer ZAV' вот тут - 'https://vk.com/wall-107680682_2167' взял файлы кабель канала и начал печатать. Первым делом распечатал кронштейны (основания) которые крепятся к крышке левого отсека моторов и к столу. Тот который к столу, ну очень большой (много пластика уходит) и долго печатался.
Правда я фактическое время не зафиксировал, но больше чем показала Кура. Было принято решение о модернизации в сторону уменьшения размеров детали и как следствие уменьшения расхода пластика и времени печати. Не зря же у меня в дипломе запись 'ИНЖЕНЕР' :-).
Ну и вот что вышло:
Сравнительное фото:
Кура показала, что напечатается деталь аж примерно на 40 минут быстрее. Это ПОБЕДА господа :-). Но в дипломе еще была приписка 'ОСТОРОЖНО!!!' :-).
Монтаж кронштейна было решено производить, без демонтажа стола, путем снятия только крышки левого моторного отсека, чтобы получить доступ с двум винтам. Кронштейн встал как родной, а вот крышка назад вставать не захотела. Но уговоры в виде 'крепкого словца' и физическое воздействие, и 'невпихуемое' издав скрип встало на место :-).
Вывод: Монтаж кронштейна данной конструкции нужно производить на демонтированный стол!!! ;-).
При осмотре на двух ребрах обнаружены вмятины:
подправил модель, получилось так:
правда её не печатал, не знаю как будет при монтаже. Может быть, когда-нибудь. :-)
До новых встреч!
