О чем молчит реклама
Некоторое время назад в 3D печатающих устройствах стали применять съёмные «горячие столы» из тонкой упругой стальной пластины со специальным PEI покрытием, закреплённой при помощи «магнитной подушки». Решение действительно удобное при эксплуатации в режиме малотиражного производства. Не нужно «заморачиваться» с применением различных адгезионных клеющих составов, спиртов для обезжиривания. Однако...
Однако, на практике столкнулся с одной проблемой. При печати больших объемных моделей, с большой площадью прилегания, при печати, к примеру пластиком PETG, происходит усадка, которая отрывает углы детали вместе со стальной пластиной от магнитной подложки. В результате получаем обычный эффект отрыва детали от стекла в классическом решении...
Очевидно в дальнейшем придется учитывать этот эффект и использовать доп. зажимы, для надёжной фиксации углов стальной подложки.
Будьте внимательны. Да прибудет с вами адгезия!
P.S. И ещё пару предложения про реальность и виртуальность.
Напомню, если на дисплее принтера показана температура стола 75 градусов, то это совсем не значит, что таковая реально присутствует на поверхности сопряжения с пластиком. Известно, что 4мм стекло "съедает" 7-10 градусов. А вот "магнитная подушка" более "прожорлива".
Тут мы недосчитаемся целых 14 градусов. Потому, если у вас в Технических характеристиках принтера прописана максимальная температура стола, скажем, 100°С и вы хотели печатать нейлоном или ABS, то на самом деле более 85°С вы стол не разогреете... со всеми вытекающими.
Резюмируя. Кто нибудь прогоните маркетологов из КБ...
Для PLA решение с магнитным столиком более менее удачное, при разумном использовании. При повышении рабочих температур - требуется инженерное осмысление и технические доработки.
Всем удачных принтов.
25 новых инструментов для 3D-печати: знакомимся с обновлением AIPRINTGEN на бесплатном мастер-классе
Распродажа 11.11 в Kremen
Спасибо!!
в личку кинул
да с инструкцией придет куар к...
Приветствую! Приобрел себ...
