Пробка от прогоревшей трубки. как много в этом звуке...
для кого это - новичкам которым "повезло"(или без кавычек тут как сказать) купить принтер с довольно спецыфическим конструктивом термобарьера - стальной ТБ и насквозь до сопла трубка диаметром 4 на 2 мм
гуру - ну они и так все знают на то они гуру..
пример эндер 3 , про и v2 и гора клонов.
плюсы - на пла прощает почти любые затупы. ну в пределах.
уже на pet-g и абс появляются проблемы. хотя бонус на предмет сколького ТБ никуда не делся - иногда проще раз в неделю резать трубку и печатать чем раз в 10 минут чистить пробку.. да это при температуре в помещении под 40 и стаде в 12 принтеров. не самый распостраненный вариант.
минусы на температуре 230++ трубка(а она непосредственно касается сопла) начинает выгорать..
да это вот типичный случай. еще бывает что визуально трубка цела но ее внутренний диаметр стал около 1.7 и менее т.е. пруток в этот кончик надо забивать молотком. рещение одинаковое..
нужен доктор Склифосовский чтобы сделать обрезание..
инструмент (у меня синенький) можно скачать бесплатно в моделях по названию "стусло" очень рекомендую режу канцелярским ножом. кусачками НЕЛЬЗЯ - срез будет кривой.
дальше собираем по инструкции. тех кто будет советовать соединять ТБ и радиатор а также кубик и сопло через фумку - отправляйте сразу в бан. психическое здоровье оно дороже.
в чем можно отступить от инструкции это мелкий но приятный лайфхак
на эндере 3 (кроме v2 и последующих) очень просто вынуть фитинг трубки - т.е. трубка выкручивается быстро и без бубна.
нам нужно осуществить преднатяг тефлоновой трубки (т.е. буквально на пару десяток (полоборота сопла по инструкции или полоборота ФИТИНГА по моему варианту)
трубка у нас ВЫНУТА из фитига
короче вкручиваем фитинг и оставляем примерно 1 оборот . сопло затянуто.
вставляем трубку и подтягиваем фитинг. так мы выбираем люфт в фитинге. теперь он не даст трубке болтаться. при ретракте. все можно печатать. на других возможно придется снимать кожух. это зависит от принтера.
вне этой темы являются ТБ типа сталь и короткая трубка до сопла 3 на 2 мм. например kp3s. на мой взгляд это самый худший вариант трубки (фулл металл сталь не рассматриваю как ТБ в принципе)
почему - толщина стенки 0.5мм(у эндера 1мм) - в ЗОНЕ НАГРЕВА.. и что может пойти не так? мало того подрезать и поджать как на эндере тут недостаточно . тут надо сделать шаманское камлание (помимо разбора башки что иной раз очень нетривиально) и сначала вынуть трубку с набитым в нее пластиком (уже выгоревшую и превратившуюся в г...) потом прочистить канал и вставить новую обрезав ее на пару десяток больше от кромки - иначе будете упражняться каждый день ((((
гениальное изобретение. быстро учит юзверя перебирать бошку принтера не задумываясь... ну или доводит до дурки, если жертва не купит биметалл и не забудет об этих ужасах...
Как выбрать FDM 3D-принтер для печати PEEK
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Браво!
Вам прямо "в рот положить"? См...
У вас такая же задача стоит? А...
