kingroon kp3s v3 используем свободный слот e1 под внешний драйвер после мучительной гибели встроенного e0
сразу предупреждение для тех кто хоть чуть выше среднего т.е. может
1.сам собрать прошивку понимая ЧТО он делает,
2.знает в какую сторону воткнуть драйвер (это нетривиально - разные драйверы по разному. а Лердж вовсе перевернутые наизнанку использует. не будьте как Лердж)
3.вызвонить мотор тестером
4.и перекинуть пины на кабеле
ничего сверхнового тут не найдет.. увы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!!
если что-то НЕ получается ВСЕ ОПЕРАЦИИ с кабелем драйвер-мотор и самим драйвером ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.. ВООБЩЕ ОТКЛЮЧЕННОМ!!! Лучше из розетки.. нет в шиток лезть не надо . и подстанцию обесточивать тоже лишнее..
итак смеркалось(с) Задорнов
на работе замкнуло провод на e0 и уложило нафиг драйвер на плате. вечная ему память.
но!! на плате же есть колодка под E1.
в коробке с запчастями драйверов не нашел. бывает. нашел дома. A4988. не все ли равно под какой шить - подумал я..
сделал прошивку с подменой пинов e1->e0 и наоборот короче теперь E0 - это колодка с внешним драйвером.
ну и A4988 указал.
залил.
упс.
не работает. но в удержании стоит. намертво.
поменял кабель. опять все то же . в удержании намертво а при движении - жжж на все деньги..
опечалился . но тут я вспомнил что подобная фигня была когда мне прислали движок а кабель я заказывал отдельно.
короче звоню мотор - 1-3 и 4-6 пины на моторе а вот на кабеле .. 1-4 3-6.. вот тут и порылась собака..(внутренние пины перекручены)
важно !! на драйвере(и на колодке на плате) 1-2 это первая обмотка а 3-4 - вторая. у меня на кабеле это красный -синий- зеленый-черный. у вас МОЖЕТ быть по другому. это не важно.
важно чтобы пины первой обмотки(2 шт) драйвера пришли на (неожиданно) одну из обмоток двигателя а пины 2обмотки драйвера (тоже 2шт) на другую обмотку. тогда ваши волосы не будут стоять дыбом в результате ваших веселых экспериментов)))
раскидываю пины и делаю как надо.
моторчик зажужжал и даже стал крутиться.. мда.. наоборот стал крутиться..
ну это совсем просто . вынимаю все пины и делаю зеркальную набивку
т.е. было 1-красный 3-синий 4-зеленый 6-черный
стало 1-черный 3-зеленый 4-синий 6-красный.
к этому времени пришел заказанный мной tmc2208. изменил прошивку в части драйвера. и залил.
ура мы его победили.. счастье есть и его не можно не есть. и не можно не пить.. чего и всем желаем..
ссылка на МОДИФИЦИРОВАНУЮ прошивку где E0 это ВНЕШНИЙ драйвер в колодке TMC2208
https://disk.yandex.ru/d/cCsFsD_DQUJMbw
кому нужен исходник - напишите выложу. просто на ЯД его нету и на работе нету. все дома.
Что такое параметры “Диаметр прутка”, “Поток” и как с ними бороться.
Всегда думал, что то, о чём хочу сейчас рассказать, давно уже...
PrintQuote 3D 1.1.0: Убрала «страх чистого листа», добавила историю смет, Drag-and-Drop и автообновление
Две недели назад я опубликовала здесь первую статью о PrintQuote 3D —...
Сейчас водоросли проблем не до...
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
