PLA FDplast: гигроскопичность.
Попытался я в очередной раз напечатать подшипник... И в очередной (уже пятый) раз меня постигла неудача. Прямо заколдованная деталь какая-то: всё остальное печатается без проблем. а эту крепость штурмую и штурмую... без толку. Полное впечатление что я что-то принципиально делаю не так, но вот что конкретно - пока не понимаю. Но не считать же этим 'не так' сами попытки напечатать подшипник? :) Другие же печатают...
Зато по старой максиме 'отрицательный результат тоже результат' наткнулся я на следующее...
Печать подшипника производилась пластиком PLA 'Джунгли зовут' от FDPlast.
До этого катушка примерно сутки висела на принтере (не посчитал нужным убирать, так как с другими пластиками от той же фирмы проблем не было. Каких? А смотрите ниже.Как вам картинка?
Пластик набрал воды из воздуха и стал печататься вот так. Сопло 0,;, температура 200, стол 70.
Как с этим бороться?
Накрыл я катушку её родной коробкой, положил на стол, нагрел его до 60 и продержал так час-полтора. Хватило, кстати, не то чтоб надолго: с утра напечатал модель, потом весь день принтер стоял в непроветриваемом помещении (открытой воды поблизости не было), вечером при распечатке тестового кубика опять картина подобная той, что выше.
Возможно проблема именно в цвете; возможно в комнате стало более сыро чем раньше (окна когда кто-то дома есть открыты; непроветриваемым помещение было потому что все были на работе).
С другими цветами подобной картины не наблюдал, но раньше были холода и окна открывались реже. Факт остаётся фактом: пластик напитался водой из воздуха и перестал нормально печататься. Сушка помогает, но не особенно хорошо. Теперь сразу после печати катушку убираю в герметичный пакет с силикагелем. посмотрим что в итоге получится. Но вообще учитывая многочасовые проекты я опасаюсь что пластик наберётся воды прямо в процессе печати.
Вот такая вот невесёлая история.
С уважением ко всем,
Манул.
3D принтер FlashForge Creator 5 Pro. Обзор, тестирование, впечатления
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
чтобы стягивать чашечки не печ...
