Как я свои часы чинил.
Некоторое время часы заливались клеем, пробовал наплавлять на место скола пластик, но все это было временным решением. В итоге самым оптимальным вариантом показалось напечатать новую деталь, не менять же часы целиком.
Первым шагом было разобрать часы и достать из них сломанную деталь. Оказалось это, я вам скажу, не так уж и просто. Все проклеено и собрано, как говорится, заподлицо.
Далее необходимо было смоделировать новую деталь, на помощь пришел знакомый с университетских времен T-Flex CAD. Пройдя череду неудач и подгонок по размерам, на свет появилась та самая деталь, которой предстояло заменить столь недолговечную родную. Но тут меня ждал новая сложность. У часов есть датчик сердцебиения, на фото это средняя часть, и для ее работы необходимо прозрачное окошко. Отказываться от датчика мне не хотелось, а оставлять неприкрытое отверстие тем более. На помощь пришел мой друг, у которого дома завалялась пластиковая крышка, от коробки конфет или чего-то подобного. Не долго думая окошко было вырезано из нее. Т.к. корпус я печатал из PLA пластика, то клеить окошко было решено Дихлорметаном, им же обработал всю деталь для увеличения ее твердости. Далее все пошло как по нотам. Клеим датчик NFC с датчиком сердцебиения на дно корпуса.
Устанавливаем материнскую плату.
И собираем все в единое целое. Главное быть предельно аккуратным, т.к. шлейфы очень тонкие и хрупкие.Отверстия для микрофона и крепления ремешков были проделаны обычной скрепкой нагретой на огне.Чтобы деталь была крепкой печатал ее с заполнением 60%, в последствии обработал Дихлорметаном.
Печатал корпус на самосборном PrintrBot Plus.
Сопло 0.35 мм.
Скорость печати 40 мм/с.
Итог: Часы остались полностью работоспособными, герметичность так же осталась при них, датчик сердцебиения стал работать несколько адекватнее, т.к. прозрачное окошко стало тоньше.
Ссылка на саму модель: Moto 360 Back cover
Резистотека
Аквариумное кашпо.
Кастомные ступичные заглушки.
В этом посте хотелось бы поведать о такой...
Камеру я покупал на ВБ, у этог...
Я про то, что со спицей на выс...
