Появился инновацонный клей, особенно полезный для принтеров с большим полем печати
ZillaGrip Cold 3D Printing Coating
Главный сайт тут. Продается там же, был и на амазоне. И стоит недорого.
Состав: tetrahydrofuran 109-99-9, Polyester Resin 61412-73-5, Acetone 67-64-1.
Наносится на холодный стол. Работает и на стекле и на металлическом покрытии. Печать идет на холодном столе. На больших принтерах экономится много энергии (на обогреве стола). Плюс не нужны такие мощные ИБП. Дополнительный выигрыш: нет деформации стола при нагреве перед печатью, а значит bed leveling не нужен или облегчён.
После завершения печати стол нагревается и деталь отделяется сама.
Работает с PLA (можно сильно разводить ацетоном), PETG (тоже можно разводить, но поменьше), ABS, Nylon, PC, PP, POM (без разведения).
Счищается ацетоном и скребком, на холодном столе. Счищать не нужно, подновил покрытие силиконовой кисточкой и норм.
Для борьбы с деламинацией слоев при печати на холодном столе можно использовать подогрев модели инфракрасной лампой, как, например, тут.
Добровольцы могут приступать к экспериментам с ТГФ-клеем, другими клеями для ПВХ (Tangit PVC-U, PVC-C)..
По итогам сообщите нам всем о результатах, пожалуйста.
Практика печати триммерным нейлоном.
Что такое параметры “Диаметр прутка”, “Поток” и как с ними бороться.
Всегда думал, что то, о чём хочу сейчас рассказать, давно уже...
Придумал, экструдер.....
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
