OpenSource-вание UP! MINI - part 1
fox104
5039
13
Техничка
14
UP! mini
Так как я уже писал о переводе UP! plus 2 на MKS SBASE 1.3 и Smoothieware - часть 1 и часть 2 - то в основном опишу отличия RepRapпизации UP! mini от своего старшего брата.
Подвернулся намедни на барахолке UP! mini со сгоревшей платой по цене 'хорошо посидеть с друзьями'. Грех было не взять, тем более что MKS SBASE дома валялась. Опыт перевода на 'смузи' уже был, инструменты есть - вперед.
Сам принтер отличается от старшего брата тем, что внутри механика не на рельсах, а на тонких сдвоенных валах. Ах, да - еще закрытый корпус - что весьма неожиданно.
Раскидываем принтер на части - дурное дело нехитрое.
Экструдер держится на 3х неодимовых магнитах. Прекрасно - отсоединяем один шлейф и просто снимаем экструдер. Ну почему у других производителей не так все просто? Это был риторический вопрос....
Место внутри есть, не только для платы. Думаю, можно было бы по желанию штатный блок питания засунуть, но как то по температуре вряд ли подойдет. Может Orange Pi впихну, посмотрим. Все равно DC-DC step down конвертер уже есть.
На UP! plus (первом и втором) стол состоит из алюминиевой пластины, основание которой греется обычным длинным нагревателем. Здесь все не так.
Подпружиненная снизу плата нагревателя. С сюрпризом.
Верх (UP!) китайской инженерной мысли - на плате нет термистора с выводом на материнку, зато в разрыв цепи нагревателя впаян скорее всего PTC - термистор, который при нагревании увеличивает сопротивление. Этакий встроенный термоконтроль. Забегая вперед - проверил - он держит температуру стола 50-60 градусов, придется его закоротить.
А искал я прозвонкой контакты долго, никак понять не мог, почему так сильно отличается разводка стола от UP! plus 2. Проследив взглядом выше по шлейфу, нашел 2 пары обрезанных проводов. Вот и весь ответ был - 2 тройки проводов шли только на нагреватель.
Пришлось применить очень 'грязный' хак - просто приклеить к столу термистор NTC 3950. Просто, тупо, приклеить.
Разбираем экструдер - ничем не отличается от экструдера UP! plus 2, кроме встроенной светодиодной подсветки. Удобно блин!
Меняем нейлоновый прижим прутка к шестерне на новый. Слабое место. Очередной верх мысли.
Печатаем держатели для MKS SBASE на место старой материнки.
Подключаем все провода. Нагло соединяю вентилятор термобарьера с подсветкой последовательно. Все отлично.
Проверяем движки - все инвертированы..... нужно править конфиг.
Проверяем нагреватели - работают. Верхний врет на 10 градусов ниже - терпимо. Выгоняю остатки PLA, будем печатать православным ABS.
Надо проверить что в эмуляции EEPROM понаписано, настроить PID, шаги, токи и так далее. Все контакты для подключения Z-Probe уже вывел, осталось сделать калибровку.
Длины нескольких проводов не хватает, чтобы плату расположить как надо - надо удлинять и сделать красивый cable management. И как-то развести питание от БП, низковольтный маленький удобный тройничок нужен.
Потираю в предвкушении руки - классный получится малыш!
Stay tuned, как говориться.
14
