Autodesk Inventor - первая деталь.
Начало цикла статей про Autodesk Inventor - эскиз и зависимости.
Открываем Inventor, выбираем создание детали и нажимаем 'Начать 2D-эскиз'. Выбираем плоскость для эскиза. Все это описано в предыдущей статье.
Нарисуем в эскизе половинку эмпирического держателя.
Для начала набросаем две вспомогательных осевых линии. Включим режим вспомогательной геометрии и проведем два отрезка от центра координат - горизонтальный и вертикальный (пунктирные). Отключим вспомогательную геометрию.Набросаем половинку эскиза - две дуги и три отрезка.Проставим размеры. На нижний горизонтальный отрезок применим зависимость коллинеарности с горизонтальной вспомогательной осью. Все линии стали фиолетовыми - эскиз определен.Выбираем на панели 'Зеркальное отражение'.Указываем отрезки и дуги. Затем выбираем ось симметрии - вертикальный вспомогательный отрезок (пунктирный).Применим.На панели '3D модель' выбираем 'Выдавливание'. Выбираем симметрию, ставим величину выдавливания 20 мм.
Крутить деталь можно нажатием колесика мыши + Shift.Нужно сделать отверстия для крепежа. На панели выбираем 'Отверстие'. Указываем плоскость детали.Курсором мыши указываем две грани - появились размеры отступа отверстия от граней. Уточняем размеры до 10 и 5 мм.Воспользуемся зеркальным отражением для копирования отверстия на вторую часть детали.В качестве элемента указываем отверстие, в качестве плоскости симметрии указываем слева в дереве модели 'Начало' - 'Плоскость XY'.Делаем скругления командой 'Сопряжение' (??????) на боковые грани.Ваша первая деталь готова! Поздравляю.
Реверс-инжиниринг: точно - значит криво.
Проверяем «без поддержек» до печати: острова, вылеты и тонкие стенки по слоям
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Да да да, особенно тефлоновая....
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
