Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.
ffd
8809
18
Творчество
33
PICASO Designer X
Портал иногда напоминает, что "вы давно не писали на тудее". Исправляемся.
Всех приветствую!
Закончил недавно один заказ. Именная, так сказать, реплика Пустынного Орла, для фаната "Counter-Strike".
Благо полностью моделить не пришлось (на всемизвестном сайте нашел подходящую модель). Автор удачно нарезал для печати на принтерах со столом 20х20. Но без моделинга полностью не обошлось.
Из пожеланий заказчика было приблизить саму модель к оригиналу (выбитые на боках названия компании\калибра\etc), выбитые никнейм/инициалы, ну и раскрас черным с золотым. Модель декоративная, без функциональных частей.
По моделингу было создание всех надписей, плюс "красивый" шильдик на рукоятку. Так же сразу вынес все элементы модели, которые потом будут покрашены в золото, отдельными элементами с посадочными местами.
Пару рендеров, согласовали, печатаемс...
Принет: Picaso Designer X.
Пластик: ABS FDPlast (black).
Параметры печати: 0,16мм/235/95/20%-40% заполнение.
Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.
Далее склейка ацетоном, устранение косяков печати (где-то все же надо было добавить поддержек), доводка форм и поверхности. Абс-сок с наполнителем и пару листов наждачной бумаги...
Потом возникла мысль-желание подогнать и по весу к оригиналу. Для этого было заколхозено/установлено сверло на 11мм внутрь ствола (благо там места на всю длину модели и сверло ничуть не видно), а в саму рукоять несколько болтов с гайками. Все это дело аккуратно залито эпоксидкой и зашлифовано. До 2кг догнать не удалось конечно, но к 700 грамм вышло. В руке куда приятнее ощущался, нежели просто отпечатанный.
И примерка перед покраской.
Грунт Motip акриловый.
Для покраски использовались следующие краски:
    Аэрозольная краска Montana Metallic black.
    Аэрозольная краска Montana Mate black.
    Краска Revell 36194 94 Gold metallic.
    Лак акриловый Maxi Color (вроде и глянец, но по эффекту больше к полу матовому вышло).
Отдельно стоит отметить, больше для себя даже, что для достижения эффекта "золотой" поверхности лучше наносить золотую краску на черную базу. На рукоятке, как раз, нижняя часть была сошлифована мелкой наждачкой и поверх красилась аэрографом. Вот там реально вышел нужный оттенок и перелив на свету. С деталями, которые красились просто по грунту, увы, так не вышло. Но опыт тем и ценен.
Итоговый результат, после сборки\склейки всех частей.
База для ствола была - черный металлик, накладка на ручку - черный матовый. На фото разница мало заметна, но в живую она видна.
Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.Пластик, принтер, полствола. Реплика Desert Eagle.
На этом пока все, спасибо!
Модель брал тут
Другие работы в inst: @ffd_crafts
33
