Стильный выключатель света своими руками
Dron17
10963
9
Применение
21
Сейчас рынок полон бюджетными китайскими выключателями света. Есть на любой вкус и кошелёк.  А вот компания LIVOLO к своим выключателям продаёт и запасные стёклаСтильный выключатель света своими руками
Я как то прикупил для запаса пару таких стёклышек. И тут пришла идея сделать сенсорный выключатель самостоятельно. Что для этого понадобилось? Собственно само стекло, Sonoff WiFi реле, сенсорная кнопка, и напечатанный на принтере корпус выключателя.
Если Sonoff реле будет типа RF мы получим возможность рулить светом и с радиопульта.
Для начала рисуем корпус выключателя:
Для простоты печати делаем две отдельные детали.
Стильный выключатель света своими рукамиВ сборке будет выглядеть так.
Этап второй, для тех кто не знаком с электроникой сложный и требует внимательности.
ВНИМАНИЕ!!! На плате присутствует напряжение опасное для жизни! Все дальнейшие действия выполнять при отключённом внешнем питании!
Четвертуем плату Sonoff по фрезерованным прорезям. Для чего? Да просто, чтобы вместить его в тесный корпус выключателя.
Мы разделяем преобразователь переменного напряжения (с 220в на постоянное 5в ) и процессорную часть с WIFI модулем. Кроме этого выпаиваем силовое реле.  За тем всю схему собираем на проводах обратно приблизительно вот так:.
 Следует сказать , что реле пятивольтовое , а WiFi модуль работает от 3.3 вольт через SMD стабилизатор. Для того чтобы реле управлялось от сенсора его нужно правильно подключить. Доработка не сложная но требует внимания .Стильный выключатель света своими руками
На плате реле есть кнопка один контакт которой сидит на общем минусе, а второй является управляющим. Это легко выяснить прозвонив схему мультиметром. На минусовой провод садим минус сенсорной кнопки, +5 вольт  берём с соответствующей ножки реле, а вход сенсора соединяем с управляющим входом всё той же механической кнопки на плате.
Сенсоры TP233 брал на али жменьку за копейки. Но работают они надёжно.
Далее собираем всё это хозяйство в напечатанный корпус и проверяем работоспособность.
Сенсорная кнопка устанавливается на напечатанную заглушку поверху над платами вместе с выносными светодиодами. Синий - Wi-Fi. Красный - состояние реле.
Ну и  результат:
Если Sonoff реле с индексом RF (имеет радиомодуль), появляется возможность рулить выключателем не только через Алису но и с привязанного пульта.
Следует отметить что реле требует питания 220 вольт, соответственно  вместо обычного двухпроводного выключателя без дополнительного нуля подключить его не получится. Тут 3 варианта:
1. Если с выключателем рядом находится розетка ноль можно взять от туда.
2. Если в стене три провода а используется только одна лампа. Тогда со стороны люстры свободный провод второго канала соединить с нулём.
3. Этот вариант годится при ремонте. Проштробить стену и провести 220 до выключателя.
Следует сказать , что так называемое фантомное питание по двум проводам, не самое надёжное решение для сенсорных выключателей. Часто требуется дополнительная пассивная нагрузка в виде ёмкостей устанавливаемая в люстру. Ксяоми рулит в этом вопросе. А вот за других особенно бюджетных производителей - не поручусь. Как повезёт.
Из минусов предложенного метода  - сложно сделать двух канальный выключатель. Вернее сложно всё это впихнуть в корпус . Придётся разводить плату самому, перепрошивать и т.д. А это совсем другая история...
21
