Удлинитель из пустой катушки от филамента.
Здесь, на сайте, уже поднималась тема использования пустых катушек от филамента. Пустые катушки у меня тоже есть, и есть огромная потребность привести в нормальное состояние удлинители для подачи напряжения к насосу в колодце для наполнения бочек для полива. Мотать на локоть 50 метров провода ПВС 2х2,5 толщиной 9мм, удовольствие очень ниже среднего, а он еще и скрутиться норовит.... На одну катушку лезет около 13 метров, а в наличии нет ни одной пары одинаковых. Была мысля идти поклянчить лишние у знакомых, но появилась идея, реализацию которой я и представляю вашему вниманию. Вот детали для сборки:
Готовое, опубликованное решение не подошло, т.к. у автора по видимому достаточно большой стол у принтера, а у меня 215х215см., и его конструкция на мои столы никак не лезет. Итак, режем катушку 19см пополам и в разрез вставляем вкладыш для получения нужной емкости. Для облегчения вращения катушки использованы подшипники 16х8х5 мм от картриджей лазерных принтеров. От них же и ручка удлинителя, кусок фотобарабана 30мм диаметр и 1мм толщина стенки. В качестве рычага привода удлинителя использована дюралевая полоса 40мм из магазина "сделай сам", оттуда же и стягивающие конструкцию шпильки и труба сантехническая 50мм для придания прочности конструкции. Это проще, дешевле и надежней, чем печатать на принтере и длину можно определить по месту, стянул и лишнее болгаркой. Испытания показали, что ручка лучше двойная, удобнее сматывать и катушка в руке меньше вихляется. И еще появилась идея на это место прикрутить шестигранник приваренный к пластине для крепления к катушке вместо установленных ручек, чтобы шуруповертом сматывать провод.
Готовое изделие:
Сейчас на очереди второй удлинитель поменьше, есть 20 сантиметровая катушка с диаметром цилиндра для намотки 110мм, что идеально подходит под использование в качестве вкладыша сантехтрубы на 110мм. Надо только нарисовать и напечатать 2 вкладыша соединителя трубы и катушки, а длину провода можно будет брать совершенно не стесняясь....
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора п...
IMHO учитывая тогдашнюю жесточ...
А как в этом расчете учтен сбо...
Для начала неплохо. Но стоило....
