Линейная сушилка филамента. Реализация.
Итак, выяснив мнения немногочисленных заинтересовавшихся и приняв к сведению мнения владельцев овощесушилок, духовок и т. п. , использующих их для многочасовой сушки филамента под звуки "приятных" комментариев хозяек, изготовил и представляю вашему вниманию линейную сушилку. Изделие получилось очень легким и удобным в использовании. После первой зарядки сырой катушки, необходимо включить обдув минут на 20, а потом, обломав сырой конец, а его легко найти тупо обламывая кончик, пока он не перестанет ломаться, зарядить в принтер и все, печатайте как новым. Для перезаправки нет нужды лезть на стену, можно просто снять и заправить где вам удобно, повторю- прибор очень легкий. В работе разница в температуре входа и выхода 1 градус и выходящий горячий воздух обдувает катушку, чем ее дополнительно подсушивает. Сейчас, для испытаний использовал термофен с регулировкой, но он шумный, что не есть гут. Буду делать самодельный из нагревателя от фена, а их на озоне как чего то за баней, и кулер какой нибудь подберу потише. Автоматика простейшая, есть и готовые уже схемки, подключай и радуйся.Надо бы еще пару термометров впендюрить, на входе и выходе.Вот исходные компоненты, напечатанные АБС-6 . Кстати, замечательный пруток без запаха.
Вот собранный прибор после заправки. Обратите внимание на барабан катушки. Его можно подстроить под любой внутренний диаметр катушки от 50 до 80 мм.
Вот на рабочем месте видно входная и выходная температура.
Вот пробная печать бывшей сырой ПЛАшкой.
Все вроде, можете рассказать мне, что сипатишная коробка с сохнущим несколько часов катушками, гораздо приятнее для взора, чем хня на стенке....;-))
Роса Atomic Heart
&nb...
Вторая жизнь дисплея Futaba M202SD01.
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Вам прямо "в рот положить"? См...
У вас такая же задача стоит? А...
Если предположить, что он сиди...
