Удивительно живучая штука
Полтора года для железяк в моих недобрых ручках — это срок. Geeetech A10M я за это время пытался использовать по назначению, потом хотел продать, потом выкинул его миксерную голову «типа циклопа». И в итоге притащил на работу, где он благополучно прижился и до сих пор является популярной кинетической скульптурой.
Напомню вкратце, это изделие в жаргоне именуется «дрыгой на роликах» и похоже на популярный Creality Ender 3, точнее, на Pro — с горизонтальным расположением направляющего профиля оси Y. В отличие от, оснащено нормальной платой со сменными драйверами и (было) снабжено смешивающей головой. Смешение цветов в такой реализации суть хлам, ибо оно неравномерно. То есть, если слева подается белый, а справа черный, то при попытке печатать серым правая часть модели будет куда темнее левой. А смена цветов требует большого перерасхода, что печалит внутреннюю жабу.
Ну и в итоге был аппарат унифицирован под E3D v6, с печатной головой из ABS, да со зверским обдувом в две улитки. Традиционно конструкция не была доведена до эстетически приемлемого состояния, а просто функционирует с торчащими проводами. Что интересно, профиль и колеса пока не износились, родное покрытие стола «работает». Спишу это на небольшие объемы печати, характерные для эпизодического бытового использования. Всего за время использования A10M он сжевал не более 10 кг филамента: в основном PETG, а также PLA и SBS.
В целом, что было заменено или переделано за время общения с аппаратцем. Я не говорю, что все это строго необходимо, но так получилось.
- заменена голова на печатную с одним E3D v6 и двухсторонним обдувом;
- заменены драйверы на TMC2208;
- установлен печатный натяжитель ремня Y;
- установлен печатный экструдер с шестернями а-ля Bondtech;
- заменены вентиляторы в блоке питания и отсеке электроники.
А еще заменены муфта Z и шкивы X и Y. Отрегулированы все эксцентрики (один раз) и перпендикулярность XY (после каждой перевозки, 2 или 3 раза). Вообще, все злоключения, грабли и прочее описаны. По сути, просто хочется резюмировать: вот это все на роликах нормально работает, ничего не стерлось, не поехало и не развалилось. Были сомнения.
История издевательств над этой штуковиной: раз, два, три, четыре.
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
https://3dtoday...
и для начи...
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
