На роликах и с миксером (1) — Geeetech A10M
Так исторически сложилось, что принтера с самой популярной кинематикой у меня не было. Через шаловливые ручонки проходили разные параллелепипеды, а «прюши» все не доставалось. Но это таки случилось, сильно не смейтесь — сегодня про дрыгу из профиля на роликах. Geeetech A10M. Сразу интересен тем, что оснащен хотэндом, подобным (не копией) E3D Cyclops. Два входа, один выход. Поскольку вилка уже в зоне плавления, возможно смешивание филаментов, на это производитель и напирает. Смешивающий экструдер — основное отличие от обычной версии, A10 без буквы «M».Дебоксации на три поста не будет. Для фанатов этого дела в конце есть несколько кадров, но основного повествования вскрытие коробки недостойно. Упаковано нормально, комплектных инструментов для сборки достаточно, и даже немножко запчастей положили.
Недоверчивое обнюхивание
Конструкция с XZ-порталом и Y-столом. Скручена она из трех видов профиля V-Slot: 4040 в основе, 2040 — вертикальные стойки портала и направляющая стола, 2020 — балка X и перекладина портала. Принтер приезжает в полусобранном состоянии, необходимо прикрутить портал к основанию, установить экструдеры, дисплей и подключить все провода.Сюрприз, тут почти не используется акрил. Каретки металлические, это вроде логично, но некоторые альтернативные инженеры умудряются в таких узлах учинить порно. Пластик — крепежная планка концевика Z, кожух блока питания, декоративная крышка двигателя X. Есть одна печатная деталька, это сопло обдува детали.
Второй сюрприз — корректно сделанные ролики. Два жестко закрепленных, третий, на противоположной стороне профиля — с эксцентриком. На столе чуток по-другому, четыре ролика, два эксцентриковых.Есть и вещи, которые насторожили. Например, один винт по Z. Или приклеенное к нагревателю стекло с неким магическим покрытием. PLA липнет отлично, SBS нормально, PETG плохо.
Особенности сборкиИнструкция — очень куцая, основное понятно, но мне приходилось сверяться с фотографиями готового изделия из сети. Скорее всего, эксцентриковые ролики придется подтягивать, будьте к этому готовы. У меня X и Z были нормально настроены, а стол болтался как карандаш в проруби. Также отмечу, что надо подвигать кончики ремня X в фиксирующих пазах, чтобы ремень перемещался прямо и не цеплял за бортики шкива. Больше каких-то неожиданностей не встретилось.
Запуск
Включаем, шевелим ушами через менюшку. Поскольку за окном уже ночь и тихо, издаваемые принтером звуки были охарактеризованы супругой как «свист, скрежет и вот этот вот бздынь». Шумные вентиляторы (первое, что будет изничтожено при доработке), драйверы A4988. Забавно, токи были с завода нормально настроены, я не замерял Vref, но движки чуть теплые, а пропусков не встречалось.
Как это немного заткнутьПлата тут GT2560, а не типичная для бюджетных китайцев пакость с впаянными A4988. Видимо, это такой намек на то, что надо разоряться на TMC2208. Вентиляторы на обдуве радиаторов головы поменять просто, в корпусе основной платы и БП посложнее. Тут еще оказывается, что все на 24В, у меня такого добра в запасниках нет, но есть DC-DC преобразователи мелкие.
Хитрая конструкцияЕстественно, я не мог не разобрать голову, хотя бы чуток. И там вот что. Нагреватель свой, не Cyclops. Сопло тоже не E3D. Радиаторы выглядят убедительно, но обдув сделан «инновационно». Два вентилятора дуют навстречу друг другу, эффективность под большим вопросом. Я думаю, один выкинуть вообще и закрыть радиаторы с боков, чтоб продувалось все насквозь.
Собственно, печатьДа, к слову, оно печатает. Из коробки. Неплохо. Вот собачка, например — это готовый G-код с комплектной карточки, и тренировочный PLA. Тут я сначала включил печать, а потом подумал: надо бы второй пруток воткнуть.
Миксер
Работа с миксером возможна двумя способами. Во-первых, через меню принтера. Можно указать вручную соотношение пластиков или настроить градиент — задаются высота начала и конца градиента и проценты в начале и в конце. Во-вторых, миксер управляется через G-код, команды выглядят так:
M163 S0 P0.99Как готовить код для миксера, вот в этом у меня засада. Если надо просто переключаться между цветами или материалами, не вопрос, прописываем проценты в скрипт смены инструмента и настраиваем башенку для сплевывания. А вот как быстро и удобно сделать градиент, непонятно.
M163 S1 P0.01
M164 S4
О косяках
Неотрегулированные ролики я сюда не записываю. А вот некорректные значения шагов/мм в EEPROM, это плохо для устройства, что должно из коробки работать. Подача на 20% меньше необходимой. Правится быстро, но ай-ай-ай.
ДалееВ следующих тысячах серий падения «Бройлера-747» будет побольше про печать. Сейчас пока что скажу, что печатает оно. Пластик не забивается, по Y позванивает, по Z не чудит, скучно, короче. Контрастные цвета на деталях с плоскими поверхностями смешиваются с дикими спецэффектами. Как шедевров налеплю, так сразу поведаю про дальнейшее укрощение миксера.
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
KOVA сама строит и редактирует...
Закончил работу над паг...
