Почти из коробки. Подкрутить и допилить, Geeetech A10M (3)
eta4ever
5785
Техничка
17
Не планировал третьей части обзора Geeetech A10M, но немножко стоит еще добавить про него и про наивность. По результатам плотного общения с этим устройством, формулирую вроде и очевидную мысль, но до меня дошло не сразу.
Все, что уже собрано, надо частично разбирать, проверять, пересобирать и допиливать. Скидывать ремни и винты и добиваться легкого плавного хода всех осей без люфтов. Контролировать перпендикулярность там, где она должна быть.
Что сделано необходимого:
  • Скинут ремень Y. Отрегулированы эксцентрики роликов стола.
  • Скинут ремень X. Отрегулированы эксцентрики.
  • Заменена муфта Z с жесткой на «пружинку» с шариком между валами. Отрегулированы эксцентрики.
  • Выставлен перпендикуляр между направляющей Y и основанием — изначально винты были не затянуты.
  • Выставлены нормально шкивы X и Y. На Y заменен по подозрению в яйцевидности, но тут скорее перебдел.
Что сделано полезного:
  • Добыты нормальные рожковые ключи и шестигранники вместо тренировочных комплектных.
  • Заменены драйверы на XY и экструдерах (достаточно на XY) на TMC2130. Потому что были.
  • Вентилятор на охлаждение головы поставлен один Sunon через DC-DC, боковины радиаторов закрыты.
  • Крышка блока питания пропилена, установлен 80 мм вентилятор через DC-DC.
  • Крышка отсека электроники пока демонтирована, обдува радиаторов нет.
  • Установлен натяжитель ремня Y от CR-10.
  • Ликвидирована крышка, совмещенная с держателем концевика X.Чтоб видно было ремень и шкив.
Что еще нужно сделать:
  • Направляющий ролик около шкива X. Чтобы левая часть ремня шла параллельно балке.
  • Переделать узел на другом конце балки X. Чтобы правая часть ремня шла параллельно балке и ремень можно было натянуть.
  • Крышка отсека электроники с тонким 80 мм вентилятором.
Ну, почти из коробки. По крайней мере, не надо переделывать вообще всё. Как неторопливый и (теперь) тихий аппаратец для PLA/PETG/SBS вполне сгодится. А миксер? Миксер тоже эпизодически полезен, просто будьте готовы сливать в башню тонну пластика, это если менять контрастные цвета.
17
