На роликах и с миксером (2) — Geeetech A10M
ВдогонкуИз незаслуженно забытого в первой части. Во-первых, датчики окончания филамента. Выполнены в виде микрика в корпусе, подвешенном на шарнире к экструдеру. Они работают, их можно включить или выключить в меню принтера. Во-вторых, восстановление прерванной печати. Тоже работает. Если дернуть питание, а потом включить принтер, он спросит, продолжать или нет. Для реализации этой функции на плате предусмотрен ионистор. Надо понимать, конечно, что если стол после вынужденного отключения остыл, то деталь с вероятностью, близкой к 100%, отвалилась. Если очень хочется, то можно попытаться зафиксировать ее термоклеем, скотчем или что еще придет в голову.
Шум
Сферический колхозинг в вакууме
Допоздна на кухне печатать можно, но есть нюанс. Надо тихо. Сейчас проделал ряд манипуляций, приблизив окончательную победу. Для начала, переделал обдув радиаторов головы. Закрыл их с боков пластинками, вырезанными из алюминиевой банки, родные вентиляторы убрал, поставил Sunon MC30101V1-A99 с понижающим DC-DC преобразователем. Затем, поставил TMC2130 от FYSETC на XY, без SPI в автономном режиме и убрал вентилятор обдува платы — пока просто открытая крышка, думаю, что туда приделать тонкое и тихое. Остались две неприятные вещи, шум вентилятора блока питания и взвизгивание экструдеров при ретрактах. С первым понятно, что делать, со вторым пока не очень.
Ремни
С ремнями тут не все ровно, в прямом смысле. Если начать с Y — держатель ленивого ролика выполнен в виде скобы, закрепленной концами за боковые грани направляющего профиля. Упора в торец нет, поэтому что мешает перекосить скобу (и отклонить ролик от перпендикуляра) при попытке подтянуть ремень, не понимаю.
С X другая забава — нижняя часть ремня не параллельна профилю. А это напрямую влияет на точность: образуются ненужные треугольники, в которых катет внезапно не равен гипотенузе. Ошибка нелинейная, увеличивается при движении в сторону крайних положений и может достигать 0.3-0.5% по примерным расчетам. Для маленьких гномиков неважно, а вот при печати крупных деталей можно и подорваться.
В целом, что касается ремней — тут на первый взгляд подойдет то, что сообщество напридумывало для популярного CR-10.
Миксер
Я очень заинтересован в исполнении желаний ключевого заказчика.
Filamentarno! Prototyper T-Soft двух цветов.
Штука прикольная именно с точки зрения печати градиентом, не очень контрастными пластиками. С контрастными могут быть интересные спецэффекты. Вот печатаем кубик, в левый экструдер заряжен белый пластик, в правый — черный. Зубную пасту представьте, которая из тюбика выдавливается полосатой. Вот то же самое — филамент не полностью смешивается, левая грань кубика светлее, правая темнее.
Посредственные примеры двухцветной печати. Омном с башней 15 мм, гриб — 20 мм.
Со сменой цветов тоже картина не идеальная. Чтобы нормально перейти с черного на белый, башенки 20х20 мм маловато будет. Так что, печать в два цвета с миксером — немалый перерасход пластика.
К печати одним цветом вообще претензий нет. PLA Titatinum ABSMaker.
Это будет во второй трубке, если вынуть оттуда пруток и печатать одним цветом.
Наконец, если печатать одним цветом, не надо вынимать второй пруток. Если только из интереса. Тогда в пустую трубку выдавливается часть пластика и образуются колобашки, это может не только привести к эффекту недоэкструзии, но и потом создать лишние трудности при заправке прутка.
Промежуточно резюмируя
Не окончательное пока, но. Принтер в сборке прост, принципиальных нареканий к конструкции и качеству деталей у меня нет. За исключением треугольников ремня X. Печатать без допиливаний можно, но некоторые вещи доработать не помешает. Стоит ли переплачивать за миксер — вопрос. Если есть вау-эффект от градиентов и желание эпизодически печатать в два цвета, почему нет?
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Закончил работу над паг...
