Kubocore второй (3): танцы продолжаются
Импортозамещение и гофра торчкомЗавершен процесс миграции из OpenSCAD в «Компас-3D». Что-то повторил в точности, что-то переделал, что-то нарисовал заново. Теперь второй Kubocore может похвастаться кожухом обдува радиатора хотэнда (до этого был прихвачен стяжкой какой-то обломок), вентилятором обдува детали (пока что обдув односторонний) и… Кхм. В общем, еще две детальки, которые я неофициально назвал «эректорами». Они служат для крепления гофрорукава (с трубкой боудена и проводами) к голове и раме в вертикальном положении. Чтобы не было в этих местах заломов, а все стремилось вверх.
Рычаг как врагА потом я увидел грабли. Причем, хорошие, годные. Правда, я подозревал, что они будут, но до последнего надеялся. Деталь, которая соединяет каретку рельсы Y с рельсой и профилем X. На ней еще ролики установлены. Она крепится двумя винтами к каретке, вместо четырех, потому что вторая пара конфликтует с профилем. Ну и, натяжение ремней гнет эту деталь, наклоняя ее в сторону от каретки, ремни ползут вверх и трутся о печатные шайбы, шайтанама, в общем. Проблема решаема, нужно найти более узкий профиль (скажем, 10х15 мм), перепечатать под него означенные детали, пересобрать весь узел X. Это, пожалуй, приоритетная задача, которую я немного отпрокрастинировал, установив регулируемую распорочку из шпильки М8 и двух гаек. А вдруг в голову придет какое-нибудь более простое решение, ведь нужно всего лишь притянуть деталь к верхней части каретки рельсы.
Сапожник
К качеству печати деталек из ABS я особых требований не предъявляю - надо, чтобы быстро, и потом шкурочкой. Но мелкие детальки иногода нужны, поэтому решил попробовать, как оно в итоге. И, хочу сказать, ни первый кубокор, ни 'дрова' у меня так не печатали. Легендарный левый сапог (порезанный курой), зеленый REC PLA, вулкан 0.4, слой 0.1, скорость внешнего периметра 20 мм/с, остальное - 50 мм/с. Не скажу, что получилось идеально, но мне такого хватит.Резюме
Исправить косяк с ненужным рычагом, придумать отличные от стяжек фиксаторы ремней на каретке. Сделать 'подвал', в котором будет располагаться электроника. Культурно уложить все провода. Запилить стенки. Начинать строить строить следующий принтер.
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
350х350х500. Чертежи и модели.
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Главная разница в том, что диа...
