Kubocore второй: столкновение с реальностью
eta4ever
20609
128
RepRap
34
Проект 'Kubocore второй', о котором я уже начинал рассказывать, забуксовал. Сначала я ждал мешок T-гаек с 'Али' (дожили, гайки уже у китайцев покупаем), потом перепиливал профиль, потом перепечатывал детали. И вот, наметился определенный прогресс, о котором уже не стыдно рассказать. Но сначала - посмакую подробности танцев на граблях.
Для начала, я частично спрыгнул с OpenSCAD на 'Компас-3D'. С вероятностью, близкой к 100% в дальнейшем этот проект будет полностью переведен на 'импортозаместительские' рельсы в плане CAD. Как и обещал, Kubocore 2 полностью открыт под лицензией GNU GPL V3, и репа на гитхабе уже есть, но пока толково не оформленная.
Идем дальше. В общем, собрал я раму, накрутил на нее напечатанные детали, и понял, что получается тот же первый 'кубокор' (кривой и косой), но только на конструкционном профиле и рельсах. А так не пойдет. Разобрал. Выкинул печатные Т-гайки, и стал думать, как на коленке подровнять профиль. Решение пришло брутальное. Дело в том, что я понемного осваиваю плотницкие работы, и под это дело у меня есть небольшая пилочка. Для которой был приобретен мелкозубый диск, а дальше все просто - сверлю профиль, стягиваю в пачку шпилькой, и все это дело легким движением руки подрезаю. Потом полчаса убираю алюминиевый срач, знатно распределенный по помещению, но главное - я получил одинаковые профили с более-менее прямыми торцами.
Дождавшись китайских гаек, снова свинтил раму, и на этот раз она порадовала. Настолько, что я продолжил сборку. Следующими под нож попали все четыре держателя роликов (подшипники 608zz). Те, что на каретке, оказались неоправданно громоздкими и съели часть печатной зоны по X, а с учетом подрезанных профилей она составила менее 200 мм. Не годится, нарисовал новые держатели, выиграл почти 30 мм. А задние держатели отправились в топку по другой причине - при избыточном натяжении ремней они слегка деформировались. Изобразил по-другому, с замкнутыми контурами, и заодно убедительно испытал ABS от ProPlast при быстрой печати ('вулкан' 0.8, слой 0.4). Претензий не возникло, один держатель печатается менее двух часов. По ощущениям - можно еще быстрее.
Рельсы. Рельсы, по доброй китайской традиции, две нормальные, а третья 'тугая'. Причем, они у меня валялись уже давно, так что поспорить не вариант. Все перебрал, промыл керосином, попытался полирнуть канавки, набил смазкой, в итоге лучше стало, но не идеально. Посмотрю, как это все будет работать, если результат не устроит, придется менять как минимум одну рельсу, неприятный удар по бюджету.
https://youtu.be/r9vPW3rAqmoДальше быстренько сколхозил крепления для оптических концевиков, приклеил, откопал в ящике недобитую плату Mastertronics от МС5 (оторвал USB разъем вместе с дорожками, пришлось ампутировать и выводить UART напрямую), сляпал воедино, залил Marlin от первого Kubocore и включил. Ощущение, когда самопал начинает шевелиться - волшебно, уже ради него стоит городить огород. Надо только не забывать, что после первого удачного пуска, когда эйфория проходит, наступает осознание дальнейшего фронта работ. Не впервой, допилю. В следующий раз 'Kubocore второй' уже будет оснащен столом и начнет бодренько жевать филамент, перерабатывая его в кривые калибровочные кубики. Уж если первый, скрученный из палок, скушал не один килограмм и не подавился, то второй просто обязан делать это быстрее и точнее.
34
