Kubocore второй (5) и не только - вулканическая голова с обдувом
В итоге получилось нечто 'внезапно' относительно компактное и работоспособное.Исходные данные у меня такие: головка сделана под держатель SK16, от которого пришлось отказаться. Крепился он двумя винтами М3 с межосевым расстоянием 38 мм. От этого и пляшем. Моделируем три детальки. Основа (base) прикручивается на место SK16. В ней вырез под горлышко E3D и два паза под гайки. Монструозная хреновина (front) - это прижим горлышка E3D, раструб и крепление под вентилятор обдува радиатора, пазы под раструбы бокового обдува. Наконец, 'уши' (nozzle, 2 шт.), они же раструбы. Вставляются в пазы. И приклеиваются, чтобы не болтались.Крепления всех вентиляторов изначально предполагались винтовыми, потом решил сделать просто штырьковые защелки (штырь с расширением и разрезами на одном конце) и вклеить в нужные места. И не сделал, только подумал. Успеется, ведь уже ручки чешутся испытать конструкцию. К сожалению, в закромах не нашлось ни одного свободного вентилятора 40х40х10, поэтому для тестирования бокового обдува был применен адский злой толстый Sunon на много тысяч оборотов. Больше чем на 30% я его не включал.В качестве тестовой модели - традиционная деталь обуви. Черный PLA REC, слой 0.16, скорость 60 мм/c (40 мм/с для внешнего периметра). Запредельно великолепного качества печати не достигнуто, но в целом результат меня очень порадовал. Теперь остается поставить нормальные вентиляторы и, наверное, радоваться нормальной печати PLA. Не исключаю, что конструкция может пригодиться кому-то еще - она просто печатается, ее удобно крепить, и можно использовать любые 40-миллиметровые вентиляторы. 30 мм я вообще живьем ни разу не видел, и хотэнды без них заказывал - потому что полагаться на вентилятор, который не смогу быстро заменить, не собираюсь.
Уютненький гитхаб: весь Kubocore 2, исходники описанного, stl.
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
GCODE: Плюшки от Павлушки
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
ненадёжно, вечно ломаються, ре...
